查看: 8796|回复: 47
[讨论] 如何标注出标注线下有多行文字
发表于 2008-3-12 16:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
试试看:如何标注出标注线下有多行文字(如图),要求在一个标注的尺寸里。
5 E# q) M* }5 @8 w0 L) J- Q& @- [8 Z9 D+ `* j( L+ ~
[ 本帖最后由 2005llnn 于 2008-3-12 17:03 编辑 ]
发表于 2008-3-12 17:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
标注样式里面改,如图
打开标注样式
打开标注样式
文字标贴
文字标贴
选择outside
选择outside
标注成功
标注成功
发表于 2008-3-12 19:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像并不能解决问题啊,尺寸线上方还有一个字母?
发表于 2008-3-13 20:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵,这个还真没有遇到过,对于这种我通常是在标注下重新输入文字的。
发表于 2008-3-13 21:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这样的现象还真没碰过。   楼主确定是一个标注中的多行文字吗?
发表于 2008-3-14 01:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
画了那么多图,还真没见过楼主所说的那样 !那么多行..
 楼主| 发表于 2008-3-14 12:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 hbh0606 于 2008-3-13 21:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. @! [2 J/ ^  Q
6 a3 a0 u9 d/ z确定,我在几个版本的CAD上都试过,都可以标注出,注意标注线不能够断开。
发表于 2008-3-14 14:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
怎么要求这样的标注呢?  D* C8 P) W' l" }2 x' d- U3 W. [
实在不行就之间用写字的方式整在下面!
发表于 2008-3-14 20:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 2005llnn 于 2008-3-12 16:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ^9 \& w  T( B/ [  e; z5 k试试看:如何标注出标注线下有多行文字(如图),要求在一个标注的尺寸里。
- j0 E, Y7 k; @+ G# S/ G3 w3 V6 w- B
5 x8 r7 U7 L$ ?( w  这样
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2008-3-14 22:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对“新手”版主佩服的五体投地!2 I# Z* `/ h# J" L
版主能不能解释一下你的示例中
6 d: Z! w9 B% q2 o' u) U\X! E* E* A$ ?( x
是什么意思呢?
发表于 2008-3-14 22:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版主厉害
# W% c, K( s  k0 F7 H我也想知道\X的意思
 楼主| 发表于 2008-3-15 14:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我的方法:在多行文字输入时,先输入几行空格,再用标注文字位置与引线一起移动。
) o. A. I, r  N* f. A
发表于 2008-3-15 15:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
高手,我从来没有用过这种标注法,不知还有这样的功能.
发表于 2008-3-15 17:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
佩服佩服,高手,绝对是高手,我重来没见过这两种方法。我也想问下“\X的意思”。
发表于 2008-3-15 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
请教“新手”版主!!\X是什么命令符?是用来区分尺寸线上下的吗?符号前的在线上,符号后的在线下。这个符号在其它的地方还能用的上吗?
发表于 2008-3-15 20:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我 以往都 是重新写一下,今天 见到高手了
发表于 2008-3-15 20:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
今天算是见到高人了。看来我得去补补课了,要不就落伍了。
发表于 2008-3-15 21:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的几位太厉害了。
% A( m# ]- N9 x7 v% }9 @) B) Q0 T. `
试了以上几种办法后找到一个更简单的办法:标注尺寸后在“文字替代”中输入“A\XB\PC\PD”(不带引号),显示的结果就是楼主帖子里的。
& y* V% s7 l7 w; L7 w9 t: o3 u
+ u, `* S  i, c, Y& p  Q: f  e贴图,CAD帮助里的,解释一下\X、\P的意思。
# Q& [& s, ^1 s
; D" P& v+ V$ @& Y& m[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-3-15 21:34 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-3-15 22:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
向高手们致敬!!!学习.学习.再学习.
发表于 2008-3-16 20:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-3-18 17:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学会了,不错啊,第一次看到啊
发表于 2008-3-18 17:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我为什么没有出来这样的效果呢?这和版本有关系吗?我是2007的.还是 需要设置什么?
+ V/ I$ F& ~, K9 m3 r; E* ?" i/xa/pb/pc$ n: g7 N' }; b4 F& S" k- l
我没有出来.
发表于 2008-3-18 21:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 magicawjj 于 2008-3-18 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: W+ t; Z5 o' `0 s* [我为什么没有出来这样的效果呢?这和版本有关系吗?我是2007的.还是 需要设置什么?% Y" y- G6 n6 e4 M4 a' v
/xa/pb/pc! {; J; g* d3 g1 u4 \$ Y
我没有出来.
4 m5 j* ]2 N% N+ Y- _& ], _, Z
* f6 @# f4 K, i" D
是斜杠,不是反斜杠。
发表于 2008-3-19 13:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新手斑竹对AUTOCAD研究的真透彻,佩服good
发表于 2008-3-19 21:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
请问 \X 中\后的是英文字母X还是乘号?
