查看: 2716|回复: 15
[已解决] SW2008的关联设计问题
发表于 2008-3-3 20:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
自从我的电脑装了Vista系统以后,就一直没有用过SW软件了,直到现在装了SW2008 SP3.0 以后,才能使用了。现在感到有些生疏了,有几个问题,想请教大家,希望大家不惜赐教!# v0 F- ]& B9 L" u
问题1、SW在装配图里面,如何进行关联设计? 我试了一下,比如说 有某个零件,上面有几个M4 罗纹孔,如果我要在外壳上面对应的位置开4.5圆孔,怎么都没法投影出M4罗纹孔的位置;后来我把外壳设置为透明,这时候就没法选择到外壳了;在后来,我把零件设置为透明,从背面总算找到M4罗纹孔的投影位置,但是没有关联。
# k* T5 e3 }) |1 L1 y8 ?" Q问题2、在总装配图里面,当选择到某个子装配体的零件,并把它设置为透明以后,就再也没办法撤销透明了。
  x7 U/ D* i4 @/ Y以上问题,请各位高手赐教,在下感激不经尽,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-3 20:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能我讲的不是很清楚,所以我做了个练习文件,要求在装配体里面进行关联设计,在对应的螺纹孔位置,开3个4.5 的圆孔,请高手们指教。
关联设计练习.rar
118.37 KB, 下载次数: 19
发表于 2008-3-3 20:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试了一下,没啥问题
test.rar
147.73 KB, 下载次数: 22
艾飞 + 2 应助
发表于 2008-3-3 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 mita 于 2008-3-3 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: q) U/ t5 q! [$ e. _
试了一下,没啥问题
: S& W9 S, D: ?' h( c请给出操作说明
 楼主| 发表于 2008-3-3 23:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# 的帖子
朋友,你好,的确是没有问题,也生成了自动关联特性,可是为什么我就整部好呢?在绘制草图的时候,那个罗纹孔怎么也不感应,所以就没法生成关联设计,请兄弟您指导一下吧,谢谢啦!
发表于 2008-3-3 23:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了一下,将图中草图右击选择显示选项,那么在你编揖直径4.5孔时,就可以进行捕捉了.
 楼主| 发表于 2008-3-4 06:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# 的帖子
你好,谢谢您的指导,按照您的方法,是可以进行捕捉,但是没有关联,不知道是不是我没整好还是怎么回事!
* U9 }5 m8 r7 Q也就是说当把零件的螺纹孔移动位置的时候,外壳上的孔不会跟着移动位置。
发表于 2008-3-4 08:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同零件上的圆同心约束
 楼主| 发表于 2008-3-4 21:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 mita 于 2008-3-4 08:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: j$ g! m6 {( b! ?6 I1 W不同零件上的圆同心约束
2 n1 t! B: N1 d: Q1 \不好意思,我也试验过,还是不行,根本没办法选择到两个不同零件的草图,即使选择到了两个草图,也没办法进行约束,请您贴个教程吧,谢谢啦
发表于 2008-3-4 21:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
已经形成关联,并能伴随移动了.
关联设计练习.rar
141.7 KB, 下载次数: 35
艾飞 + 5 应助,坚持就胜利
 楼主| 发表于 2008-3-4 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 10# 的帖子
好的,谢谢,我再试一下看。哈哈,也许是我的接受能力太差吧,这么简单的问题,我老是学不会!让您多费心了!
 楼主| 发表于 2008-3-4 22:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是不行,两个不同的零件, 在装配体里面进行编辑的时候,没办法把两个零件的草图进行约束,请看图片,我纳闷,大家的都可以,而我的不行,是不是我的SW软件设置有问题啊?
发表于 2008-3-5 15:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个啦!!!
发表于 2008-3-5 20:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的SW没问题,具体操作见下图:
 楼主| 发表于 2008-3-6 00:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好的,谢谢您的教导
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的帮助,问题已经解决了,真的很高兴,能在这里遇到这么多的朋友,相互帮助,相互学习!
