查看: 4406|回复: 23
[讨论] 在AUTOCAD中如何画任何一个自然数的平方根长?
发表于 2008-3-27 20:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
如题:在AUTOCAD中如何画任何一个自然数的平方根长(指线段长度)?如:√3      √11  长度的线段0 o1 R$ L$ e% q! x5 R$ E
! ]& {$ m( s1 {9 t
[ 本帖最后由 yjpll 于 2008-3-27 21:08 编辑 ]
发表于 2008-3-27 22:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
可以用CAD自带的计算器来画。要不可以用做三角形的方法。
发表于 2008-3-27 22:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
复制计算器的得数,画线段是黏贴该得数即可;要么就像楼上所说的,利用勾股定理画直角三角形。
发表于 2008-3-28 01:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
应该是用表达式(sqrt)画比较方便。
; V4 P) V4 d2 x' f- {0 p6 E' Z0 _4 k* |# C1 @
[ 本帖最后由 wang2003 于 2008-3-28 01:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-28 06:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
既然提这样的问题,肯定要求理论上绝对正确,如√2,可用两直角边都是1的直角三角形作出斜边,但其它自然数呢,请2、3楼明示。& u  `; q8 Z  h: f/ L
" `+ y# q% [# b* o! h4楼说的用表达式(sqrt)画,是什么一会事,能详细说明一下吗?多谢,多谢!(我现在用的是AUTOCAD2004)
发表于 2008-3-28 06:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
新手超版的方法,很简单。
1 \3 c7 p- N) F, e* D
 楼主| 发表于 2008-3-28 06:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 woaishuijia 于 2008-3-28 06:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ]% I9 k, R2 ~2 i) s6 F8 ?
新手超版的方法,很简单。
4 A4 b0 ~. v! P% K! e" i' [) N! s: ^
789999
5 z0 ]: |% y9 T% b
/ ^" H0 M$ j1 L+ y: `
太强了!+ {, G: x" ?0 W  U
) n' m" Q% @* e9 d% K- K6 V我是利用一斜边A+1,一直角边A-1,来画另一直角边的
, x8 v0 k% o6 V8 d% `
# V- C2 O0 t: e% k9 t! o- K[ 本帖最后由 yjpll 于 2008-3-28 06:47 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-3-28 08:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
利用等腰直角三角形
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-3-28 09:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yjpll 于 2008-3-28 06:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ O1 B0 t- Y0 Y) \/ u6 N既然提这样的问题,肯定要求理论上绝对正确,如√2,可用两直角边都是1的直角三角形作出斜边,但其它自然数呢,请2、3楼明示。
0 V4 Y  ~# M# k6 ?$ x
6 T. I  x7 l$ m  ^: y! x' Q" e4楼说的用表达式(sqrt)画,是什么一会事,能详细说明一下吗?多谢,多谢!(我现在 ...
# e0 W: [" D9 A
先输入命令’cal,注意前面有单引号,cad会提示你输入表达式,你接着输入sqrt(3)即可
发表于 2008-3-28 09:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 8# 的帖子
当a=1时,结果是多少呢?
1 [/ P( @2 z+ J  o* n  u只有当a=2时才有一个正确答案.
发表于 2008-3-28 09:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
上面的方法是可行的,但是有点麻烦,用cal计算器要方便一些,就不贴图了,^_^( B0 j1 A( i. n; |% g. ]9 X
命令行输入:L
4 ^* v' l1 Y) P8 s% Q指定好第一点后,输入:'cal& _. N# K) X. }- E" f/ ~9 C
表达式: sqrt(2)9 h- b0 }0 Z. h3 {- q
出来的线长度就是根号2
4 Y. F$ G- Q3 _其他数值同理。
0 x5 E& a5 q  e2 U2 j) }cal还可以用来做三角函数,平方等,想学的自己看autocad帮助
发表于 2008-3-28 09:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-3-28 09:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了这楼上几位的贴图,发现自己只会用CAD作图了,不亦悲乎.(我只会用cal命令作)
发表于 2008-3-29 17:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在正常情况下,一般不会遇到这样的问题,我做机械设计20多年了还未遇到过。
发表于 2008-3-30 08:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
晕啊 还没用过'CAL  学习了 谢谢
发表于 2008-3-30 11:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要学会高级绘图,cal命令是必需会用的。查看CAD帮助文件,应该就能学会怎么用了。
$ V: E( o# C8 Y# C& `! ]注意cal命令前加个单引号是为了不结束当前命令而调用cal命令。
发表于 2008-3-31 22:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
“格式”菜单中“单位”一项,会发现,其实autocad的精度虽然从工程角度可以很精确,但与纯理论的计算相比,并不是无限制的精确。0.0000000...已经很精确了(具体位数各位朋友可以看自己的cad中的设置)。- c3 i1 ?4 e3 n6 l9 |: k$ s( A
  s$ v* h' ]" C  g6 ~& a
我们是工程人员,解决实际问题,满足规范要求的精度即可,貌似“茴香豆 ”的“茴”字有几种写法,这种问题,并无太大的实际意义吧。) E# b; r' v! C. R2 ~* U! e
* x0 F* `8 d  S3 M, O$ G以本例为例,其实,用计算器算出“sqrt(3)”的具体数值,绘制直线时,输入足够精度的该计算值所绘出的直线,与各位高手所绘出的直线,精度其实一样,并无本质的区别,或者我们可以问一下,屠龙技术貌似高深非常,巧妙的很,但我们需要这种技术吗,实际工程实践中需要这样做吗?龙似乎没有,即使有,在精度允许的范围内,能达到同样的精度效果,有更简单的方法,为什么要舍近求远呢?/ M2 w; p! B) [" q% z! B9 \
8 w3 \8 l) r! `希望能对大家有所帮助,祝大家平安幸福!!) _* ?  L. R: x  ^% i
2 C4 e0 l9 v' K; R$ d, R# d如有冒犯,深表歉意!% h7 p# i6 Y- ^" S& m
) T0 U! B0 K* a' O- ]1 V2 l[ 本帖最后由 lidake2005 于 2008-3-31 22:06 编辑 ]
发表于 2008-4-1 05:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cal命令 以前看到过 感觉用到的地方不对 就没有学啊 不好帮你解决
发表于 2008-4-1 08:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
多谢九楼和十二楼,学习了
发表于 2008-4-1 11:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
英才辈出,!!
发表于 2008-4-1 11:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
画直线时确定第二点用极坐标就行了,再用正交画两端点的相交线,* ?7 _- c, }; H
极坐标如@11<45
发表于 2008-4-5 03:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
几何学的真不错啊```看来学校里面的基础课还是蛮有用滴```
发表于 2008-4-7 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
cad画图还真的要一点几何的知识。
发表于 2008-4-8 00:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
'cal命令一般情况确实用的不多,早期用的人还是有的相对来说还是用CAL的机会更多。懒得找计算器了,那东西十天有九天都被同事拿走了。
& T3 E& b* d5 @5 V! a8 f3 s3 ]* Q举个例子吧/ S% _! C$ I- S8 W) ?$ U0 ?2 V
例如,要从一个圆心距一直线的端点之间的2/3处为起点画一直线。操作过程如下:
7 {( P2 t, [/ p: {5 H: t+ [  s8 W. X9 ~% ?4 H2 S) Q
Command: line From point: 'cal (起动几何计算器) 8 p5 O) G0 ?/ q7 l
Expression: plt(cen,end,2/3)(输入表达式,这里计算器把OSNAP的cen和end模式当作点坐标的临时存储单元)
! o. G0 C, v! f  k0 aSelect entity for CEN sanp: (用光标捕捉圆心) : E+ X; {; ~- [, V$ n* b/ z
Select entity for END snap: (用光标捕捉直线的端点)
2 |0 _" Y2 c1 \( [To point:
# e- P: I, \# i9 M这个不是我弄的,办公室的东西拿不回来,要不更多些
- u2 V* L" a% t! R0 |4 {7 ?5 X+ E3 ^/ @7 a
例外就CAD的精度这个是确实就那样,没多少程序的精度很高的,自己感觉什么使用起来方便就用什么。
4 [, G6 s7 n8 l8 J
1 x6 d2 r4 w0 J: {( @[ 本帖最后由 muwind2 于 2008-4-8 00:05 编辑 ]
