4天前
查看: 2627|回复: 20
[讨论] 溢流阀并联阻尼孔
发表于 2008-3-13 19:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
溢流阀并联阻尼孔,用在单作用油缸的无杆腔(单作用油缸垂直放置,无杆腔进油,靠自重下落),有什么作用啊?
2 J+ r& L' j' ?3 L2 }  e$ k, N如下图:9 E) u5 Z3 ?2 G1 h) l* M
$ h( k8 v- y' A! M5 v
$ L& h5 ]# @+ G5 O/ _. {
- L+ i4 z' V3 k+ T[ 本帖最后由 9619 于 2008-3-14 18:35 编辑 ]
发表于 2008-3-13 19:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
节流调速,
- l+ X3 g+ u7 w& g6 @: y主要用来限制油缸速度的.# c. }. ~) k" Y" K! S1 p- Y
发表于 2008-3-13 22:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
溢流阀并联阻尼孔?给一个简单示意图
* l8 e+ {2 g" B9 {7 \( h# I阻尼孔可起对流量突然增大的缓冲作用
发表于 2008-3-13 22:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,楼主还是来个原理图吧.
发表于 2008-3-14 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
该作用主要是缓冲及安全保护作用,用节流孔进行缓冲用溢流阀来进行安全保护。
发表于 2008-3-14 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
缓冲,减振,消除冲击!
 楼主| 发表于 2008-3-14 17:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想也是缓冲的作用,图示意如下,供参考% a0 B  T8 `6 z1 P6 X' U
* W7 h; Z  t' s6 P& _9 ~! b) F, S
(图已移至1#楼——by9619)
4 R2 B+ Z3 p/ J- u$ H1 D
" Z& W1 A, z  ^' R$ B[ 本帖最后由 9619 于 2008-3-14 18:36 编辑 ]
发表于 2008-3-14 18:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不是缓冲,而是起旁通的作用,在自重的情况下可能不足以让溢流阀开启,这时可以通过阻尼孔溢流。
发表于 2008-3-14 21:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 liupeng1979 于 2008-3-14 18:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f0 G  B9 |, U不是缓冲,而是起旁通的作用,在自重的情况下可能不足以让溢流阀开启,这时可以通过阻尼孔溢流。
; c' K1 m3 f5 ?0 q. C- ^: p呵呵,油缸靠负载回程时是一定不足以让溢流阀开启的." X* {! e2 s. V: N4 T5 ]
否则,油缸就伸不出去了.
发表于 2008-3-15 07:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 liu_jk 于 2008-3-14 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 s' z5 J! z' ~% v$ j; A
* o9 b$ D6 ^$ k$ Z3 B: v. U呵呵,油缸靠负载回程时是一定不足以让溢流阀开启的.
6 _  M1 \3 [  @7 x" U否则,油缸就伸不出去了.
4 P3 i9 X2 C: U8 [# r3 L
正是因为是这样才要加一旁通的阻尼孔,这是单作用缸,否则活塞如何下来?
5 U) a1 n" b/ D& P, _: \/ a% X3 G
[ 本帖最后由 liupeng1979 于 2008-3-15 07:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-15 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回油通过压力口回去啊!换向阀换位就可以实现了
发表于 2008-3-16 22:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这是单作用缸,不存在换向的,只有一根油管,完全只能靠自重才能下落的!
发表于 2008-3-17 20:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 liupeng1979 于 2008-3-16 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# y  s( k- R: K这是单作用缸,不存在换向的,只有一根油管,完全只能靠自重才能下落的!
6 h) y9 K" h; s5 `5 T+ I
?如果换向通T不就能实现吗?9 O  i! q2 s5 W5 j# t+ y: C. z& d
不换向那怎么工作呢,请再具体说一下你的看法
发表于 2008-3-17 22:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
单作用缸一般不设计成换向的形式的,只有一根进油管,当通P时,活塞上升,P不通时,靠自重通过阻尼孔下落。6 Y8 q8 I$ |6 d9 {) |) E
当然也可以设计成一个换向形式,可以让油管通T,但如果这样的话阻尼孔是多此一举了,一般情况下阀芯的通径要比阻尼孔大得多,油直接从T口进入油箱,这时阻尼孔是没任何意义的。如果说是进口节流调速也讲不过去,因为没有可调的符号。
/ P9 G  r7 f7 [9 n8 C" ]
' ?+ j! t: W( \- R6 `[ 本帖最后由 liupeng1979 于 2008-3-17 22:25 编辑 ]
晨砂 + 3 技术讨论!
 楼主| 发表于 2008-3-17 23:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那如果只靠阻尼孔回油下落就会回程的非常慢啊,实际应用中有实例吗?请教!
发表于 2008-3-18 08:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
也许是先通过换向的方式让活塞快速接近油缸的底部,这时断开T口,靠阻尼孔缓冲。但一般的油缸就自带缓冲功能的,是不是楼主为了表示的方便性把它移到外面来了,反而给人造成一种错觉。通过这样交流,的确可以让自已学到许多的知识。谢谢!7 r+ d4 g( i( [( d  j5 m
; ?! |( p- F4 q7 Q, ~5 |5 u  X& a[ 本帖最后由 liupeng1979 于 2008-3-18 08:55 编辑 ]
发表于 2008-3-19 01:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1979的看法我同意节流口是油缸下落用的。
发表于 2008-3-19 09:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种油缸回落应该是不会要求速度的,节流孔只是回油同时又具有缓冲作用。
发表于 2008-3-26 18:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该是给油缸调速用的吧
发表于 2008-3-26 20:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
这应该是调节大柱塞下降时快转慢时缓冲用的。这在全自动压砖机中有类似应用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论!
发表于 2008-3-30 19:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
节流口选择合适的话,就可以控制油缸的下降速度
