查看: 8286|回复: 11
[讨论] caxa中如何画这图中虚线(必须用直线命令相对坐标,
发表于 2008-3-3 17:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
附件图中的虚线直接用直线命令做出,而不许用图线修改的命令。
: m0 _- B2 O$ b我是想这样做的,先做出100*40的粗实线矩形,可里面的三条虚线画A点我想用相对于B点绝对坐标@30,0键盘输入,但不知如何做到。http://file:///E:/李秀那/课程资料/caxa电子图板资料/tu1/自修稿/2图/1
发表于 2008-3-3 17:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主检查一下,这里看不见附件哟。
 楼主| 发表于 2008-3-4 15:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如何捕捉虚线第一点相对于左边画出的已知点距离为20mm
7 _' ~9 Z+ b2 L我是想这样做的,先做出100*40的粗实线矩形,可里面的三条虚线画A点我想用相对于B点绝对坐标@20,0键盘输入,但不知如何做到。
发表于 2008-3-4 16:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
可以先用划线的命令选中B点,然后取消,那样就确定了你要的基准点,然后用命令画就可以了
发表于 2008-3-4 16:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主看看这个效果是不是你想要的?$ b- r$ t9 J; a! U1 Q7 m
12345.gif ; C9 L4 g( K  @
. b, H) R. U" e" ]2 _3 Y看不清,从来一个。1 X( ~0 O6 ?5 j) Z
录像39.rar (448.92 KB, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 2008-3-4 17:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果画矩形中心不定在原点,而随意,那A点的坐标如何输入画出A点。换句话说,能不能直接捕捉到相距A点20的距离。CAD里有from功能,CAXA有没有实现此功能的命令(设置)。
发表于 2008-3-4 21:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
先定B点,然后相对坐标定出A点。这和ACAD命令是差不多的。
发表于 2008-3-5 07:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 lixiunashishui 于 2008-3-4 17:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  h" U2 q6 U1 C如果画矩形中心不定在原点,而随意,那A点的坐标如何输入画出A点。换句话说,能不能直接捕捉到相距A点20的距离。CAD里有from功能,CAXA有没有实现此功能的命令(设置)。
1 _  p$ f4 c3 n/ s" l* d" ]( l
电子图板中不用FROM, 直接按F4即可指定参考点,然后使用相对坐标,而且可以直接使用@30表示X的相对坐标,Y一样,也可使用@,40表示Y方向的相对坐标,X不变。
发表于 2008-3-5 12:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
8楼是正解,选切换至虚线层,再画直线,按F4选择相对点,再输入@20,0就可以确定A点了
 楼主| 发表于 2008-3-6 14:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
非常感谢8楼等朋友,我就是要的这个意思。同时也要可谢谢其他朋友的热心帮助。
发表于 2008-3-6 19:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哦.......
; Y4 |$ D) e( A+ s/ |+ l
+ h" w+ A- M9 b我也去试试,呵呵~& v/ I1 o7 J, X5 E) b6 }0 |0 S* q
& F; q( Z2 \6 q. K4 B
[ 本帖最后由 小奏鸣曲 于 2008-3-6 19:02 编辑 ]
发表于 2008-3-7 10:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“三条虚线画A点我想用相对于B点绝对坐标@20,0键盘输入”1 @% t+ w' X" Z
输的绝对座标值不对,应输20,40即可得出A点,画直线方式改“正交”,向下输20,向右输60,向上输20,即画出三条虚线。若画出的三条不是虚线,可修改成虚线。
