查看: 2161|回复: 16
[已解决] 这个组件该如何做?
发表于 2008-3-4 13:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
这是一个电机上的换向器,中间要用塑压成形。如果用UG我知道用交集做减去其它零件的材料。在SW我找不到这样的命令,不会做。特请教各位专家指导!! :loveliness: :loveliness:
中间要填充塑料
中间要填充塑料
中间已填充塑料,但没有减去其它零件的材料。
发表于 2008-3-4 18:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我常用切除拉伸的方法,看成两者装配
发表于 2008-3-4 20:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做成多实体,再用压凹切除.
发表于 2008-3-4 21:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
以往的版本不清楚,但至少在SW2008内的组合命令就是进行布尔运算。
 楼主| 发表于 2008-3-4 21:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 xxf-1 于 2008-3-4 20:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  @: R0 B0 s& j! W4 q7 r做成多实体,再用压凹切除.
' r6 e! J( |- R3 E) `* S这个方法好是好,就是异常麻烦,就是中间的套上滚花要映在上面,就会花费很长时间。
发表于 2008-3-5 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中间套的滚花不一定用特征作,用纹理贴图也可以.
03-05.rar
683.26 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2008-3-5 11:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 xxf-1 于 2008-3-5 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' K( v" X) x. k, C  x( V中间套的滚花不一定用特征作,用纹理贴图也可以.
这个我知道,我必须要做这个滚花,下一步要做模拟压溃试验,如果不做这个分析,用纹理贴图是很方便的,速度也很快。滚花后要修改参数刷新一次要15分钟以上。 :L
发表于 2008-3-5 16:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Solidworks里面有布尔运算的呀,哪一个版本都有。命令:组合
发表于 2008-3-5 17:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看,不发表意见,学习一下
发表于 2008-3-7 16:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
学习学习,真长见识
 楼主| 发表于 2008-3-13 07:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 xzq03339 于 2008-3-5 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k) g! N8 D" X/ W; TSolidworks里面有布尔运算的呀,哪一个版本都有。命令:组合
大师:惭愧我没有找到这个命令,花了一格星期下了sw2008sp0,也没有找到,大师能否演示一下 :loveliness: :loveliness:
 楼主| 发表于 2008-3-13 07:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 历史 于 2008-3-4 21:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# E  K6 T- z( R2 |+ `. G7 I, X以往的版本不清楚,但至少在SW2008内的组合命令就是进行布尔运算。
装上SW2008SP0没有找到这个命令 :loveliness: :loveliness:
发表于 2008-3-13 09:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
插入————特征——组合8 m1 d& d4 _5 u1 W  Z8 }6 h
要注意是在零件文件下,装配体中没有的。可以在零件中插入另一个另件的,这样两零件还相关联了,我想对楼主是很有用的
  r5 m8 j4 b. N# c4 z/ b) n) Z0 E! G
[ 本帖最后由 历史 于 2008-3-13 09:14 编辑 ]
发表于 2008-3-19 13:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
没用过,如有高手会做,希望能上传原创,我们学习学习,谢了
 楼主| 发表于 2008-3-21 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 历史 于 2008-3-13 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) R* i4 H. D! `7 x插入————特征——组合* X- f6 G9 u% T8 y) _! s! V4 {2 r
- ^% d/ m/ C- ?& c% R
谢谢大师:零件图上按您的指的路径刚学会做。如何将零件插入另一个零件的方法,进行组合我还没有学会,找不到路径能否在赐教?注:SW2008 SP3.0刚学会装好,总的说SW2008 SP3.0也问题多多,老出现没有默认模板提示,用起来不方便。
2 u6 h' C9 Q7 g4 y9 J  C, D% B6 Q, s* j" j
[ 本帖最后由 yuiop3600 于 2008-3-21 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
要是知道如果在零件图上调入另一个零件,那就方便了。不然就要重做其它零件实体,有一点费时,比较麻烦。
 楼主| 发表于 2008-3-28 15:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 yuiop3600 于 2008-3-21 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 b% S2 d" F& s5 @' K要是知道如果在零件图上调入另一个零件,那就方便了。不然就要重做其它零件实体,有一点费时,比较麻烦。
- q; ~5 z4 J6 W
我在还SW网站求教,终于完成。具体看http://www.solidworksbbs.cn/View.aspx?fbId=1&NId=8392&#post8392+ d* U$ l7 Z  ~! i( l+ n) s3 [
这里我也贴一个图吧!并在这里向帮助我的各位老师致以衷心感谢!!!
