查看: 6953|回复: 18
[转帖] flow3d 9.2Crack
发表于 2008-2-23 15:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
无意中在网上发现了flow3d 9.2,我本人不用这个软件,不知能否应用,放到网上大家试试,好不好用都要回个贴,让其它人也有个参考,可能程序大家都有,稍后我也把程序放上,先发个Crack,最关键的东东了8 N, G  b) U! J
# S) s! \5 }- Y! t( D7 h. c8 y) ^5 k9 Z* }1 \  y0 w
) K8 `0 M( ]3 @% M( }# YFlowscience.Flow.3d.v9.2-PAX:/ C, K9 Q  \% w7 j& E
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-: j% q0 A  F* ]
1) unRAR and burn both CDs
8 a- j% x. k; J* T! T$ D& r2) run "setup.exe" from CD to install
2 g' ]: p6 k5 R! {& @$ b4 y) k3) copy "Flow3d_memery_patch.exe" into "<installdir>\local" dir and run it.
1 l/ k! R5 Q7 i9 b& X6 M, h9 }1 ^% _3 w7 wNOTE: If you should ever need to create custom_patch files  e' }% S0 p% }
       use "Flow3d_memery_patch.exe" to patch those!) `* Z1 c% t* p8 Q% f% |1 c7 T
3) copy "flow3d.lic" into "<installdir>\licenses" dir
$ }  |) r) T4 f5) enjoy another fine PAX-release!  |$ {0 T6 b6 b5 c9 g# d+ u
. a' c% R8 L% A2 |# k+ @. F1 v4 U- _' m[ 本帖最后由 sdsh 于 2008-2-25 15:10 编辑 ]
flow3d.v92.cracked.by.pax.rar
335.46 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 133
 楼主| 发表于 2008-2-23 16:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
ftp上有9.2程序,我就不上传了,到ftp上下吧
发表于 2008-2-24 08:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
请问有谁安装好的分享一下经验
发表于 2008-2-24 16:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
请问能分享一下安装方法么
 楼主| 发表于 2008-2-25 08:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 naught0911 于 2008-2-24 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# r$ P- y. o+ u1 ?/ a请问能分享一下安装方法么
* q$ m7 T$ ?3 kCrack上有说明,英文说明,
发表于 2008-2-25 10:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
按照那个英文说明不能安装成功啊
发表于 2008-2-25 10:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ERVER this_host ANY
' a  S2 D8 `: |! z( f2 m这不是一个完整的license格式啊:应该是SERVER  this_host  ANY **********吧!
发表于 2008-2-25 10:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主是不是将license掐掉了??
5 \: o9 h# N1 C* M0 e$ h猜测的,不要生气啊!!!
 楼主| 发表于 2008-2-25 13:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 chinalaowang 于 2008-2-25 10:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G* S, N; @+ H0 {" z楼主是不是将license掐掉了??: b' B$ E2 v) N$ f/ Y% o
猜测的,不要生气啊!!!
/ ~, w& ^/ I# L  A& i
+ z/ P/ t( v7 }' K4 ?* A+ R
我下来就这样的,如果不好用就通知版主删掉,我没有用过.如果真的不好用那实在是对不住大家,等等看有没有装好的.
发表于 2008-2-25 13:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
五楼不是装上了             .
发表于 2008-2-25 13:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
权限降低点可以吗??
; t% O$ [$ z, @) N% |" r下不了..2 s2 H$ A. Y+ q$ ~8 w) [% P
5楼能说清楚点吗?是能安装,还是能运算." h) t2 t  X5 r% `/ |6 W: l+ p
4 R- O: U0 |; _: s/ V; G1 S
还有LZ是在电驴上下的吗??能放下源吗??
- X- C4 T" |" L# v2 I. Z
& q8 c4 R% W$ h7 h, ^" m, d 未标题-1.jpg   X$ T5 F, a5 t
9 `! r, {5 a( K1 \1 x
[ 本帖最后由 666541 于 2008-2-25 14:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-25 15:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 666541 于 2008-2-25 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; q6 }' @7 L3 w  Z: e/ t权限降低点可以吗??; b+ Q( K3 Y* O8 R0 d6 u4 O
下不了..
2 L" N$ l- H  @! ~8 n/ a$ m0 z5楼能说清楚点吗?是能安装,还是能运算.
' Z0 M/ d. H  F7 J% t' p' Y  a
& z1 j. N3 G# L* u9 e, o还有LZ是在电驴上下的吗??能放下源吗??
0 N2 q: ], b: p2 v2 S
8 d: X' u0 a3 w- j; r% K! t758725
& E$ H0 d  d5 h* M7 K
你不是找到了吗?就是那个,权限改到10了,
' T' ?. Z7 h% l" @4 {2 H% a$ A: i* d( |$ `, P7 y
发表于 2008-2-27 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 1# 的帖子
这个CRACK可以用吗???
发表于 2008-3-2 12:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个根本就不是Crack文件的,骗人的!
: y+ S* Y& h4 |6 b
5 `- z% Z4 E& M  \; O许可证内容与格式都不对,而且内容被修改过的。那个小程序也不是什么Crack文件,双击运行后,系统时间会被修改掉。
发表于 2008-3-2 18:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是,同意楼上的,我也是发现系统时间被修改了
发表于 2008-3-2 20:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那个里面有病毒!注意了!
发表于 2008-4-11 23:39:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
从电驴上下载一个9.2版本,但是安装不了 (安装程序无法运行), 每次尝试安装的时候提示有病毒。! @$ J% x7 d) k6 i) }
本论坛Ftp的是9.2吗?
2 {  I6 Z) y. b& R1 ZThx!
发表于 2008-4-12 01:21:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
大家安装有问题的版本,是从这里Ftp上下的吗? 我正在ftp上下载 flow3d 9.2, 如果不能用的话就不下了!
! b0 A% M6 B3 s/ j" @9 Uthx!
发表于 2008-4-20 14:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不能用,建议用0 d# P; F5 t( ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... mp;highlight=flow3d# `+ ]2 H: ]1 `2 r' p7 y& q' O6 b
中的,
