查看: 13140|回复: 16
[讨论结束] 加工内螺纹,一定要有退刀槽吗?
发表于 2008-3-30 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
加工内螺纹,一定要有退刀槽吗?
发表于 2008-3-30 10:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个不一定,如果工件内部结构紧凑或有台阶,要退刀槽,这样才能保证加工安全。
4 m, U: V; X$ [8 _如果内孔较长,螺纹长度要求不严格,可不要退刀槽,车时看进刀刻度到了就退刀。通孔内螺纹也不需退刀槽。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-3-30 10:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不一定,根据螺纹长度,刀具干涉
发表于 2008-3-30 13:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉应该要退刀槽的,这样车螺纹比较的安全,如果没有退刀槽就要让车床师傅在螺纹车到头的时候立即返回.
+ j5 w$ ]4 P/ f( I7 u& ^4 ^# s$ q* t* i
[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-3-30 13:35 编辑 ]
发表于 2008-3-30 15:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-3-30 15:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
丝锥攻螺纹算不算加工螺纹?
发表于 2008-3-30 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
螺纹要求不用,采用丝锥加工螺纹,可不用退刀槽
8 f& X& _& Z3 g- ~- J9 l$ c
- u9 J' D- a4 q车没有退刀槽的螺纹,对操作者的技术要求比较高,一般不采用。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-3-30 18:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
内螺纹的退刀槽,除了加工时有需要外,有的装配也需要内螺纹的退刀槽(为了使外螺纹旋到底)
发表于 2008-3-31 17:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# 的帖子
这要看工件内螺纹的长短及内螺纹是否是通的来决定的!
发表于 2008-3-31 18:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我建议用丝锥比较好,我司就是以内螺纹为主的加工单位。
发表于 2008-3-31 19:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
不一定要用' ?+ r3 S% V( ^  P. O7 A
如果丝杠必须旋入到底,就必须有退刀槽了。
发表于 2008-3-31 19:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不一定,有的有,有的不一定有,视具体情况确定
发表于 2008-4-2 21:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
视情况而定,要是通丝就不用了如果不是的话 我建议最好用空刀槽 毕竟在内孔 要耳朵听还要反映快 毕竟是个技术活 稍有差错就会件尽刀亡啊  小心没有过火 切记 切记```!!
发表于 2008-4-3 15:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
那是一定不可能一定要的啊。比哪锥螺纹就都不要退刀槽的。只算是盲孔加工像730那些扣都是不要的。这些扣石油上最常见。而且都是没退刀槽
发表于 2008-4-3 15:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在数控车床上加工螺纹可以不用退刀槽,因为轴向长度靠数据控保证的,不用担心撞刀。
发表于 2008-4-3 18:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 liuweida 于 2008-3-30 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# L2 m7 J2 G6 o8 |/ Y2 ~9 {7 @2 ?加工内螺纹,一定要有退刀槽吗?
8 [* F+ o, r" q4 N4 [  Q; L1 J“不一定”的情况和解决方法:' u: e2 L9 w' w# i# \9 G2 I5 S" `
①如果加工技术把握好的话,不用退刀槽,可以看大拖板的刻度来控制退刀(已经实践过)。/ p! Y# V' _& c
②通螺纹就不用。
2 a0 r8 ^5 X, _/ j3 ]( A8 j* C& }③用丝锥攻螺纹。攻不到底时,可把“二攻”的前头“割去”一小段,就可以攻到底啦。, ], }9 a# l' Q2 e# v3 T
④碰到高台阶前的螺纹,可以先加工一个通的内螺纹套,在“镶套”焊接加工就行啦。
0 F: _" A) ^" |1 v4 G) }总之,解决的办法很多,具体情况具体分析。
发表于 2008-4-4 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我认为不用也行,尤其是我自己就不用!!
