查看: 2304|回复: 11
[讨论] 内六角螺钉的内六圆柱面是怎么加工的
发表于 2008-3-19 09:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
如题:内六角螺钉的内六圆柱面是怎么加工的。。。今天突然看到内六角螺钉,想知道它的加工工艺
发表于 2008-3-19 09:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
模锻毛坯,冲压冲压内六方柱面,滚压螺纹,再进行表面发黑处理而成。
发表于 2008-3-19 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主可以搜索一下论坛,我记得有这样的帖子的呢
发表于 2008-3-19 12:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做模具锻压就可以,滚压螺纹,再进行表面发黑处理而成。
发表于 2008-3-19 14:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用冲头冲出来的,我们原来自制非标螺栓时冲过,车好底孔,烧红后用六角钢冲孔即成。
发表于 2008-3-19 15:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3000块钱以内就可以做一个锻模,墩出六角头,螺栓的螺纹部分是否滚压要看精度和强度要求,表面是否发黑也不是一定的,我公司生产的内六角螺栓就没有发黑,螺纹精度1级,强度1100mpa
发表于 2008-3-19 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以在车床上冲出来的!
发表于 2008-3-20 08:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我司 内六角螺钉的内六圆柱面的做法:  U) ^" N% X- j$ e
先钻一稍小于对边的孔,然后用六角冲头温冲成型。
发表于 2008-3-20 09:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图片1.png # ]2 R, u6 x7 k9 ?# {6 E) P% s& {
看看这个。类似产品,头部成型过程
发表于 2008-3-20 09:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xtaiss 于 2008-3-19 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# I, v$ H% }4 w
可以在车床上冲出来的!
, Q6 x$ G: U0 P$ w4 L4 ^+ Z3 t能详细说说吗?
发表于 2008-3-20 10:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wlm508 于 2008-3-20 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, c' {; ^5 ^6 s, i4 U
9 [2 n* D8 s1 ^0 P: ^$ U能详细说说吗?
# r% ?5 ?" Q/ \9 y) q& A4 y6 D4 [- m5 V3 p' |" T$ B, Z0 ~
可以,不过车床的费用会高很多,除非你的数量比较少。否则还是泠锻比较好
发表于 2008-3-22 14:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的!少量的可以通过车床进行冲的!零件由卡盘装夹,六角部分先打底孔;尾架安装六角冲头,慢速开车旋转尾架进行冲孔即可。
