2天前
查看: 2535|回复: 15
[讨论] 这件用什么工艺比较好呢!
发表于 2008-3-5 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
这件直接压成型还是需要拉伸再切边呢!请各位给点意见,谢谢!
不锈钢304 厚度0.5至0.8mm
不锈钢304   厚度0.5至0.8mm
不锈钢304 厚度0.5至0.8mm
不锈钢304   厚度0.5至0.8mm
 楼主| 发表于 2008-3-5 11:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
补充一点,两粒脚碰焊上去的.主件是直径100mm 1/4球型.3 i$ Z  o9 s9 S( e- a
  Z* l1 J; _( O; H4 R6 G7 P9 l5 |5 |
发表于 2008-3-5 17:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
直接压成型还是需要拉伸再切边,这要看你对零件精度要求的高低了,低的话直接成形,高的话就成形后切边,不过切边模具制作难度要大些
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 mr.lee 于 2008-3-5 17:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ?# X4 T* q5 q  F0 A9 C9 `直接压成型还是需要拉伸再切边,这要看你对零件精度要求的高低了,低的话直接成形,高的话就成形后切边,不过切边模具制作难度要大些
- Z. n* p6 V, O* I  c) f( x0 c2 t# U, f, t7 |# r* n* F
产品精度要求不高.请问直接压型的话材料不是很容易折叠起来的吗?我也想用直接压型,那样很省料.
 楼主| 发表于 2008-3-5 22:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请大家多多帮忙吧!先谢过了.
发表于 2008-3-8 11:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2008-3-8 12:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 zhhandzjj 于 2008-3-8 11:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& U/ Z# f9 M& U7 H6 I) u% L
直接压型应该行不通,形状无法稳定,相差几个MM,都有可能。 . v* t9 I3 p5 y$ j4 {1 T
建议先拉伸再切边,可以留部分边压料,来保证成品形状,切边模也好做一些。
: @( B* E6 U8 J  u+ {9 N1 V3 `5 ~2 }; M4 f! ?2 r  f3 U) K% N
相差几个MM问题都不算大,只要对后工序表面处理不影响太大就行了.(表面处理是内砂外镜光)$ _8 j6 G  V) M! T$ ~, d
先拉伸再切边是现在保留的工艺流程.这产品现在还是打样,所以还有时间去研究下有没有更好的方法.
发表于 2008-3-8 17:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 EverRising 于 2008-3-5 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Q' q+ K0 c% q' I
, q1 G6 ~- Y, A% T/ u- g! c) H- i9 c+ E( \! Q+ N
  |" ?& v3 ^; X
; z' j" x9 t' s* T# j
可以考虑多次成形,就像多次卷圆一样,同时也可以克服走料问题
 楼主| 发表于 2008-3-8 19:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 mr.lee 于 2008-3-8 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w9 D/ L$ K0 H/ ]7 L5 ^5 p% D- L. s$ h
/ A, {: C+ U3 t, S. w& n
' Z: w0 B+ s3 A& I9 a+ V
首先谢谢版主的关心! 卷圆?是不是和旋压差不多的?有相关的贴子介绍吗?
发表于 2008-3-8 21:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 EverRising 于 2008-3-8 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) x& m- [/ J5 o' k6 Q5 Y2 a" A- D
! M0 H+ V- y* D: a! |4 {
) j- V5 {) B2 `6 F+ h不同,建议看看冷冲压模具设计手册卷圆部分.
- m: t. r+ T1 O; n, S7 K4 [& \
" Q( i! N, v. \) N在这里我只能简单说,就是增加中间过度成形,比如先成形为中间平,两端翘,类似牛角形,再压成1/4球形,不知道你这样能不能明白?
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 mr.lee 于 2008-3-8 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% o; ]  a5 [5 W# O1 e: ~
$ d  F- w. ?' @; h
1 ?+ l6 z( Q0 s! F% _. Q( _' N不同,建议看看冷冲压模具设计手册卷圆部分.
6 U, J1 h# H1 o- m
- J% R1 l5 k: S* o, M1 x在这里我只能简单说,就是增加中间过度成形,比如先成形为中间平,两端翘,类似牛角形,再压成1/4球形,不知道你这样能不能明白?
2 R- K) d  l1 Y+ v& l+ w0 Y明白多了,我再按你的指示再找资料看下.不过这要两到三道工序吧?难道一道工序真的没办法了吗?
发表于 2008-4-4 10:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
多谢各位的分析豁然开朗
发表于 2008-4-4 13:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有这2个耳朵在,先成半球后切就无法成立,因为料没有。只能一个一个来。
发表于 2008-4-6 18:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
应该直接成型,拉深后再破开比较麻烦
发表于 2008-5-27 09:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这个五金件很难做,主要看你的要求了,希望大家给点意见
发表于 2008-5-28 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个产品形状已经确定了工艺:因产品是不锈钢,第一成形时产品容易起邹,第二外形难控制,所以基本上不会考虑成形。
" E  W, S( h9 ~0 n& e- ^, N) S    正确的工艺应该是:拉深——切边——剖切1——剖切2,产品拉深成长半圆形,在剖切时分开成两件。
