2天前
查看: 3211|回复: 17
[已解决] 为什么不能扫描?
发表于 2008-3-20 09:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
附件中的零件,要求用扫描做出来。
: N; O" {8 f9 [: S可我只能用放样做。( w% p4 a& l: ^+ [
请教高手,是那有问题不能用扫描做?
Knocker.rar
95.59 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-3-20 10:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样做就可以了 零件1.rar (42.29 KB, 下载次数: 39)
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你弄错了
你弄错了,不是园是椭圆,只能用扫描或放样做。
发表于 2008-3-20 14:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是楼主的草图关系设置有问题,要把扫描轮廓的几个点设置成与路径穿透才行!: e4 v) I" h7 y$ m( c( m$ X, q
+ r) e6 Z/ {: T; b7 q- g0 u
Knocker.rar
114.88 KB, 下载次数: 40
 楼主| 发表于 2008-3-20 14:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主指教
不过我的是07版,开不了08的图。7 Z0 P" C* x, a' L$ t% T9 i: l
我已经设置了穿透还是不行!
9 q7 x: v$ e4 C8 p. I. v版主能不能用07试一下?
发表于 2008-3-20 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 jl5541dahang 于 2008-3-20 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ m5 v. G; \% p5 y: c" j不过我的是07版,开不了08的图。
7 u" d& c7 I1 ~我已经设置了穿透还是不行!, {) y% ^; t) r4 ~' E- v) v
版主能不能用07试一下?
; y4 S5 A: [1 ~) S
. D- j6 x# ]! x7 x  u我没装07版的,给你个提示:先画三条路径,再画轮廓,在编辑轮廓草图时设定穿透关系
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主指教
谢谢!我作出来了。1 H7 R/ W# K/ q, i! y
但是为什么要先画路径和引导线,再画轮廓?
' F& o: R$ K% @" D$ r& s5 e另外有个问题请教版主:解决了的求助怎么表现?
# T3 v! R& x# {: w还有在哪可以设置下载附件的时候要求别人付流量或三维币?2 U- \4 t- V9 ~0 a) h
. v6 q7 @0 j& Y1 g5 b0 N' N
发表于 2008-3-20 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 jl5541dahang 于 2008-3-20 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 m4 S( Q$ L7 y, }. W
谢谢!我作出来了。  S/ B# A% ~0 b( B* o7 h& R
* b. _1 m9 h- \2 m8 t
/ [5 I- H  g) ?; C7 K! O! N* |7 Z& O; q: i可以简单这样理解:在扫描特征里,轮廓的某些点要随路径变化,穿透刚好可以反应这种关系!如果先画轮廓后画路径就不能设置这种穿透关系了,你可以自己设置看看
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 mr.lee 于 2008-3-20 15:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) E8 ~# M- y4 A5 \: U/ @9 N
" C- l2 i) ?$ N: N* v$ X$ m1 `
8 _" p+ C& G& r" w: w+ L
+ S1 Q5 ~7 _. u
% X$ E* A( C7 w* n  M2 Q' I
我试过了,先画轮廓再画路径也可以设置穿透。9 I; ~8 u6 j8 g) I# S
刚刚我同事装了08,08上试过可以先画轮廓再画路径和引导线。
2 H, D+ K8 E* I8 w这样会快一点。% B1 f( @) F7 @& q( o2 L! |5 K
想请教:同样的题目,先会画轮廓还是路径和引导线?
发表于 2008-3-20 23:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位,学习了,
发表于 2008-3-20 23:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我还是对穿透不是很了解,各位能详细点吗?最后一步一步,,谢谢!!
发表于 2008-3-21 07:59:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果在轮廓不能穿透的话,可以加点穿透再合并
mr.lee + 2
发表于 2008-3-21 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该用放样命令。用扫描的话,引导线多选了一个,小的闭合轮廓不要选就可以了。7 h  d. r& B( M1 i
2 Y" h* C# I6 Y4 p
 楼主| 发表于 2008-3-22 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 brightsjf 于 2008-3-21 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Q6 Y: M, F" f应该用放样命令。用扫描的话,引导线多选了一个,小的闭合轮廓不要选就可以了。
/ S4 {+ R; U7 e没明白什么意思?扫描是只有一个轮廓,引导线都是三根,就是多了一条路径。
发表于 2008-5-17 10:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
"下部的总高度可以在50mm到60mm间正确变化,最终完成的零件不出现重建错误。
5 R9 a8 Z, P9 N: B8 M两侧的半径尺寸必须可以在89mm到69mm间正确变化,最终完成的零件不出现重建错误。"
# y* y. |  T+ E2 I- T高度半径怎么变化还不出现错误,是什么意思?
发表于 2008-6-16 15:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
已阅,谢谢各位!!!!!
发表于 2008-9-18 15:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做出来了   路径——草图——穿透
发表于 2008-9-19 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实先画什么都一样~关键是穿刺关系
