查看: 3207|回复: 17
[已解决] 为什么不能扫描?
发表于 2008-3-20 09:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
附件中的零件,要求用扫描做出来。
) f( K* s& w' w可我只能用放样做。
! [7 ^+ D" {6 W9 s" ?; L( n请教高手,是那有问题不能用扫描做?
Knocker.rar
95.59 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-3-20 10:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样做就可以了 零件1.rar (42.29 KB, 下载次数: 39)
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你弄错了
你弄错了,不是园是椭圆,只能用扫描或放样做。
发表于 2008-3-20 14:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是楼主的草图关系设置有问题,要把扫描轮廓的几个点设置成与路径穿透才行!# n/ W# ?( v" r- C7 W
) M- q! i, z/ c5 h3 m$ h
Knocker.rar
114.88 KB, 下载次数: 40
 楼主| 发表于 2008-3-20 14:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主指教
不过我的是07版,开不了08的图。
. P$ @) p8 p! F* I我已经设置了穿透还是不行!
( D/ m/ T" G9 d% R( g" F版主能不能用07试一下?
发表于 2008-3-20 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 jl5541dahang 于 2008-3-20 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# f. f% t$ q+ n+ a3 ^不过我的是07版,开不了08的图。
5 h& t) l7 y, }* W3 G我已经设置了穿透还是不行!) q& F# G- A7 ]2 t7 `8 i
版主能不能用07试一下?
" D' K# ^& m5 ~2 j5 }; @* v
* X+ d6 p0 v& c; O) @5 e3 C: R
我没装07版的,给你个提示:先画三条路径,再画轮廓,在编辑轮廓草图时设定穿透关系
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主指教
谢谢!我作出来了。1 j' o: J7 ~- l- a8 ~: G$ y# W
但是为什么要先画路径和引导线,再画轮廓?- t4 D* k4 G9 `& J( |; r: b$ m
另外有个问题请教版主:解决了的求助怎么表现?
9 L4 n7 u  ~" X: z% {0 [还有在哪可以设置下载附件的时候要求别人付流量或三维币?
# o1 O" H+ `8 B# H3 ?) J+ z: K& ^! ?/ Z* \* L
发表于 2008-3-20 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 jl5541dahang 于 2008-3-20 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 F. a# ^0 j  A6 ~谢谢!我作出来了。- b1 r3 K, L7 ?/ l; B# x- Y: P
4 C( t( }1 f4 B4 n
! R) g5 s1 M9 v% L7 f可以简单这样理解:在扫描特征里,轮廓的某些点要随路径变化,穿透刚好可以反应这种关系!如果先画轮廓后画路径就不能设置这种穿透关系了,你可以自己设置看看
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 mr.lee 于 2008-3-20 15:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ?' ?& P& {8 f/ a) g" E0 k  z7 J
6 Y1 A& l" c* t8 j# F
0 K: q/ E9 V% G. h5 _* `
) n; V" o0 h, ^% {+ J6 x4 G2 s$ B
3 h6 D  k9 E3 A; p& j/ w* v
我试过了,先画轮廓再画路径也可以设置穿透。
* ^% `5 ?/ i9 X% E- C刚刚我同事装了08,08上试过可以先画轮廓再画路径和引导线。, k, |+ ?  F% @3 Y! [8 v, w
这样会快一点。
  p2 m* V( i/ d# J! n( d: }. d想请教:同样的题目,先会画轮廓还是路径和引导线?
发表于 2008-3-20 23:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位,学习了,
发表于 2008-3-20 23:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我还是对穿透不是很了解,各位能详细点吗?最后一步一步,,谢谢!!
发表于 2008-3-21 07:59:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果在轮廓不能穿透的话,可以加点穿透再合并
mr.lee + 2
发表于 2008-3-21 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该用放样命令。用扫描的话,引导线多选了一个,小的闭合轮廓不要选就可以了。
; l, Y. ^1 \+ _4 @7 J/ [# {/ x) ?3 L. I4 E; P1 Y2 b
 楼主| 发表于 2008-3-22 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 brightsjf 于 2008-3-21 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% e; l, O. ?0 }% \4 I" E& [4 ]应该用放样命令。用扫描的话,引导线多选了一个,小的闭合轮廓不要选就可以了。
5 }' D" A; j6 l& ?
没明白什么意思?扫描是只有一个轮廓,引导线都是三根,就是多了一条路径。
发表于 2008-5-17 10:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
"下部的总高度可以在50mm到60mm间正确变化,最终完成的零件不出现重建错误。
# C: t: P' G* e5 ?8 |4 t两侧的半径尺寸必须可以在89mm到69mm间正确变化,最终完成的零件不出现重建错误。"
3 s' v, ~" q0 M! l) H; z高度半径怎么变化还不出现错误,是什么意思?
发表于 2008-6-16 15:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
已阅,谢谢各位!!!!!
发表于 2008-9-18 15:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做出来了   路径——草图——穿透
发表于 2008-9-19 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实先画什么都一样~关键是穿刺关系
