查看: 2559|回复: 10
[已解决] 调质回火温度
发表于 2008-3-28 10:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
教材或者资料上说调质回火温度一般在500-550,为什么在实际生产当中所使用的温度一般都要低于这个温度范围?
发表于 2008-3-28 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主弄错了吧,应该是高于吧,低于这个范围就不能称为调质而是中温回火了
发表于 2008-3-28 10:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,你说的500-550°,那时一般的情况,再说了回火的温度是根据你要的调质硬度来定的,不是死的。
8 C4 v2 X5 a; v+ C( i: D举一个例子,同样的材料:42CrMo; k4 i* `- I" H
A:要求调质硬度HRC32-39,它的回火温度是520-560°;
2 |. U$ n( u7 G0 m: RB:要求调质硬度HRC39-44,它的回火温度就是450-470。! C+ a2 Y8 e* b; [9 ^
所以这个温度是可以变得。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢了,可是怎么决定某种材料调质的回火温度?有没有标准?
/ n8 P/ S3 @; o& Z+ ?$ l譬如说45#,调质温度在480时多长时间能降低1HRC?在490度又是怎么样?
发表于 2008-3-28 10:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
回火温度应该根据用途,材料等要求定。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。 ⑵时效处理:为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、形状发生变化,常在低温回火后(低温回火温度150-250℃)精加工前,把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,这种为稳定精密制件质量的处理,称为时效。对在低温或动载荷条件下的钢材构件进行时效处理,以消除残余应力,稳定钢材组织和尺寸,尤为重要。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-3-28 10:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 窦坦彬 于 2008-3-28 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" B5 W4 P/ B: F谢谢了,可是怎么决定某种材料调质的回火温度?有没有标准?
  f3 [& p; V2 m$ N' G" u譬如说45#,调质温度在480时多长时间能降低1HRC?在490度又是怎么样?
$ q. A. b" j8 B1 D这个你要找热处理工程师手册看看,里边应该有说明。
发表于 2008-3-28 11:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 窦坦彬 于 2008-3-28 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! N  u" X# P9 w8 f! b8 j7 x
谢谢了,可是怎么决定某种材料调质的回火温度?有没有标准?$ O- L8 Q+ f) r3 h
% v+ _6 I$ {. q! Z& s6 v刚才专门翻了一下热处理的书,给你找了一个图片你看看,有没有用。" H8 d/ D' T" J  a- I/ D
专门找别人扫描了一下。
$ o  _8 D2 ]' L5 ]- L& a3 D
* ^0 p! j6 P$ Q% U[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-3-28 11:40 编辑 ]
发表于 2008-3-28 16:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
低于这个温度进行回火的原因可能是回火后能保持最终硬度。当然与回火的时间也有关系。
 楼主| 发表于 2008-3-29 15:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 kevin8hu 于 2008-3-28 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. ~2 E: ]1 q" ]
' R, L0 Q; _1 W. }  N4 W1 N! \刚才专门翻了一下热处理的书,给你找了一个图片你看看,有没有用。, p5 Y3 I2 X4 F0 H# L
专门找别人扫描了一下。
; p! V+ Y- f' F2 ~2 d
* |, F* h9 G& I7 g1 w9 [- i
& ]) J5 f# T) U- G) B1 w! E3 J
$ B4 g# h0 ~; @' H+ V# B) U+ ~) ?9 q+ d( w3 P
非常感谢,想要的就是这样的! R* c$ R% ~1 X& g% @6 G
" R( i. w- D7 o8 l/ f5 b
我才来的,有些东西还需要大家多多帮忙啊...
发表于 2008-3-29 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
过低的温度可能出现回火脆性,另外还有硬度和性能要求,综合来定的,不是死的,书上说的只是一般情况.
发表于 2008-5-26 19:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
恩 不能迷信书本 ,书本只是给一个普遍的认识,具体认识还要工作中自己总结 这就是经验。
