3天前
查看: 2250|回复: 11
[求助] 系统压力的飞升速度
发表于 2008-3-2 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
问一下各位,假如一个液压系统,我知道液压泵的压力,知道泵的流露,知道从泵到液压缸的管路的容积,能不能计算出系统压力升高的速度,就是压力从0升高到工作压力的时间啊,公式是怎么样的阿
9619 + 3 值得关注的应助。
发表于 2008-3-2 12:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从来没想过,我要关注此贴。
发表于 2008-3-2 18:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是密闭容器每100bar,0.7%的容积,再用流量算速度,以上只是个经验值.问题考虑的是油液压缩性.
9619 + 2 积极应助
发表于 2008-3-2 21:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 jf_241 于 2008-3-2 18:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Z2 _+ n! y3 `- K- B如果是密闭容器每100bar,0.7%的容积,再用流量算速度,以上只是个经验值.问题考虑的是油液压缩性.
% M+ J/ s# t4 [# \7 l$ s
如楼上所说,应和油液压缩性有关.我记得液压设计手册上就有油液压缩性相关计算公式.以前算过ISOVG46液压油压缩性
1 q$ F3 E1 i. E4 `的经验公式:V=0.56LMPa/(1000) (此为个人经验,不同油液可能不同,不能作为设计参考用)3 k4 R8 w) t2 ?6 B: n: w
L:为需升高压力的油液体积 单位为L" @5 e' d* u! v8 Q2 Q/ l; B
MPa:为需高压力( Q4 t* \+ l" t; f! v7 j3 ^
V单位为L
6 M/ g+ j. f4 u( p: N$ y) e0 b假设现在有1000L的油压力从0升至10MPa,它要打入5.6L油.如果油泵是5.6L/MIN,压力从0至10MPa则需1MIN左右.
9619 + 2 积极应助
发表于 2008-3-2 22:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
参考一下吴根茂老师的<<实用电液比例技术>>,记得里面有压力的飞升方面的计算实例.
9619 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2008-3-3 16:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我看过吴老师那本书了,书上确实说 压力升高速度与油的弹性模量有关,但是没有具体的公式,所以想来这里讨论一下。希望大家把知道的多说说
发表于 2008-3-4 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
公式一般的书上应该可以查到,就在讲弹性模量的地方.* N5 T( x6 V+ Q# n1 l
β=(-△V)/(△P*V)." n, h9 w7 s. Z# |4 N! M
β----弹性模量/ C& b4 Q; N# i* n+ w# ]5 K
△V----体积变化量3 G/ z6 P  o8 e) x$ q, A( f
△P----压力增量
5 I1 m3 z" h1 ]: w8 [3 R' e: VV----体积
发表于 2008-3-4 11:29:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
搞错,β的压缩率,是体积弹性模量的倒数
发表于 2008-3-4 12:29:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
I don't have chinese input software. so have to use english. excuse me
β is the bulk modulus7 G6 V( E/ |4 H7 f- L! @+ S8 |
there are several ways to find β.
% ]/ w, |0 i( ?7 Rbut normally, in hydraulics, we use effective bulk mudulus  X1 {4 T* d, C
  d8 g7 T# ~1 }% R
usually, when we face this kind of situation.& v8 f8 w& Y. p0 Y' W0 c% k
it is better treat the system as a whole.  Z: T. [# v! P2 \3 D& _
please see the following figure+ P. f9 H: F/ T6 O4 u8 d: a
: u5 y3 u8 S7 Y 未命名.jpg
发表于 2008-3-7 15:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
如果按油的压缩量来考虑的话,是可以估计的.不过我觉得是没有具体的公式,大家一块说说.
发表于 2008-3-8 22:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我觉得压力飞升速率,除了考虑泵的流量,油的弹性模量,密闭油的体积外,还要考虑容器的弹性。公式的推导纯粹就是数学技巧。
发表于 2008-3-8 23:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
