21小时前
查看: 2533|回复: 15
[讨论] 这件用什么工艺比较好呢!
发表于 2008-3-5 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
这件直接压成型还是需要拉伸再切边呢!请各位给点意见,谢谢!
不锈钢304 厚度0.5至0.8mm
不锈钢304   厚度0.5至0.8mm
不锈钢304 厚度0.5至0.8mm
不锈钢304   厚度0.5至0.8mm
 楼主| 发表于 2008-3-5 11:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
补充一点,两粒脚碰焊上去的.主件是直径100mm 1/4球型.( |" g1 c, m6 G
4 F- t% Y9 X$ R/ L$ u. U
发表于 2008-3-5 17:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
直接压成型还是需要拉伸再切边,这要看你对零件精度要求的高低了,低的话直接成形,高的话就成形后切边,不过切边模具制作难度要大些
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 mr.lee 于 2008-3-5 17:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 M$ v- y, n# w  n" h9 [& J* V
% V% q9 c* F% ~6 `
1 n7 ?7 G% B8 i3 H% i7 w6 P- \产品精度要求不高.请问直接压型的话材料不是很容易折叠起来的吗?我也想用直接压型,那样很省料.
 楼主| 发表于 2008-3-5 22:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请大家多多帮忙吧!先谢过了.
发表于 2008-3-8 11:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2008-3-8 12:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 zhhandzjj 于 2008-3-8 11:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Z/ d/ ]- _) [& s
直接压型应该行不通,形状无法稳定,相差几个MM,都有可能。
. U* S4 M5 l4 o* B建议先拉伸再切边,可以留部分边压料,来保证成品形状,切边模也好做一些。
5 o7 f2 @5 l6 O. Q( }# L
8 H6 ~' N: c% Q$ M
相差几个MM问题都不算大,只要对后工序表面处理不影响太大就行了.(表面处理是内砂外镜光)
6 H0 w' I& m4 P# t1 y先拉伸再切边是现在保留的工艺流程.这产品现在还是打样,所以还有时间去研究下有没有更好的方法.
发表于 2008-3-8 17:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 EverRising 于 2008-3-5 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 w4 C  l! s' Z& D: o# U
# n# x2 x) N7 a2 @
5 ~' O+ v) N5 {( D; b* J6 F产品精度要求不高.请问直接压型的话材料不是很容易折叠起来的吗?我也想用直接压型,那样很省料.
. `! i) V# g( G% ]
0 T# u+ l+ l7 k可以考虑多次成形,就像多次卷圆一样,同时也可以克服走料问题
 楼主| 发表于 2008-3-8 19:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 mr.lee 于 2008-3-8 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* [1 X5 m+ Q1 t" z# h
; o- w: H! ~& k! q1 `
5 r' K# K8 r  f! W5 x5 V可以考虑多次成形,就像多次卷圆一样,同时也可以克服走料问题
; y# `$ |7 K$ P2 w- h4 T9 t- c
首先谢谢版主的关心! 卷圆?是不是和旋压差不多的?有相关的贴子介绍吗?
发表于 2008-3-8 21:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 EverRising 于 2008-3-8 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 k/ f5 A7 ?7 B
+ ^8 r9 }' c% |2 |: M首先谢谢版主的关心! 卷圆?是不是和旋压差不多的?有相关的贴子介绍吗?
% n- n- w2 @/ i8 X/ i6 I8 M7 {
$ a6 Z, @! h  q' t# d* W0 m; d' F0 V不同,建议看看冷冲压模具设计手册卷圆部分." M" }  i4 Y  t: N' X7 Y
& h1 X" ?' B5 A/ q3 o0 `  }在这里我只能简单说,就是增加中间过度成形,比如先成形为中间平,两端翘,类似牛角形,再压成1/4球形,不知道你这样能不能明白?
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 mr.lee 于 2008-3-8 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, k6 Z3 M5 c7 \4 a0 \7 q5 V" c% I6 ~& R! o
& @' A6 ^( R. Z6 Q1 P8 [" c# M
1 p$ Z) i6 U7 u5 e# s3 m- R
! p+ A4 `/ f. U& g& L; k2 U在这里我只能简单说,就是增加中间过度成形,比如先成形为中间平,两端翘,类似牛角形,再压成1/4球形,不知道你这样能不能明白?
" f/ V4 z3 J& N, q/ g* ^/ c* ~明白多了,我再按你的指示再找资料看下.不过这要两到三道工序吧?难道一道工序真的没办法了吗?
发表于 2008-4-4 10:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
多谢各位的分析豁然开朗
发表于 2008-4-4 13:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有这2个耳朵在,先成半球后切就无法成立,因为料没有。只能一个一个来。
发表于 2008-4-6 18:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
应该直接成型,拉深后再破开比较麻烦
发表于 2008-5-27 09:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这个五金件很难做,主要看你的要求了,希望大家给点意见
发表于 2008-5-28 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个产品形状已经确定了工艺:因产品是不锈钢,第一成形时产品容易起邹,第二外形难控制,所以基本上不会考虑成形。. `1 t) T) k4 J% N7 v' n% I
    正确的工艺应该是:拉深——切边——剖切1——剖切2,产品拉深成长半圆形,在剖切时分开成两件。
