查看: 1900|回复: 7
[求助] 怎样判断KCB-300齿轮泵的泵力不足?
发表于 2008-2-26 19:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
有一个问题需要大家帮忙搞懂一下?
+ k/ O- G# d$ ^1 x" x" L我公司有一台KCB-300的齿轮泵,额定排出压力压力为0.33MPa,流量为300L/min吸程5m,电机功率为5.5kw。目前操作者怀疑此泵工作能力不足,我进行了一下检测。将齿轮泵出油侧的阀门关闭后测量其满载压力,为0.4Mpa,个人认为其工作能力没有下降。后咨询厂家,厂家技术人员说,泵使用时间长后,齿轮部分会磨损,工作压力不一定下降,满载保持在0.4Mpa左右也是正常的,应为内部有超压泄流阀。但是,齿轮磨损后,会使泵的额定工作流量下降。请问大家,如何解释此齿轮泵工作能力下降问题,是否如厂家技术人员所说,还是我们的操作者感觉(使用时间过长后的感觉泵老化,认为此泵的工作能力下降)有误。
* c" h5 o7 B  N1 y+ X- }( e$ R) Q
发表于 2008-2-26 22:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
看了下此类型泵的一些介绍,此泵类确有安全阀,您将齿轮泵出油口的阀门关闭后测量卸荷压力也是可行的,在这说明一点,泵的功率取决于压力和排量,你这个实验只能证明压力能达到但排量却不能确定!
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
很有道理,功率是压强和流量的乘积,那么我们这台泵的流量怎么测出呢?是否由厂家所说的就是流量能力下降。还有一点,如果压力不下降,流量怎么会下降呢,我理解不了。
发表于 2008-2-27 09:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压力跟流量没有直接的关系6 K8 a- q8 x8 [# ]
压力决定负载,在这里是我们泵内部的溢流阀.溢流阀设定的压力是0.4MPa,泵能达到那个压力
5 Z% M4 A% P2 n  E: l" w$ u  F所以我们说泵的压力没问题.
, e  h3 ]. B9 }4 g6 c# d$ x
6 B$ f0 Y: B  v( l# }) s% p流量理论上决定于泵的标称排量与泵的转速/ r8 L3 y; v; q$ a  @. n
但是实际使用中因为泵存在内泄露
5 Y( T  @. l+ @( l9 B* O/ q所以一般实际流量=理论流量-内泄露的油量
4 g# `5 H1 D- X  R因内部齿轮磨损等原因,会导致内泄露增大,同时实际流量也就减小了
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-2-27 10:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
操作者依据什么判断的呢?液压介质定期更换了吗?过滤装置呢定期清洗了吗?不能工作能力下降就怨泵.很多东西都得考虑的
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 xuping5114 于 2008-2-27 09:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ C. K' H$ U" E( `* I6 a5 i  q压力跟流量没有直接的关系1 Q3 i6 Z1 t* Z( w
4 @. G2 k/ ~& x所以我们说泵的压力没问题.
2 o( |# J; O# ^; d+ f* ^8 P9 n% [& |3 e: k7 Y' p* O2 E
流量理论上决定于泵的标称排量与泵的转速2 l$ E* t$ d4 t; t  i" o  A5 r
但是实际使用中因为泵存 ...
% \' B5 h) m. X. O$ O那么“内部齿轮磨损等原因,会导致内泄露增大,同时实际流量也就减小了”那么压力会减小嘛?它们之间的关系如何解释?请大侠指教,谢谢
发表于 2008-2-28 11:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力没有减小是说明泵带的溢流阀是正常的,好象用同一只溢流阀可以放在几种排量的泵上去用,你现在测出的压力是0.4在泵是新的刚使用的时候应该会再高点,现在应该是泵的内泄增加了在动作的时候操作者会看到的是,系统动作变慢起压时间变长了,单向齿轮泵正常的内泄量占它的排量的10%内,时间长了这个值会越来越大.原因是内部机械元件磨损造成的,有齿轮、压板、配流盘等,齿轮泵应该有个外泄口,你有流量计的话可以测下现在泵的外泄口的每分钟的流量占泵的总流量的多少就知道了
 楼主| 发表于 2008-2-29 21:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 aifengliu 于 2008-2-28 11:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 G1 x/ D/ F7 w$ N
压力没有减小是说明泵带的溢流阀是正常的,好象用同一只溢流阀可以放在几种排量的泵上去用,你现在测出的压力是0.4在泵是新的刚使用的时候应该会再高点,现在应该是泵的内泄增加了在动作的时候操作者会看到的是,系统动作 ...
) m& D, }+ G4 B# `% ?  J8 G
那么泄露增加了会不会使出口压力减小呢?出口压力减小了肯定能反映出内泄增大,内泄增大了,出口压力也应该减小。那我们的泵出口压力并不小啊?% B5 l5 G% O( g+ P
真正的内泄也不好测量。
