查看: 3755|回复: 18
[已解决] 为什么移动图纸后图纸的位置尺寸就变得乱七八糟
发表于 2008-2-23 14:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
图纸画好了尺寸也标好了以后   为什么我移动下图纸的位置尺寸就变得乱七八糟。。。& [# v9 O$ D% g
我用的是CAD20069 m' L4 t# J4 ?0 b# J# a3 l
: J% a6 f- U2 h, `5 e
发表于 2008-2-23 14:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
先点击"移动",鼠标变成"口",再选中你要移动的图(包括尺寸),鼠标右击,就可以移动了.
发表于 2008-2-23 14:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把你的图纸发上来看一下.
3 k- ?$ v' G0 Z9 a6 ]$ n1.在你画图时,是不是把图形与尺寸放在两个空间里.移动的时候是不是在图纸空间?( f9 J% x. A# G; g2 R- \
5 }( w" ^9 ~& F5 W3 i. W
2.另外检查一下图纸中图层的相关设置. B  Q7 H- r$ f3 ~
' f  z- I+ ?8 x0 U* k" a- t1 c7 f5 X
[ 本帖最后由 mickey_yanjx 于 2008-2-23 15:05 编辑 ]
发表于 2008-2-23 15:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把所有层的冻结取消吧,我遇过这种情况
发表于 2008-2-23 16:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
看看标注的图层是否被冻结、锁定?
发表于 2008-2-23 17:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把所有层的冻结取消吧,我遇过这种情况
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
★新手★ -5 复制他人发言
发表于 2008-2-23 20:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
尺寸关联没有呢?
发表于 2008-2-24 11:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
移动图纸的位置后尺寸就变得乱七八糟,这种情况我也常遇到,多数是你移动选择没有把所有尺寸的标注点全部选进去,而且这些尺寸的关联开关是打开的。所以,你在键入移动命令后再键入ALL,或用从右向左的选择方式,就可以了
 楼主| 发表于 2008-2-25 09:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复3#帖子
我只是传的一个实例 在我绘图的过程中经常出现这样的例子带来很大的不便6 X2 C+ S* A; V  q& o3 X8 ~# W
123.pdf (134.81 KB, 下载次数: 27)
 楼主| 发表于 2008-2-25 09:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
希望各位高手多多指教!急!!!
发表于 2008-2-25 09:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你把图发上来 是不是图纸太大了 这样移动起来就好慢了,或者尺寸关联了
发表于 2008-2-25 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我遇到了您的这样情况的原因是,做图在模型空间,标注在布局空间。不知道楼主是不是这个原因。
发表于 2008-2-27 21:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也遇到过此类事情,不过我总间重新标注一下,变动的尺寸应该不会很多
发表于 2008-2-27 23:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是没有全部选中吧
发表于 2008-3-5 09:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有些是这样:标注在移动时自动捕捉没跟上.& k0 z" ~/ ]1 D6 d5 g
$ }- k! _" g2 W" s8 l9 j, \/ x
[ 本帖最后由 龚翔 于 2008-3-5 09:16 编辑 ]
发表于 2008-3-5 21:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ljzyyyy 于 2008-2-25 09:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 t  H" G  t: K/ p! [$ Y( G9 Z; v/ N希望各位高手多多指教!急!!!
6 k& p: L! h3 B2 y+ m
$ O3 X- @% R6 |; ^
就按照最原始的笨办法来好了
" |, O# m; q2 I: D; a
# v0 w" T5 _5 k, B2 a: x% I: P2 K打开原始版本图纸,选择移动命令,选择所有对象,设定基准点,设定目标点,确定;
发表于 2008-6-29 15:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
尺寸线引脚没有约束在图形上3 r, U* o/ Q5 K. j
图形移动后 部分尺寸线没有跟着移动
7 A# R. ?  L  W, H+ T$ G; R! d7 R好像没什么好的解决方法
+ f: m+ p6 C6 D( z% M所幸一般没几条尺寸线会出问题, |2 C2 I1 D& k/ Z4 o" H
引脚拉一下就好了
发表于 2008-6-29 16:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看了那么多,没有人用到dimdisassociate去除尺寸关联!  M8 p4 C0 X( M) M* L- _# T+ e
这样移动的话尺寸一般是不会跑的!
发表于 2008-12-28 17:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这样的情况我也碰到到过 , 不过不是经常发生,也不知道发生的原因,只有删了后重新标注
