查看: 9278|回复: 23
[已解决] 如何磨钻平底沉孔的钻头?
发表于 2008-2-29 16:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
需在6.3的孔上做13x2.5的沉孔,如何磨可以钻出平底沉孔的钻头?有可以用的磨刀机吗?
发表于 2008-2-29 18:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最简单的办法是找一个φ13的键槽铣刀卧下去。
发表于 2008-2-29 19:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 2# 的帖子
φ13的键槽铣刀可能要自己制作或定做,非标件。除非用14的改?
发表于 2008-2-29 20:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
选一支13钻头,上工具磨将前端磨成6.3直径,用于定位即可.
发表于 2008-2-29 21:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
把φ13的钻头的前面部分在车床上车成φ6.3,然后 磨出主刃
% c% v- _) \# y$ H6 [
2 E4 P5 G/ `, \; q/ J* k   请问用什么刀具加工高速纲的钻头前端。
# N% w0 J' h1 t! W9 g
. _4 p. q/ t% w8 M( E+ L" T[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2008-3-15 21:11 编辑 ]
发表于 2008-2-29 21:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先用φ13的麻花钻磨成平钻头,钻φ13mm孔,深2.5mmr的沉孔。- R" S" b+ L& ?) ~' \
2  钻杆不转动,换上φ6.3mm的钻头钻φ6.3mm孔即成。
发表于 2008-3-1 08:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 罗文 于 2008-2-29 19:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 |/ E! {2 k: W$ U8 w0 v* n* H6 C
: G/ r( i, s: E: N! L8 e8 S6 U; E7 c3 N
13是标准件吧,我这儿有啊。陕硬出的。+ c* A! Z' n0 q
  _' _) y9 P- p; E# _如果我记错了,就用14的稍微磨一下就行了,用简易刀磨就很方便的改了。比将麻花钻改成平钻头省事多了,而且买来的钻头外径大多不准。
发表于 2008-3-1 10:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
13的钻头肯定有的,尾部是直柄,要14以上的才是莫氏锥柄
发表于 2008-3-1 12:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你们这些方法好是好,但是太麻烦,如果...................如果在初学钳工时基础学得好的话,完全可以自己手工磨出来,...................我就是这样做的,好得很哟!!!!
发表于 2008-3-15 00:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看来楼主还是个老钳工哦
发表于 2008-3-15 09:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
直接用φ13锪刀不就行了?
发表于 2008-3-15 18:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
选一支13钻头,上工具磨将前端磨成6.3直径,用于定位即可    这们朋友说的不错,不过我们是全是用手工磨的
发表于 2008-3-15 21:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
还有一办法就是将φ14键槽铣刀上工具磨磨成φ13的。
发表于 2008-3-16 11:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先钻6.3孔,用13钻头磨成前端6.3X5mm的定位杆,定位杆后端磨平刃钻,用以加工此平底沉孔最直接有效了。
发表于 2008-3-18 21:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接买φ13锪钻不就行了?
发表于 2008-4-10 15:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最好的办法用14的钻头改制
发表于 2009-2-28 20:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有没有一次性将底孔和沉孔钻出来的,要适应于大批量生产????
发表于 2009-3-2 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有,批量生产的话,去定做整体合金钻头,最下面那节是6.3的钻头,连接在13的钻铣刀上。
发表于 2009-3-2 19:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主直接用φ13锪刀不就行了吗?
发表于 2009-3-2 22:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
晕!这也是问题?!
发表于 2009-3-2 23:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
个人觉得用14的钻头改制一个比较省事
发表于 2009-4-12 22:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应先用¢13的钻头磨成平底钻打沉孔之后再钻6.3的孔
发表于 2009-4-12 23:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 qaz424 于 2009-3-2 19:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ T/ z9 L% L9 p8 V5 g: D楼主直接用φ13锪刀不就行了吗?
  I0 V6 `+ c6 b- E  k
不知道他们为什么不用锪刀?钻沉头孔要考虑同轴度问题,用锪刀应该是最合理的。单件小批量也可以考虑用平底扩孔钻。
发表于 2009-6-19 18:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
先用小钻头点个引窝,然后把13的钻头改个平膀的,用定位的方法钻到要求,然后在钻6.3的孔
