查看: 5559|回复: 20
[已解决] 机械手表为什么走得那么准?
发表于 2008-3-9 01:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
机械手表是用游丝作为储能的吗?,如何控制其均匀释放能量,以保证其走的如此精确。5 _. L$ N6 u. ~, E; e1 p) ?
3 A/ d: s* w. h1 Y& l& O有提升的空间吗?
发表于 2008-3-9 07:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真的,怎么没想过这个问题,值得考虑一下,有知道的朋友请给个提示
发表于 2008-3-9 08:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
是,你可以到书店买本关于机械手表的原理
发表于 2008-3-9 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.机械手表采用法条作为能量储存。
5 a- ~% `" _! E9 k' Z5 \8 }1 j! Z2.机械手表采用卡轮卡子组成的装置控制能量的释放。
/ q) H" H, }3 |" W4 O2 ]3.从原理上讲机械手表没有电子手表精确度高。机械手表走时精度靠游丝摆轮的振摆次数来保证,而电子手表走时精度靠电子振子频率来保证。摆轮振摆次数在几百至几千次,而振子频率在几万到几十万次。但是从长期上讲机械手表振摆频率不变,而电子手表因为电子原件的老化、温度变化等等原因会改变振子的频率,造成走时偏移。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-3-9 11:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
机械的可靠度(耐久性)远远大于电子设备的可靠度,所以在飞机的操纵系统上使用多余度技术来弥补两者的差异,使之可靠度相近。
发表于 2008-3-9 11:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,楼上的师兄能多讲讲飞机的操作系统就好了,我们也学习下,真没想到机械的比电子的更可靠些呢,楼主提的这个问题真不错,o(∩_∩)o...,以小屋见大屋,不过机械震动在很多方面还是要避免的哦。
发表于 2008-3-9 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械手表的宝石轴承光洁度非常高+ J$ a; e7 {1 c  `7 D5 V2 t& v
其摩擦系数会影响手表的精度
发表于 2008-3-9 11:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 wypan2004 于 2008-3-9 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: @6 s  f& d* J2 w8 J机械手表的宝石轴承光洁度非常高
$ t2 D  ?% a' u5 W0 ?0 J其摩擦系数会影响手表的精度
9 n! n, y5 _3 e$ v
1 Y2 v  E% n4 N9 G
从能量的角度来讲:在压力一定的情况下,摩擦系数越大,其消耗的无用功就越大。对于表来说就是上发条(这里不是指自动上璇手表)的间隔时间较短。在发条有足够的能量的情况下,摩擦系数越大是不会影响表的走时精度;但当发条现有的能量稍大于克服摩擦所必需损耗的能量时,才出现摩擦系数会影响手表的精度的问题,就是说表变慢的很快(表的精度衰减的速度很大)。" H4 |* X. v# g4 Q* B# ~9 A
控制表的精度就是游丝,游丝上还有一个调解滑块,这个滑块就是调节表的走时精度。6 k5 v; O7 s: s3 ?+ i7 w
' b+ ~9 U/ R2 D( b  X1 r+ l个人之见,希望大家能够探讨。
 楼主| 发表于 2008-3-9 12:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为除了摩擦,能量最大就是逃逸机构(棘轮机构),它运动会形成冲击;消耗能量最大。
发表于 2008-3-9 20:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 shifeng18 于 2008-3-9 09:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a1 S. q9 g0 ]/ v1.机械手表采用法条作为能量储存。
- R# U/ u/ n9 `3 b/ g. z2.机械手表采用卡轮卡子组成的装置控制能量的释放。2 V3 }* ]* S4 [+ f& |! f
3.从原理上讲机械手表没有电子手表精确度高。机械手表走时精度靠游丝摆轮的振摆次数来保证,而电子手表走时精度靠电子振子频 ...
5 I) D9 D$ E3 @; I
9 r0 s* R" \  o* B' P
机械自动手表的能量储存不是靠发条,而是靠手表内部的甩盘。手表不停的活动带动甩盘的转动把能量储存起来的。
 楼主| 发表于 2008-3-9 21:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教甩盘机构工作原理是什么?谢谢!- O& ]& D$ |0 P9 O& H9 H
如果手表不带在手上多少时间,手表会停。
发表于 2008-3-9 22:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
故意灌水!
故意灌水!小心举报!
发表于 2008-3-9 23:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
卧虎藏龙啊,看来单纯学校里的知识根本没法理解,好好钻钻
发表于 2008-3-9 23:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
大家介绍的真详细,以前还真不知道,在这又学到了知识,谢谢~
发表于 2008-3-10 01:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
机械钟表的工作原理是利用发条作为动力的原动系 ,经过一组齿轮组成的传动系来推动擒纵调速器工作;再由擒纵调速器反过来控制传动系的转速;传动系在推动擒纵调速器的同时还带动指针机构,传动系的转速受控于擒纵调速器,所以指针能按一定的规律在表盘上指示时刻 ;上条拨针系是上紧发条或拨动指针的机件。钟表要求走时准确,稳定可靠。但一些内部因素和外界环境条件都会影响钟表的走时精度。内部因素包括各组成系统的结构设计、工作性能、选用材料、加工工艺和装配质量等。例如,发条力矩的稳定性,传动系工作的平稳性,擒纵调速器的准确性等都影响走时精度。手表的摆轮游丝只是瞬时储能,保证摆轮每秒钟摆动3-6次,摆轮越小,摆动的频率越高,
- q0 v+ G2 K3 ]/ n4 p. f/ `+ X4 Q外界环境条件包括温度、磁场、湿度、气压、震动、碰撞、使用位置等。例如,温度变化会引起钟表内润滑油和摆轮游丝性能的变化,从而引起走时性能的变化;环境的磁场强度大于60奥斯特时,会引起部分零件磁化而走慢;湿度大会引起部分零件氧化和腐蚀 等等。 8 s% R. p& Q4 a, a7 r
机械手表自机械化生产以来已有近200年历史了。机械表已经制造到了登峰造极的地步,已有结论地说,精度无法再提高了。过去老上海17钻手表的合格精度是每24小时误差正负30秒(因手头无资料也可能稍有误差),虽然很精确但是比起电子表来说精度至少是差一个数量级。走时精度的根本,取决于震动频率的高低,振动频率越高,误差就越小。电子表的振子频率是每秒钟几百万次,走半年差不了几秒很常见。! B( T. @; p. ~/ x
自动机械手表的动力也是靠盘形弹簧(发条),所说的甩盘,就是利用重力,使带表的人只要一动,甩盘就摆动,用它来给机械手表上弦。
  ~4 N7 P( H; n! a/ J0 i顺便说一下,最细的摆尖,就是摆轮轴头,直径0.06mm,游丝厚度0.04mm左右。为了防止热胀冷缩,冬天表快,夏天表慢,摆轮不是完整的圆盘,而是做成开口状,摆轮用双金属材料做成,天热时,摆轮会缩小一些,到冬天摆轮会胀大一些,自动调整以减少走时误差。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-3-20 14:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
这回可是张了知识了,谢谢楼上各位
发表于 2008-3-20 16:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
甩盘工作原理:能量转换,动能变成弹性势能,再变成动能。 : d$ e( ]5 T3 f5 t9 _
只要戴表的人走路时摆动手臂,钟表一侧的表柄(由加重过的金钯合金制成)便会绕着钟表表面做圆周运动,这种圆周运动将起到为手表上弦的作用,从而驱动一系列的齿轮。
发表于 2008-3-20 17:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说的太好了,我什么以前没有注意这些问题呢?
发表于 2008-3-31 12:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
增长了不少知识啊,谢谢了
发表于 2008-4-1 00:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
火车跑的快,全凭车头带!
5 V2 N" b* I4 P5 Q8 O8 ^手表走的准,全凭校的好!
发表于 2008-4-2 12:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真的是学到了不少知识,本来我还觉得手表应该非常精确的,目前来看机械表的偏差是非常正常的!
