3天前
查看: 2122|回复: 20
[求助] 如何 拆
发表于 2008-3-18 16:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
如图。。
$ E" y: H2 |9 B5 O( l2 e8 z这个是一个活塞杆末端,琐住活塞的螺帽。% j( z# O2 B5 u' |* T. ]
现在有点没辙了。因为拆不下它。2 V9 N5 }" g! f# e8 _9 \8 @
端面上游4个小螺孔,专用工具绑在这4孔上,,,* m: e* `9 I. Y, g5 O8 d3 d
搬动工具,将螺帽璇出。
8 l" n6 F. x! x: G6 ]9 Q- v- O$ |% b: y8 k
开始能用通过加长扳手手臂,靠人的力量就搬动。
- M& s+ Q# V9 y: P# [0 N后来不行,得用手摇葫芦(能拉5吨的东西) 拉。& z2 h& Y- |, C. O8 @" e0 \
开始还行,后来也不动了。
% P* A* I- {3 J7 G+ \0 P9 m9 u0 F3 V0 r/ N8 A( z; l7 H
后来一边来,一边用火烧,螺帽。希望它膨胀。( ]9 x$ F3 W7 E) W; @
但是还是没有怎么动。) M- Q3 P& H! S; ]# K7 `
( z5 [! o7 \" v0 @大家有没有这样的经验,,看还有什么办法可以拆开他。6 H6 L! }. o. m8 B7 ^% a
( a9 f3 @+ r% f2 m2 j1 m& J2 d& f[ 本帖最后由 yplw 于 2008-3-18 17:45 编辑 ]
发表于 2008-3-18 16:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.0版
. u: J2 w) a3 F+ x: T1.用大车床四爪夹持活塞杆,(活塞杆最好有方扁)
3 T  ?4 _1 X9 r# \5 _* c- g2.另一端用尾座顶紧
2 A7 I7 Z$ s6 f4 k  q0 ~3.把销轴插入搬手孔中,并把孔的位置置于象线点上
- N5 g, Z7 [+ f7 O4.在车床和销轴间顶一钢棒类) Y2 i4 ]7 B3 e/ W. K; ^
5.用车床最低速,按螺纹反车即可3 {* M* C0 v' a0 {. }
最好是30以上的车床
* V, {" a2 }1 }6 c; x. a' J' O5 o  r5 P
[ 本帖最后由 使力 于 2008-3-18 22:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-18 17:46:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不好意思,后来的编辑动作来慢了一点。
" i7 y% e  V- z! K# w: j: C  k7 H0 D6 S3 _1 k& ]% r
原帖由 使力 于 2008-3-18 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, u( c# s  o8 |% }0 j莫名其妙,好好学写简单的文章,再学CAD!
发表于 2008-3-18 19:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有一种螺纹松动剂,楼主试一下。
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:19:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这种松动剂是利用什么原理呢?2 }+ ]+ e" d$ b
叫什么名字呢?! ?5 K+ x3 }% e0 I4 k) a
2 z, o' f% C/ X/ R$ }
原帖由 9619 于 2008-3-18 19:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( Q$ Z0 ^9 p, s3 w! B
有一种螺纹松动剂,楼主试一下。
发表于 2008-3-19 09:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
螺纹松动剂没用,是螺纹受力后局部变形,压溃,造成如过赢。( n, ~, C& r: h2 T& F
不要光动脑筋,要多用用力气。
发表于 2008-3-19 10:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主将螺帽车掉。
发表于 2008-3-19 10:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
拆卸时受力不均以使部件局部变形,建议拆下后测绘做新的,避免其它连接件也报损。
发表于 2008-3-19 13:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要还是要大扭力把它搞下来!因为你开始用葫芦可以搞下来的!楼主它需要的力量越来越大怎么不及时的进行处理!办法就是用分离式千斤顶,顶拆卸的专用工具(不过要小心拆卸工具的搞坏)!
 楼主| 发表于 2008-3-19 14:33:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
活塞杆直径380,长7米左右。重可能都有3吨。
( U) @1 k& g$ g0 f. h8 k这样的话,需要相当大的车床。* ]" ^" ?" U: J. ]: k! t/ E
这个油缸是船上用的。
) E/ Z6 A. L0 G2 }9 ]  [; r9 y# l) |  z" \- ]- e$ N
quote]原帖由 使力 于 2008-3-18 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ?  \* z* Q& ^0 e0 ^1.0版8 T& m8 I5 c" x* z  `3 M- u/ Z7 ]
1.用大车床四爪夹持活塞杆,(活塞杆最好有方扁); C( y" P2 s/ {
2.另一端用尾座顶紧
# c" i6 o. E2 j' x0 r: c7 X. z. b. w3.把销轴插入搬手孔中,并把孔的位置置于象线点上
/ a, \* h! Z8 _9 K$ a4.在车床和销轴间顶一钢棒类9 j9 W( k/ u/ P* j/ S5 B# x! [
5.用车床最低速,按螺纹反车即可
7 F, `; \5 Y$ {) ]( j8 c+ f  y* g最好是30以上的车床 [/quote]
7 |: ]1 R" ~6 w7 \
! z0 w- B& R$ S; H[ 本帖最后由 yplw 于 2008-3-19 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-19 14:36:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
恩,我觉得也是,开始能松动,后来不行,而且越来越吃力。
  t4 A) z+ }. @0 M3 h, m4 h2 U1 S9 H9 M& x
是不是,当我的扭力大到一定值得时候,就能把它松下来?4 b/ _; L* N& t* I* Q# q- ?1 ^
或者这样反而会继续加剧螺纹的咬死情况呢?
. \. j1 d0 x8 ~, G/ N" E0 B! C3 f+ ?9 W
在松不动之后,我还用火烧过这个螺帽。
4 G, R1 Q) }0 @* x# @+ q& A; X+ R* ^/ T
原帖由 wuwanfu 于 2008-3-19 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 h; f/ ]2 b5 M$ |9 K) T& c主要还是要大扭力把它搞下来!因为你开始用葫芦可以搞下来的!楼主它需要的力量越来越大怎么不及时的进行处理!办法就是用分离式千斤顶,顶拆卸的专用工具(不过要小心拆卸工具的搞坏)!
 楼主| 发表于 2008-3-19 14:39:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
打算先把杆固定在地面上,在做一个专用扳手,用吊车拉扳手的柄。: R2 ~; b4 [# m/ N5 ~& O) O9 w
吊车可以拉几十吨。
发表于 2008-3-19 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是不是反丝?导致越拧越紧?!
晨砂 + 2 有想法!
 楼主| 发表于 2008-3-19 17:43:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不是反丝。! O/ Z0 E( Q( M3 a
因为现在已经出来又1/3的长度了,大概30~40mm的螺纹出来了
( Y+ o7 g8 `% V4 P) E+ F0 M
' q! h8 Z1 |. i
4 _* h7 X' O0 c  {, A. S/ L
原帖由 jd991254 于 2008-3-19 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Q7 G# Y) b2 L
是不是反丝?导致越拧越紧?!
 楼主| 发表于 2008-3-20 18:07:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
今天用50吨吊车向上拉扳手,螺帽有动。) Z0 e! b: n" v- t, W' B
一边来回拉,以便加润滑油。
发表于 2008-3-20 18:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-3-20 19:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
估计是螺帽变形造成的
. k- B$ `1 M5 N3 ]  ?/ y" f. c1 x1 @/ y测量一下螺帽椭圆度,想办法校形,再试
发表于 2008-3-20 20:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
一般是国产的螺纹加工得不好造成的。我们经常出这问题。
# \: G. V! N( @# S- H. Z' s! \德国的螺纹,拧紧的时候都是用手拧,到最后用工具拧3/4圈就OK了;# v4 T4 b& ?8 u* |' c+ U
松开的时候,用工具松1/2 圈就可以,剩下的部分用手拧下来就可以了。
晨砂 + 2 有道理!
发表于 2008-3-20 20:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
建议你不要拆了,硬拆有可能把螺杆的螺纹毁坏。
$ @  I8 O8 c  G可毁掉螺帽保螺杆
晨砂 + 2 实践中的一个方法!
 楼主| 发表于 2008-3-21 15:29:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
怪不得我看见那个螺帽端面有被敲打的痕迹,原来是以前的人一边松一边敲打的结果。。。7 l9 v: i" K5 p* u1 U% s
哎呀,,,这下明白了。。。。。。。。。。。。。。9 a; @' G3 p; Y
( j" G: p( D8 t' t$ J2 {  Q2 l, Z: D+ A7 l3 [7 D
原帖由 qixiangzhi 于 2008-3-20 18:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* J8 Y* P0 ?6 u% O) c! V我们也拆过这种形式的油管缸,也是越来越紧,不过用的是不断的敲击活塞的端面,让错牙的螺纹松动,不过是挺费事的
发表于 2008-3-22 08:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主用车床车掉螺母重新制作阀螺母即可。
