2天前
查看: 4634|回复: 27
[已解决] 如图所示零件的加工方法
发表于 2008-3-10 13:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我有如下图所示的零件一个欲加工!# \0 I' ?7 }! h, [  n( G" d' P
请问该使用何种加工方法,主要是里面那个阶梯孔!4 Y  O* f" K; ?1 ]9 L. _
单位是mm
8 O& r4 K' `0 g7 s) h& h注意我的表面粗糙度要求!
发表于 2008-3-10 13:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
此零件有实际用途吗?
2 @( n6 i* `) W  C. Y0 p0 p* ?( Y设计有问题?
 楼主| 发表于 2008-3-10 13:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这是某零件的部分,其它部分被删剪掉了!设计有问题后面的就不要乱说了!
" w! o1 o1 i/ d- J这个东西肯定是做的出的,我只是想寻求一种最经济的制造方法!
发表于 2008-3-10 14:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
此阶梯孔可设计一套型锪钻来加工,然后采用研磨套研磨或表面镀铬来获取表面粗糙度。
% y4 D7 C$ x2 U7 S6 v5 ~# V/ S9 K. P. K
[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-3-10 14:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-10 14:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
整体的话我会设计成铸造,关键是研磨的话是否能够给刀具空间呢?就是刀具下的去吗?
发表于 2008-3-10 16:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
如果就那么点大小,不是一车就出来了!
发表于 2008-3-10 16:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 6# 的帖子
空间确实不够,而且这么深,如果数量不多,应该是做套子研磨好吧!
发表于 2008-3-10 17:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主出了个很有意思的题目。
! f8 y3 ?8 I1 t1  可设计一个套形铣刀(上面叫锪钻),粗加工φ20/φ11环形槽。因排屑困难,每进刀一次就得退出清屑一次。
5 e. a+ f4 x5 f7 ]6 n, k; t# G; f7 U2  用高速钢刀条磨一小型车刀,车成内外圆。这里好者没有精度要求,只表面粗糙度要求。1 H$ N0 {% Z+ [) t- u3 K
3  进行电化学抛光,或设计一个套形砂轮磨内圆,使其达到表面粗糙度要求。
asdolmlm + 3 参与讨论
发表于 2008-3-10 19:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
能否换一种思维方式:做成分体式,再进行装配后加工。
发表于 2008-3-10 21:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
先粗加工环形槽,用一种硬质合金的内孔小镗刀精车0.4内孔至尺寸,' @- m  Z4 U: c- `  e+ i
这种小镗刀我们公司用来精镗内孔,孔径有3MM的。就是不知道粗糙度0.4能否达到。
发表于 2008-3-10 21:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个东西还真 是不好加工,主要是空间太小,可以考虑最后工序用研磨
发表于 2008-3-10 22:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
用铸铁做个研磨棒就可以达到要求的。& y1 R7 j3 R" @: {! H: N
: o2 g6 l  E, e, Q研磨棒中间钻个φ11.5孔,让开11外圆。
发表于 2008-3-11 12:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
如果是单件活的话建议,先用车刀车孔留余量,再用电火花成型机将沉孔打出来
发表于 2008-3-11 14:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意十二楼的观点 后处理只能用研磨棒了 如果是单件产品前期加工可考虑电火花
发表于 2008-3-11 16:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主,请注明材料的材质,对于不同材质其加工方法是不同的,如果是非金属材料,如塑料等可采用模具批量生产,其精度可完全保证。
发表于 2008-3-11 18:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中间的圆车床加工,沉孔部分先CNC开粗留余量再用电火花加工,可以的!再简便的就不知道了
发表于 2008-3-11 19:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这是车件还是铣件阿..........) O& U6 `1 e1 s' T
是车的话.....还有点难度......0 P2 x# u# `1 X
如果是铣件....难度真高.....
发表于 2008-3-11 20:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是圆形可采用数控车编程一次加工完成,是方的上镗加工,例角例圆弧可磨成型刀加工。
发表于 2008-3-11 22:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
新手学习中
发表于 2008-3-11 22:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
φ20的那个圆柱面槽深太浅,还没有退刀槽,研磨都很费劲,而且槽底那一段圆柱面不能保证精度,公差肯定偏下。0 P" l; n- I  L) Q) V. f% Z
" |( U% Y# n$ i* Z我觉得此工件设计有问题: 就那10.1的深度能有多大接触面积,那个φ20的圆柱面是用来定位的吗?你最好能给出全图,或者大致说明该工件的作用。
; d4 c7 o/ W8 C  Y! h
% U" y% W0 s7 `+ \+ }[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-3-11 22:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 20# 的帖子
这个设计保守估计最低成本约1万美元,如果产品成功,应用于全系列,价值就不是用万来衡量的了的了!
7 |# l6 |1 \% w* }. Q$ {所以全图肯定是不能给的!
* m: b* G- i; x7 @  x5 o我希望大家今后在讨论时都能够就事论事,不要动不动就说别人设计有问题,每一个设计都不是盲目的,你只要回答用什么工艺能满足就行了!2 u4 n- `9 z+ B" \: X+ t
说话可能不够客气,大家原谅!
发表于 2008-3-12 16:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哦,密封件啊。
, l2 D3 K, H" T5 z( Z4 k
1 b# J# \. Z3 ~4 {+ k1 W0 |我是觉得类似的不通的槽很难加工到要求的, 能否考虑镶进一精密套筒呢?类似的套筒零件在微型轴承的制造方面已经由很成熟的工艺了,走批量的话可以显著降低成本。$ Z7 |1 g% p- f
套筒与工件的密封可以靠设计放密封圈解决。
发表于 2008-3-12 16:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
按现在的加工的方法可以采用冷挤压.
发表于 2008-3-12 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
使用金刚石厂刀具怎么样?
发表于 2008-3-18 18:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用冷镦吧,这样很节约材料的。
