查看: 4300|回复: 14
[已解决] 车床安装的地基怎么搞啊
发表于 2008-3-2 20:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
CA6140的地基怎么弄啊 麻烦说下好吗 我是新手 有台车床要安装 没弄过 不知道该怎么弄啊
 楼主| 发表于 2008-3-2 20:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
车床安装的地基怎么搞啊? 着急啊!
CA6140的地基怎么弄啊 麻烦说下好吗 我是新手 有台车床要安装 没弄过 不知道该怎么弄啊  急人啊
3 J# S' v% W$ S% A+ S1 Y6 A# O
6 [4 p6 ?- v$ @5 e, o3 [[ 本帖最后由 plc 于 2008-3-2 22:25 编辑 ]
发表于 2008-3-2 20:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
车床底座安装与基础连接,设计时可以考虑这几种方案:1 E: D2 r+ \0 @- ?
1、预埋地脚螺栓,车床底座直接连接在地脚螺栓上;
1 y8 n/ h0 K$ Y* W5 k. R( |2、预留螺栓孔,车床就位后,套上螺栓并放在螺栓孔内,二次浇筑混凝土;
* a7 s, O' B, [# O1 A/ m3、安装带有T形槽的地坪铁,车床与地坪铁链接。
 楼主| 发表于 2008-3-2 20:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 2# 的帖子
那地基材料是混凝土还是水泥啊 谢谢
发表于 2008-3-2 20:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
地基材料是混凝土,深500mm左右
发表于 2008-3-2 21:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
车床安装都要有螺栓连接吗,能不能直接放在地面上?
发表于 2008-3-2 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 imwey 于 2008-3-2 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 E& v4 C6 N+ K( ~  ^车床安装都要有螺栓连接吗,能不能直接放在地面上?
* ]7 _/ X1 i( ^3 d/ w4 l7 i不能,车床切削力大,震动会影响机床精度和加工精度
发表于 2008-3-2 21:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lsq0100 于 2008-3-2 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; w( I$ y8 _, q  ZCA6140的地基怎么弄啊 麻烦说下好吗 我是新手 有台车床要安装 没弄过 不知道该怎么弄啊  急人啊
- f1 i: ^/ }" W& L6 G( ^0 y6 |& e4 D0 I* j4 a
其实这个问题在于了解环境条件和设备条件,如果不是很准确,完全可以自己计算压强,一般的地基都可以承受每平米3吨左右的压力。但是如果你的设备运行条件复杂,比如有较大振动或者需要特殊的安装条件,那么就需要做准确的地基承压力计算,见附件的小程序,希望对你有用。
9 y& g$ g1 w5 Y. v, ?
, ^$ u% l6 a; y% O$ K也可以论坛中以下帖子的建议+ l4 ~. b8 t) i# V1 }
http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=437222&goto=lastpost
jcjs0627.zip
54.06 KB, 下载次数: 19
2007513214638176.rar
158.21 KB, 下载次数: 19
plc + 5 应助
发表于 2008-3-2 23:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
地面水泥要求没那么高
发表于 2008-3-3 09:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
CA6140属较小机床,重量2吨多,一般基础长宽比机床基座各大出勤率200mm,为使机床有足够的稳定性,深度大于600mm。按机床说明书预留地脚螺栓孔,浇灌后进行养护。机床安装找正后对地脚螺孔进持二次灌浆,养护后抹面。
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 gaoyns 于 2008-3-3 09:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) w3 A2 A$ T9 k7 e9 |CA6140属较小机床,重量2吨多,一般基础长宽比机床基座各大出勤率200mm,为使机床有足够的稳定性,深度大于600mm。按机床说明书预留地脚螺栓孔,浇灌后进行养护。机床安装找正后对地脚螺孔进持二次灌浆,养护后抹面。 ...
         基本上是这个意思  CA6140重量4-5吨呢 直接放在地面上不行`那还得再搞地基
发表于 2008-3-3 20:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在车间地面一般都是水泥的2 A! _" G( E& p
厂房也很好6 n9 n5 o  J5 ~0 W6 v) c( u
所以车床一般加减震垫铁就行了
发表于 2008-3-3 21:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
预埋地脚螺栓,浇灌,二次浇灌就OK了9 |6 H7 D! Z9 Y
不过是机床找正后
发表于 2008-3-3 21:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
一般机床的基础可以做成混凝土块,没有振动问题的设备,可以直接放在基础上,不用地脚螺栓。4—5吨不算太重,经过处理的地基,加上适当加大基础底面积,地基承载力达到8吨/平方米。
发表于 2008-3-4 08:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
机床按装不合理会严重影响机床的工作精度及精度的保持性。如果机床的安装地点为混凝土地面,而且超过300MM,则机床可以直接放置在此地面上,调平螺钉底下要放置200MM*100MM*20MM的垫铁。除此外要进行埋地脚混凝图浇注处理!
