查看: 4405|回复: 23
[讨论] 在AUTOCAD中如何画任何一个自然数的平方根长?
发表于 2008-3-27 20:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
如题:在AUTOCAD中如何画任何一个自然数的平方根长(指线段长度)?如:√3      √11  长度的线段
+ ^+ ~1 i! {6 Z5 ?8 Q2 s$ [
! T8 R$ T$ U9 |2 r9 A8 m[ 本帖最后由 yjpll 于 2008-3-27 21:08 编辑 ]
发表于 2008-3-27 22:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
可以用CAD自带的计算器来画。要不可以用做三角形的方法。
发表于 2008-3-27 22:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
复制计算器的得数,画线段是黏贴该得数即可;要么就像楼上所说的,利用勾股定理画直角三角形。
发表于 2008-3-28 01:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
应该是用表达式(sqrt)画比较方便。
4 _* n+ N  s' _8 d+ X
) r6 L9 K, K  b[ 本帖最后由 wang2003 于 2008-3-28 01:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-28 06:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
既然提这样的问题,肯定要求理论上绝对正确,如√2,可用两直角边都是1的直角三角形作出斜边,但其它自然数呢,请2、3楼明示。
+ X: Y4 M& p& O& J) g7 Q) N2 c. t3 @' q5 a% P
4楼说的用表达式(sqrt)画,是什么一会事,能详细说明一下吗?多谢,多谢!(我现在用的是AUTOCAD2004)
发表于 2008-3-28 06:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
新手超版的方法,很简单。
$ ], h1 V. ~- H1 [5 D
 楼主| 发表于 2008-3-28 06:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 woaishuijia 于 2008-3-28 06:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# M, b* z" I# y5 k& d2 I1 e
新手超版的方法,很简单。
+ H  P5 e$ u. R: j! q( ]6 R& Y8 p, c
789999
) l! ~/ Y3 S, X" n- X: V5 u
7 t1 v+ \! m+ o8 W) R$ z太强了!
6 L- }& Z: b& O' G
, F# q; i; v4 E  Y8 u) |' H* a我是利用一斜边A+1,一直角边A-1,来画另一直角边的
/ p9 u4 K( Q# [5 }  }2 p1 i$ j, T- c/ z) G8 v* ^7 A6 n# J- z
[ 本帖最后由 yjpll 于 2008-3-28 06:47 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-3-28 08:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
利用等腰直角三角形
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-3-28 09:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yjpll 于 2008-3-28 06:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* d- O! Y9 T6 s0 Y% F6 W( [& L* u
既然提这样的问题,肯定要求理论上绝对正确,如√2,可用两直角边都是1的直角三角形作出斜边,但其它自然数呢,请2、3楼明示。, W) a" l/ Y, S/ P  _
/ h0 V) S$ _0 {' _$ s; L7 D
4楼说的用表达式(sqrt)画,是什么一会事,能详细说明一下吗?多谢,多谢!(我现在 ...
- T) o  l  y5 n先输入命令’cal,注意前面有单引号,cad会提示你输入表达式,你接着输入sqrt(3)即可
发表于 2008-3-28 09:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 8# 的帖子
当a=1时,结果是多少呢?8 h! O. C. a! }$ A4 D  a- ^
只有当a=2时才有一个正确答案.
发表于 2008-3-28 09:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
上面的方法是可行的,但是有点麻烦,用cal计算器要方便一些,就不贴图了,^_^
9 r2 s% v. z$ B0 F0 L* T命令行输入:L
. K1 r* ^7 B& w' \9 U( a' @% t指定好第一点后,输入:'cal
1 W1 b& A' O6 ^# F表达式: sqrt(2)+ e' ^) E: l& Y  A% Z/ g
出来的线长度就是根号2
( h' T" U; t, l" B/ r2 M, s; ]其他数值同理。
# ~" D) f- |6 R- h( ycal还可以用来做三角函数,平方等,想学的自己看autocad帮助
发表于 2008-3-28 09:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-3-28 09:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了这楼上几位的贴图,发现自己只会用CAD作图了,不亦悲乎.(我只会用cal命令作)
发表于 2008-3-29 17:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在正常情况下,一般不会遇到这样的问题,我做机械设计20多年了还未遇到过。
发表于 2008-3-30 08:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
晕啊 还没用过'CAL  学习了 谢谢
发表于 2008-3-30 11:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要学会高级绘图,cal命令是必需会用的。查看CAD帮助文件,应该就能学会怎么用了。
2 K! G$ K3 Y* k$ W3 |( o! Z; h注意cal命令前加个单引号是为了不结束当前命令而调用cal命令。
发表于 2008-3-31 22:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
“格式”菜单中“单位”一项,会发现,其实autocad的精度虽然从工程角度可以很精确,但与纯理论的计算相比,并不是无限制的精确。0.0000000...已经很精确了(具体位数各位朋友可以看自己的cad中的设置)。. v+ G4 J+ C( Y2 Q! K
/ H5 i$ D, b, q- l我们是工程人员,解决实际问题,满足规范要求的精度即可,貌似“茴香豆 ”的“茴”字有几种写法,这种问题,并无太大的实际意义吧。% f1 ]! O  R. I4 d  Z5 L- w
( H# C, N3 g4 ?8 U# S$ s1 W
以本例为例,其实,用计算器算出“sqrt(3)”的具体数值,绘制直线时,输入足够精度的该计算值所绘出的直线,与各位高手所绘出的直线,精度其实一样,并无本质的区别,或者我们可以问一下,屠龙技术貌似高深非常,巧妙的很,但我们需要这种技术吗,实际工程实践中需要这样做吗?龙似乎没有,即使有,在精度允许的范围内,能达到同样的精度效果,有更简单的方法,为什么要舍近求远呢?
# f. ~7 J! Q% _6 k$ f7 f$ t) U8 l( l5 x- V4 W, G% d0 V
希望能对大家有所帮助,祝大家平安幸福!!
, p2 P; ]- J. q5 u. t. `0 c' }( i: _" n; \( r  c4 {
如有冒犯,深表歉意!
; `0 H$ o% }, K" S. e4 g5 Q7 I8 D+ T6 r  V7 K0 L: Y3 c# z
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2008-3-31 22:06 编辑 ]
发表于 2008-4-1 05:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cal命令 以前看到过 感觉用到的地方不对 就没有学啊 不好帮你解决
发表于 2008-4-1 08:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
多谢九楼和十二楼,学习了
发表于 2008-4-1 11:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
英才辈出,!!
发表于 2008-4-1 11:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
画直线时确定第二点用极坐标就行了,再用正交画两端点的相交线,
# X  i$ j. j' j$ b# _极坐标如@11<45
发表于 2008-4-5 03:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
几何学的真不错啊```看来学校里面的基础课还是蛮有用滴```
发表于 2008-4-7 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
cad画图还真的要一点几何的知识。
发表于 2008-4-8 00:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
'cal命令一般情况确实用的不多,早期用的人还是有的相对来说还是用CAL的机会更多。懒得找计算器了,那东西十天有九天都被同事拿走了。
7 V7 f3 L0 K9 {% I9 i% Y; r) K举个例子吧" y0 n5 I; V' W4 Z
例如,要从一个圆心距一直线的端点之间的2/3处为起点画一直线。操作过程如下: % Y- s0 Y' q, G5 r0 A. L& W" R2 E
5 ], O7 P7 d+ N, G8 a, [
Command: line From point: 'cal (起动几何计算器)
3 C! G" E, q: K5 I) F  e# tExpression: plt(cen,end,2/3)(输入表达式,这里计算器把OSNAP的cen和end模式当作点坐标的临时存储单元)
3 C/ n4 o7 e8 Y% fSelect entity for CEN sanp: (用光标捕捉圆心) 3 }+ l2 F" V) X5 @( B+ E
Select entity for END snap: (用光标捕捉直线的端点)
8 B' O* U( I0 J% n, kTo point:
, ?; v) h' ~5 {0 u& O这个不是我弄的,办公室的东西拿不回来,要不更多些
/ x! `5 p' C* X: v. T; u/ x5 }, X0 A
例外就CAD的精度这个是确实就那样,没多少程序的精度很高的,自己感觉什么使用起来方便就用什么。
2 F0 N8 _& ?' _1 {' ^+ o7 D3 }8 U
[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-4-8 00:05 编辑 ]
