3天前
查看: 3291|回复: 17
[求助] 减压阀——从0.6MPa减至0.02MPa
发表于 2008-3-4 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
减压阀——从0.6MPa减至0.02MPa求购减压阀,有的可联系我。qq: 9651939
3 _! R: a4 |' b  h阀要求如下:3 i# U9 [. Q. E7 x6 V4 y
3 _' F: l; {: H介质:普通液压油3 E, D: f: Y4 N+ ]  H/ q
阀前压力:0.6MPa
. @7 W1 X3 M( }: p阀后压力:0.02MPa
( I9 d& M) O- ]通径:DN25
发表于 2008-3-4 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
密切关注中。
' o  m$ ^/ L$ ~+ G$ b8 i+ j7 S4 Y) @一般的常规减压阀不能实现。
发表于 2008-3-4 22:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
即使能实现,一般系统的液压稳定性,压力跳动也是个问题5 ?; _5 E# a- s3 [) d1 e4 |
出一个理论上可行的方法,多串几个定比减压阀,我没试过
 楼主| 发表于 2008-3-5 20:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
常规的一般稳定的减压区都在15bar左右,要是再小的话肯定就不能实现了.
# h: n. K7 ^" \& Y/ ~' a4 @) p0 s我的这个减压阀主要用在稀油的轴承润滑上面,多点轴承润滑,其中别的都是0.6MPa,而只有2点压力要求在0.02MPa.+ t6 j' z5 K  r  q6 k
谢谢楼上9619和柠檬咖啡两位斑竹的关注.谢谢!
. M* z' m% ^+ L一直期待中~~~~
发表于 2008-3-5 21:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我正在设计一种针对主轴箱齿轮,轴承用润滑多头泵,每出口独立供油,可进行单独调压,单独调流量.7 _  G. p5 j8 Q5 o+ R4 ~" k* N7 ~& g
0.02MPa是用在油雾润滑上吗?4 U6 O/ @% U3 d! v' ]4 O( z  N
请告知所需流量,我把它作为案例.
发表于 2008-3-6 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果楼主需要此种减压阀需要自己制作,改变阀芯尺寸和弹簧刚度、阻尼孔的直径。
 楼主| 发表于 2008-3-6 18:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我自己制作不太可能,不光加大成本,而且我自己本身对次就不是很专业的.9 c" }. Z0 a0 l
回复5楼的5 H( o# l7 p/ Y0 N4 c" L; Y
0.02MPa就是用在一般的齿轮箱润滑润滑上面,流量不是很大,DN15通径,可能也就20L油,为什么要用这么低,我也不太清楚.5 e9 G, a* `) w& Q! _' ?& k9 [+ |0 Y
我今天又咨询了一下国内的几家做自立式调压阀的厂家,都说没有底,到底能不能实现不敢保证.但是减到0.5bar完全没有问题.
发表于 2008-3-6 19:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我给个建意不知道可不可行。提高油箱的位置,你不是需要非间断供吧?或是做个减压缸之类的东西(和增压缸相反的,可考虑用气做动力源)
 楼主| 发表于 2008-3-6 19:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
供油是持续供油.4 o% C# w) R. o) R0 |1 g6 _
提高油箱位置这个方法很好,但是放在我的系统之中不怎么合适,因为设备和技术参数都是定死的.我主要就是在管路之中想些办法.让压力从0.6MPa减至0.02MPa.
  B: R0 [: A) y- z谢谢楼上朋友的关注.
发表于 2008-3-6 20:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 guowang261144 于 2008-3-6 19:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 H! U; D$ V5 g, q9 D( F" x
供油是持续供油.
' N$ v' w3 {1 {7 ?) D" E5 ?提高油箱位置这个方法很好,但是放在我的系统之中不怎么合适,因为设备和技术参数都是定死的.我主要就是在管路之中想些办法.让压力从0.6MPa减至0.02MPa.2 u7 T1 X4 f6 U
谢谢楼上朋友的关注.
% e" `/ _# S4 u" _+ C# _# S3 l
9 N" |( Z) {) i0 L1 O# _1 c$ x7 p这么低的稳定的压力很难实现,8#楼的高位油箱是一个很好的办法,有很多润滑系统带有高位油箱作为辅助油源,可以实现你所需要的压力。
发表于 2008-3-6 20:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0.02MPa负压来的哦?" L  \  w2 G1 _1 r# R, B
呵,如果油源稳定的问题可以解决的话用细长管减压效果也不错啊
 楼主| 发表于 2008-3-7 21:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1.我用的高位油箱一般只是作为辅助动力源,在系统停机或者故障的时候保证有油提供不至于使工作负载磨损。但是像斑竹说的用高位油箱来实现,就不知道你的意思是提供间断的压力,还是持续的压力?要是持续的压力,管路应该怎么接法?
; [! w0 K. n7 n3 O. D- s  W2 m2.我今天咨询了一下国内做自立式调压阀的厂家,有可以减到0.2bar产品,就是价钱贵点(4000)但是减压比这么高,阀后压力能不能保证恒定说不好的。% [5 z. ]9 r4 ~
3.用在此处,供口流量无法保证恒定,如果用细长管的话,我应该好好想想可不可行。也期待楼上朋友的解答。
) t7 Q( u/ J7 f8 x6 _& n谢谢各位的帮助。期待中~~~~
发表于 2008-3-8 19:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果要求精度高的话,必须采用先导控制,自己设计也不麻烦。市场上恐怕找不到合适的。
发表于 2008-3-8 19:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 guowang261144 于 2008-3-7 21:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 s+ y& s$ r9 c2 t3 g# E6 C; i& ^1.我用的高位油箱一般只是作为辅助动力源,在系统停机或者故障的时候保证有油提供不至于使工作负载磨损。但是像斑竹说的用高位油箱来实现,就不知道你的意思是提供间断的压力,还是持续的压力?要是持续的压力,管路 ...
$ _9 w3 n3 f4 Q% A  p$ \7 H& D5 L
3 I4 g+ ^' E$ d  V& ~2 }2 |如果楼主可以用高位油箱的话,可以让油泵直接给高位油箱供油,油泵的流量大于润滑系统的使用流量,多余的流量由高位油箱的上部溢流而回油箱,我们曾经作过这样的高位油箱,不影响你的高位油箱作为辅助动力源使用的。
 楼主| 发表于 2008-3-8 21:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
斑竹的意思就是高位油箱作为油源提供液压油,靠油液的自重保证0.2bar的压力???
- F# a2 [5 f# f& r6 I. v9 I1 i我需要的流量并不是很大的,可以保证.但是压力怎么保证??! r6 Z; r, X* C+ t! N% z8 M
那样的话请教:高位油箱的高度差值是多少?怎么合理计算?
发表于 2008-3-8 22:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
水介质2米高,液压油大约也在两米,要求准确的话,可以详细算一下。
发表于 2008-3-8 23:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-3-8 23:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
