4天前
查看: 2234|回复: 7
[讨论] 转矩计算
发表于 2008-3-15 14:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
有如下结构,转矩如何计算,请高手指教:
发表于 2008-3-15 15:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主给出的条件不充分,因为根据转矩公式 T=9550P / n,必须知道功率P和转速n才能求出转矩T。若从圆盘这端算功率,正压力已知,但下端推力轴承的摩擦系数不知,因此克服滚动摩擦做的功求不出来,不知转速即使知道摩擦功也求不出消耗功率。
0 G8 K: h4 V6 T, }) }7 [  I& X只能知道转轴1的转矩是转轴2的三分之一(100/350=1/3)。
 楼主| 发表于 2008-3-15 17:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
圆盘转速约0.2r /min,轴径300mm
发表于 2008-3-15 20:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个结构的盘的质量的中心在轴线的中心上
( k9 X! W: g/ b. x对于扭没有任何作用.; J3 m; r' Z* @" c4 q) U% M
你的条件不够
发表于 2008-3-16 09:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
条件不足,要求什么条件下的要写清楚
发表于 2008-3-16 18:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 eastlakewater 于 2008-3-15 20:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) q) {# Y2 o5 c0 ]. f你的这个结构的盘的质量的中心在轴线的中心上% T2 W3 A9 t& W& t1 ]9 l/ g( W
对于扭没有任何作用.7 o- @9 S% B% `, B/ ?
你的条件不够
  d& ]% R4 [1 F% o; r9 k
) g. E3 d3 v$ f$ K4 `
条件不够,只要克服静转矩就够了,在没负载的情况下所需要的功率和转矩很小的。
发表于 2008-3-19 18:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么看也没有看懂发的是什么有关扭矩的说明呀。
发表于 2008-3-20 21:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
克服惯性矩吧.加速到额定速度要多少时间.可能是估算,有个加速度,之后就是克服摩擦阻力了,不知道还能怎么理解
