2天前
查看: 2626|回复: 20
[讨论] 溢流阀并联阻尼孔
发表于 2008-3-13 19:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
溢流阀并联阻尼孔,用在单作用油缸的无杆腔(单作用油缸垂直放置,无杆腔进油,靠自重下落),有什么作用啊?& A" B( R1 a; E2 S& A9 h) [
如下图:& K4 j1 \3 {$ o. u
  Y2 |) a1 Q' k- D# ^( H 20080314_4c21444d11bdee2f564dsw1bCL2q1x9W.gif + A( [1 f6 C' c6 y7 @" d3 z" O
3 e' |0 {3 }& T* i[ 本帖最后由 9619 于 2008-3-14 18:35 编辑 ]
发表于 2008-3-13 19:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
节流调速,
0 @8 u2 f' u- S5 K主要用来限制油缸速度的.
8 n' U$ L( V. r& _- ?1 |( X0 U.
发表于 2008-3-13 22:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
溢流阀并联阻尼孔?给一个简单示意图2 D* m  Y0 _( H4 e
阻尼孔可起对流量突然增大的缓冲作用
发表于 2008-3-13 22:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,楼主还是来个原理图吧.
发表于 2008-3-14 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
该作用主要是缓冲及安全保护作用,用节流孔进行缓冲用溢流阀来进行安全保护。
发表于 2008-3-14 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
缓冲,减振,消除冲击!
 楼主| 发表于 2008-3-14 17:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想也是缓冲的作用,图示意如下,供参考
  s6 ~# V8 l& k, E7 P+ F- j& c& u$ j$ I" H# |/ n7 ]/ Q
(图已移至1#楼——by9619)
0 K; {4 C! k. D3 E( D0 A5 e% K5 H" ^
7 l9 i$ H# ]. i6 E* W0 R% Q8 K0 N[ 本帖最后由 9619 于 2008-3-14 18:36 编辑 ]
发表于 2008-3-14 18:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不是缓冲,而是起旁通的作用,在自重的情况下可能不足以让溢流阀开启,这时可以通过阻尼孔溢流。
发表于 2008-3-14 21:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 liupeng1979 于 2008-3-14 18:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' |  \+ g' T; s4 c1 m* Z不是缓冲,而是起旁通的作用,在自重的情况下可能不足以让溢流阀开启,这时可以通过阻尼孔溢流。
" T' p! W* y' V+ P+ y9 x呵呵,油缸靠负载回程时是一定不足以让溢流阀开启的.; c4 ]0 F9 Y3 v4 ~$ P; ~6 j9 C
否则,油缸就伸不出去了.
发表于 2008-3-15 07:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 liu_jk 于 2008-3-14 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, V. I* v  I; v% Z3 ^
: |2 p& o+ \# t呵呵,油缸靠负载回程时是一定不足以让溢流阀开启的.
4 g/ |; C: s& C3 y否则,油缸就伸不出去了.
3 l, p: k. V- Z正是因为是这样才要加一旁通的阻尼孔,这是单作用缸,否则活塞如何下来?
! H) L( e2 h( O2 v1 p6 r3 s( O: R5 k! I  \  `. r1 Z/ V6 [, r
[ 本帖最后由 liupeng1979 于 2008-3-15 07:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-15 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回油通过压力口回去啊!换向阀换位就可以实现了
发表于 2008-3-16 22:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这是单作用缸,不存在换向的,只有一根油管,完全只能靠自重才能下落的!
发表于 2008-3-17 20:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 liupeng1979 于 2008-3-16 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 q1 N* L/ D5 w这是单作用缸,不存在换向的,只有一根油管,完全只能靠自重才能下落的!
1 V/ R4 R1 `# j; G# D$ m8 @8 @
?如果换向通T不就能实现吗?- ~9 ^# Q3 s6 o0 M. `2 p8 v) U% e
不换向那怎么工作呢,请再具体说一下你的看法
发表于 2008-3-17 22:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
单作用缸一般不设计成换向的形式的,只有一根进油管,当通P时,活塞上升,P不通时,靠自重通过阻尼孔下落。
( y+ {& ]1 e& x8 h当然也可以设计成一个换向形式,可以让油管通T,但如果这样的话阻尼孔是多此一举了,一般情况下阀芯的通径要比阻尼孔大得多,油直接从T口进入油箱,这时阻尼孔是没任何意义的。如果说是进口节流调速也讲不过去,因为没有可调的符号。" c+ x& o# L: T8 v& `9 j' w6 L
& d  r" k+ N2 \! v
[ 本帖最后由 liupeng1979 于 2008-3-17 22:25 编辑 ]
晨砂 + 3 技术讨论!
 楼主| 发表于 2008-3-17 23:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那如果只靠阻尼孔回油下落就会回程的非常慢啊,实际应用中有实例吗?请教!
发表于 2008-3-18 08:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
也许是先通过换向的方式让活塞快速接近油缸的底部,这时断开T口,靠阻尼孔缓冲。但一般的油缸就自带缓冲功能的,是不是楼主为了表示的方便性把它移到外面来了,反而给人造成一种错觉。通过这样交流,的确可以让自已学到许多的知识。谢谢!
' S9 N3 t) t, l/ E5 d! b. T2 _8 T) k% ?7 U% x+ q/ y
[ 本帖最后由 liupeng1979 于 2008-3-18 08:55 编辑 ]
发表于 2008-3-19 01:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1979的看法我同意节流口是油缸下落用的。
发表于 2008-3-19 09:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种油缸回落应该是不会要求速度的,节流孔只是回油同时又具有缓冲作用。
发表于 2008-3-26 18:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该是给油缸调速用的吧
发表于 2008-3-26 20:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
这应该是调节大柱塞下降时快转慢时缓冲用的。这在全自动压砖机中有类似应用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论!
发表于 2008-3-30 19:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
节流口选择合适的话,就可以控制油缸的下降速度
