查看: 2858|回复: 16
[讨论] 热轧和冷轧有什么区别
发表于 2008-1-28 11:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。& K3 N! W1 ]4 [4 x
" J: ~. O: D& M% ]% J: S   一.热轧5 _6 H% w# g' k6 i6 W
        优点:可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。 & P& V4 X5 Y2 x# \& w! ?. C
       缺点:1.经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层(夹层)现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多; 2.不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。 8 Y5 S  ]* e9 L- a* k0 ^6 l. v
   1 C! k. h" n: ]1 @) f0 Z6 [
     二.冷轧/ Z8 N4 r& r# Y9 l( `. o
       是指在常温下,经过冷拉、冷弯、冷拔等冷加工把钢板或钢带加工成各种型式的钢材。+ T+ E" u( S$ `" b8 u, R6 H5 w* c. X$ {
       优点:成型速度快、产量高,且不损伤涂层,可以做成多种多样的截面形式,以适应使用条件的需要;冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形,从而提高了钢材的屈服点。 9 c; j2 v; f, u6 V
       缺点:  1.虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩,但截面内仍然存在残余应力,对钢材整体和局部屈曲的特性必然产生影响; 2.冷轧型钢样式一般为开口截面,使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转,受压时容易出现弯扭屈曲,抗扭性能较差; 3.冷轧成型钢壁厚较小,在板件衔接的转角处又没有加厚,承受局部性的集中荷载的能力弱。
" I( t3 v; \1 x5 p; |
  v- a  ~& e1 Q, h& W    三.热轧和冷轧的主要区别是:
6 W" w& s3 W' \    1、 冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲,从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力;而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。
& ?4 A& W7 f, B0 s) w5 P! S    2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同,所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的,而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型。
' W- O6 w3 n. E4 s6 ?    3、热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高,所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢。
发表于 2008-1-29 08:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要区别:热轧是在再结晶温度以上进行轧制,冷轧为在再结晶温度以下轧制.
发表于 2008-1-30 23:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那么热轧和冷拔有什么区别呢?
发表于 2008-2-1 11:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼和楼主的说法似乎不同,特别是温度,请高手进行说明.
发表于 2008-2-1 20:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼的说法是最正确的,而楼主的说法不够确切。例如铅的再结晶温度在0℃以下,故其在室温下轧制也是热轧。具体可以参见上海工业大学史美堂主编的《金属材料及热处理》P28。
发表于 2008-2-1 20:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 schjie 于 2008-2-1 20:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! T" J1 h/ h; U( y+ d二楼的说法是最正确的,而楼主的说法不够确切。例如铅的再结晶温度在0℃以下,故其在室温下轧制也是热轧。具体可以参见上海工业大学史美堂主编的《金属材料及热处理》P28。
LZ是真对钢的轧制讲的!
发表于 2008-2-2 23:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷轧有的时候也会有加温的,但是温度比较低3 R3 E& j0 j# x) J  t) w, E! R, T
3 u4 @3 y0 H& X; s1 i
因为冷轧之后会产生加工硬化,如果对于材料的成型要求比较高,还要进行退火
1 {) W5 E2 Y1 d" y# \2 h
+ I/ m  Q( p5 }& g( T其实对于一些低端用户而言,冷热轧的区别只在于
2 c5 d: D$ R7 L- b& X- B& |1、冷轧比较薄$ P! f: U) Y. P/ ^4 V0 k! x
2、冷轧比较贵
发表于 2008-2-23 13:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还有一个 ,冷轧表面质量好
发表于 2008-2-23 13:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热轧的表面质量与平整度都比较差。
发表于 2008-2-23 16:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
冷轧和冷拔在加工时所形成的应力不同,晶粒细化程度不同
发表于 2008-2-24 09:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
冷轧和热轧一般是板材或者型材,而冷拔一般是圆柱截面的线材。另外热轧板材一般是合金含量较高,强度较高的钢材,而冷轧则是低碳低合金的钢材,通过冷轧可以提高强度,保证材料表面质量。冷拔一般需要多次拉拔,在每次拉拔之间要有相应的去应力退火,保证下一次的冷拔顺利进行。
发表于 2008-2-24 09:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在再结晶温度以上进行轧制一般叫控轧,这主要是细化晶粒,热轧那温度不一定是在再结晶温度以上,热轧是一种很省成本的轧制工艺。泠轧是在较低的温度下轧,冷拔是拉。
发表于 2008-10-16 09:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 1135026 于 2008-2-24 09:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; m4 |' f* h/ t3 j. |" _( A0 I在再结晶温度以上进行轧制一般叫控轧,这主要是细化晶粒,热轧那温度不一定是在再结晶温度以上,热轧是一种很省成本的轧制工艺。泠轧是在较低的温度下轧,冷拔是拉。
+ T1 _" |+ o2 @6 n. M' m
热轧当然是在再结晶温度上面。钢材的轧制温度一般都是在900度左右的
发表于 2008-10-16 09:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hbh0606 于 2008-1-28 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ]+ ^' K; l1 K% Y% C  [7 \
热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。( Q3 J7 h) Y* y
1 _* t$ y3 h2 ]5 r% K% o: w
   一.热轧  ~" V/ B) N: d: C. X
        优点:可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除 ...
8 r/ `8 P# `1 B# }% \. R/ j
% ]2 I, C' s, ?8 R1 @9 @, V! I
楼主说的热轧,怎么有点像锻造的感觉。
发表于 2008-10-16 22:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
通俗讲热轧就是轧制烧红的钢铁,冷轧就是轧制低温的。嘿嘿,冷轧热轧就像压面机嘛。见笑了
发表于 2008-10-17 23:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
理论都是一套一套了,
9 H9 r6 S0 M, T4 p, t0 g
3 }, M  Y2 H$ [7 E. w请问 那 具体 应用 在什么 产品上? 请举例.谢谢.
发表于 2008-10-18 08:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械性能表面粗糙度冷轧好,但韧性差.热轧反之.
