23小时前
查看: 3992|回复: 8
[已解决] 两个有斜切面的圆柱体如何装配
发表于 2008-3-22 14:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位大虾:有两个带斜切面的圆柱体,要将这两个圆柱体在它们的斜切面上装配起来,不知道如何装配?(也就是两根管子任意角度的连接)。不想用扫描做成零件。因为是口径较大的管子,实际工人制作是斜面焊接的。谢谢。
发表于 2008-3-22 15:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主可以在画管子的时候做两个辅助面,然后让这两个面成一定角度配合就可以了!( p& h/ t( S0 ~# M6 F( \; Z9 u: E
装配前让辅助面显示,在装配后再让辅助面隐藏就可以了!- W. b% m2 o! [
# l/ _( x& y1 |0 c5 @1 S
[ 本帖最后由 chenjun521208 于 2008-3-22 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-22 16:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
辅助面?我来试一下。多谢楼上的。
 楼主| 发表于 2008-3-22 16:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
郁闷,还是没搞出来,麻烦二楼的大师能不能说得详细一点。能够做一个实例出来是最好的了。
发表于 2008-3-22 17:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把单件图传上来我们好为你做
发表于 2008-3-22 18:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 sunnyfan 于 2008-3-22 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 F' `( ]) F, C4 d4 u+ @5 o7 y! ?) u
0 T( |. d6 ^3 N) J: u如图所示,利用两个基准面成一定角度,然后再利用两个底面成一定角度,再加上相切就可以随便控制了!
桌面.rar
154.93 KB, 下载次数: 10
发表于 2008-3-22 18:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
两个带斜切面的圆柱体焊接面是同口径的吗?
 楼主| 发表于 2008-3-22 19:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请大家帮我看一下。附件是零件图和CAD图示。 新建文件夹.rar (133.25 KB, 下载次数: 5)
发表于 2008-3-22 23:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
希望SW的下一个版本中能够增加“相对固定”这样的装配关系
  t( n! x6 B) y! R  j
1 Y; q+ b9 L- W# l+ a比如零件A和零件B相对固定时,移动零件A时候,零件B跟着移动,就像一个整体一样,但是不一定要求连接,有时候多零件装配时做临时固定用,还是很不错的" q9 J* r2 \# g: C: T% i8 a- G
- o; [& E3 x8 P
希望SW能考虑这个建议
