查看: 5651|回复: 25
[讨论] 有关宽凸缘筒形件拉深
发表于 2008-3-5 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-5 22:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1:压边力不均匀,起级的位置最普遍的原因是该位罢的顶杆比其它位置顶高,可以用叠高其它顶杆来解决.
4 @* S; y: F, L  N' d2:拉伸油浓度偏低,润滑不够,改用一些浓度较高的拉伸油也有帮助0 i2 y1 e- ]" m+ r, ?
3:压边力过大,能小就用小点' Q$ S8 E8 g# r' W$ i6 K1 \
4:凹模R过大,压边力也要比小R的大.如果用反拉的方法就把凹模R改小.
; T4 Z+ f, H8 ^- u7 q: p  t/ z4 w2 Y7 s+ l- n) Q- {4 c
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-5 23:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2008-3-6 18:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-7 08:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 DONGS 于 2008-3-6 18:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 G9 D- K7 @' m9 Q$ ]( Q# \
0.4MM厚不锈钢,开坯236直径,第一次桶直径128,第二次桶直径105!产品外缘最大修边尺寸为145,桶深90..
/ c6 g. x" I' z5 i  T9 x????????????
/ P$ D( D5 Q1 ~; H! w4 U. j
0.4mm厚,筒口单边有20mm宽,而且还是二次拉伸工序,筒口边起折的问题不好搞吧?
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-7 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
第二次拉伸出现图中的现象,如果拉伸系数没有问题的话,主要是第一次拉伸的高度不够高,第二次拉伸时从凸缘处补充材料造成的,与压边力无关。
mr.lee + 2 技术讨论
发表于 2008-3-8 11:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看试模的效果都差不多了,模具应该没问题.要想再好点的话还有些生产过程中的细节要注意一下.你还想再改进一下那些方面?
 楼主| 发表于 2008-3-8 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-9 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 DONGS 于 2008-3-8 22:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 f0 S1 x5 c* b% w
- V3 j* m. E0 x$ f每次试模的效果都不同不知是什么原因???
4 V$ ^# K& R/ T% i每次试模效果不同说明应该模具还不能正常量产,原因好多,但都是一些细节.比如说压边力不均匀,辅助润滑油是否纯净,润滑油浓度,模具温度.这些细微的方面一点都不可以忽视,特别是0.5mm以下的产品.有时很多问题不一定是模具引起的,还要看校模工实际生产的调校工作经验,工作经验丰富的一眼就可以看出毛病来.
$ s' w- G. H) N, b! Z$ ?同时也不排除模具的因素,其中一点最重要,就是模具加工的精度,R和平面过度位是否平滑,特别对于大件工件的拉伸.好多类似的拉伸模试模的时候效果不怎么好,但生产一段时间通过磨合后就比较理想就是这种原因.还有一点改进模具结构同时也减小这些不良因素的好办法.但你的模具已经做出来了一般都不会再有大的改动,要重做一套的话要捱批的哦 .
- J( i' A" E! t# x6 x! z# l依我看你试模的效果,模具基本不用下刀了,把其实的细节修整一下应该问题不大.
mr.lee + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-11 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我现在怀疑你拉深的时候有没有压料装置,按道理说如果有压料的话不会起皱这么厉害,你的产品是有凸缘拉深肯定要压料的。
: P* m: L1 A& |) `: c2.料也很薄所以你的压料力也不能很大,如果压料力大了很容易出现根部拉裂,建议你计算一下压料力。
- ?& m) h* \: @$ }* z3.一楼的兄弟的几点是OK的,是基本解决拉深模出现起皱问题的解决方法。# m: B, L7 t% g1 v
4.我要补充的是你的拉深模的入口R角是多少,还有凸模的R角是多大。# N% }3 A. w! O$ |  ]8 w9 j
5。象这种分几次拉深的产品每一次拉深的R角的选取是很重要的,往往纯圆桶拉深模的工艺难点就在圆角的R上。当然如果精度不高那是另外的说法了。
mr.lee + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-12 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-13 11:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意八楼说法 :handshake
) q7 G& T+ P7 ?/ C. _; s' t% C3 a第二次及以后的拉深 凸缘应不参与变形 你现在的情况是:第一次拉深高度不够 二次拉深时 从凸缘处材料流动所致 " F7 x- {  t- d
试模时 两副模具一起装调整起来方便些  将一次拉深一些即可解决你现在遇到的问题
mr.lee + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-15 21:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一次拉的浅点大概会好点吧,最好把第一次变形的料用完。
mr.lee + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-15 21:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2008-3-29 20:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2008-3-29 20:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-3-30 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
第一次拉伸高度不够.走料不良造成的,第一次拉伸应该拉伸至不留边或最大边留5MM左右.
& S: p# f8 n* |6 u2 U' [9 p0 Z如果非要宽边的,应该考虑其它方法拉伸.
mr.lee + 2 技术讨论
发表于 2008-3-30 19:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
从上传试模工件照片来看,其皱在R角根部比较严重,估计是凹模R角处理不太好,可以考虑修磨凹模R角,提高其光洁度,便于成型时走料
mr.lee + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-30 19:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-4-5 12:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看着材料好像是不锈钢的 ,这凸缘不算宽,如果窄了不好拉,因为边压不住更容易起皱,但增加一些压边力和在材料上覆膜试出来的产品会好些,润滑用猪油效果很好,不妨一试。有个摩托车离合器里的一个内衬形状很像楼主的产品,只是还要在这基础上加切边和冲底孔。
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2008-4-5 12:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
第二道应该是整型,出现起皱现象是材料有多余,解决的方法是在第一道拉的时候要略低于产品高度,在第二道的整型里就不会有余料。
mr.lee + 2 技术讨论
