查看: 2215|回复: 4
[讨论] 耳座位置
发表于 2008-2-29 10:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
大家好,耳式支座在容器上的位置有要求吗 ?比如:必须距重心多高,或者与重心平齐?再有,耳座的计算中,偏心载荷和偏心距怎么定?
发表于 2008-3-1 11:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在容器上的耳式支座的位置,为了起吊稳定,一定要根据容器总高度,高于重心一定距离,低于或与重心平齐都是不稳定的。7 W/ ~9 Z8 E' l
按容器图纸给出的结构和有物料时的综合情况计算偏心载荷和重心位置,重心位置与设备中心线的距离即为偏心距。耳座应按最大负荷进行设计。
发表于 2008-3-4 17:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
耳式支座都有标准的。但是,按标准,强度肯定没问题,但重心不一定稳,如是起重来看,吊耳在高度的2/3处比较合适。
发表于 2008-3-7 07:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上两位都比较有道理。我在设计时,一般都尽量靠上。
发表于 2010-7-17 10:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4# xtq 我也遇到了这种问题,偏心距怎么算?有难度。以上说得挺有道理的,但能不能详细点。 我们这有台真空中和釜,立式的,内径为2200mm,  厚度为12mm,筒体长3130mm,设计压力为-0.1MPa,设计温度为170℃,那偏心距要多少?偏心载荷?-----------对了,这台介质为12吨,还有保温层厚60mm,保温层的密度是多少,设备净重为5780Kg。求耳式支座的选型?
