4天前
查看: 1982|回复: 8
[已解决] 关于打印设置布满图纸的问题
发表于 2008-3-18 20:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
在做题时候,要设置打印布局时候, 选择了A3图纸 ,为什么不能布满全张图纸,
, S# ?4 d+ A! w/ }* u
, J" e' n* B0 C  s还有,如何消除图下  显示的虚线,% f$ L  _/ C4 p1 z8 k) B
0 G& b/ `, \6 B6 _. p                                             (图一). E+ q& d% L7 y/ k/ U& U4 y
' J+ V5 A+ D( T) Z. ~. O2 T
1 R' r, b6 x9 E. R+ x, _- G; ~图二是老师的标准答案:. L& k. P1 O6 a
未标题-3.jpg 1 C' O6 {0 d; r" W9 ~
我就是不会做到老师那样,呜呜呜,各位能帮帮我吗?
发表于 2008-3-18 21:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 luyecaomu 于 2008-3-18 20:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ^6 K( n  H* R: n在做题时候,要设置打印布局时候, 选择了A3图纸 ,为什么不能布满全张图纸,4 n/ O5 T2 }) G. s; [
7 ]  S, s- B. s. z
还有,如何消除图下  显示的虚线,& J/ r8 `9 l* B$ g7 ?6 J
781475
0 n8 l0 ?$ g$ l! e' F) R1 F                                             (图一)
7 j) t7 _2 u* c* t. y
' j7 l/ X& B5 M7 {9 v) R
+ n6 o- L5 s/ C1 P5 x6 L+ K4 C- ?图二是老师的标准答案:1 L6 l: `' O. q  i# F! V
3 Y9 h; M! K% V# u% T; \
- f; [5 {5 f# U( t* |9 u虚线是“可打印区域”,想去掉看下图设置。3 t/ }, J' j4 e+ V9 @9 n
' M1 ^. {. O7 O, a你们老师做得不错啊 符合国标。4 o5 u! h+ B  l: h* D
" |/ S6 I5 E& P0 q! Q
你也是A3图纸呀(白色部分),只不过你没有设置打印边距为0;
: W! X) M- L2 b( b0 l* a! }; Y你们老师大概设置了,再按照国标规定图框尺寸画图框、标题栏;' B0 e& b* m( L* g& _! q8 g5 z/ a0 H
或者将已作好的图框插入。
 楼主| 发表于 2008-3-18 21:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
在哪里设置打印边距为0;我用的是05版的,那个虚线问题解决 了
发表于 2008-3-18 22:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回LS的,在打印机里设置
 楼主| 发表于 2008-3-18 22:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
不是的,是在cad里面设置的,图二那样啊,
发表于 2008-3-18 23:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 luyecaomu 于 2008-3-18 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 S4 }; t% a8 f$ s7 m# k0 q- p! V
& |: q3 G# a! B9 `5 D$ V6 U1 {. O7 L9 A
这样:
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-18 23:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
谢谢啦 :loveliness:
发表于 2008-3-19 05:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也一直被这个问题困扰啊  谢谢哦
发表于 2008-3-19 09:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
对于图纸的 打印我一般是采取如下的方法:首先在模型里画好你要的图纸,然后就是插入布局,然后选择你要使用的图幅,打开已经插入的布局,点击右键复制,然后点击模型,右键粘贴,你就会发现图幅被粘贴到了模型中,然后对你所画的图进行缩放,以使图纸放入图幅中去,这里有个比例的问题,在样式标注里修改就行,选择相应的比例即可!需要打印时就点击“文件”-“打印”对话框里选打印机,在设置里选图幅,纵横向和比例,窗口等设置即可。我这种方法只是适合打印a4和a3的比较快捷,其它的没有试过。
7 r( V0 i' o* ]' k2 O: l  D5 N% L其它人有更好的方法吗?如果的有的话,顺便说说,共同学习呀!
