查看: 2854|回复: 20
[讨论] 划类求助
发表于 2008-2-23 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
现设计一换热器,
3 |3 `: n; P1 }% }( F3 @' I壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:, E9 l! U: ^& T: d2 Q9 |
管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度,- h5 A+ S1 `- y* F- [9 E) }' t
这个换热器是一类压力容器吗?7 `7 _( s) F/ W% @9 _+ d) @: b4 W" E% F
请高手指点。
发表于 2008-2-23 21:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力容器分类方法综合考虑了设计压力、几何容积、材料强度、应用场合和介质危害程度等影响因素。 GB150中规定设计压力小于0.1MPa的容器不属于压力容器。此换热器管程和壳程的设计压力都超过了规定值,是低压容器,属于一类压力容器。
发表于 2008-2-24 07:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
容器的分类划分在容规中有较详细的说明,压力容器分类应同时满足:1、设计压力≥0.1 MPa;2、内直径≥150mm;3、介质应为气体或高于沸点的液体。按楼主的要求来看,一般应划为一类压力容器。
发表于 2008-2-24 09:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
属于1类压力容器,学学容规吧.
 楼主| 发表于 2008-2-24 19:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
容规  第2条 本规程适用范围如下:% p- ~6 \5 H! J" r8 w+ M9 t
    1.本规程适用于同具备下列条件的压力容器:' }# a& O8 L0 x0 j, [7 m4 G
  (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);
6 v6 v6 ~( `9 o" ]0 g1 f    (2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;; g1 R5 o. J6 ?' J) O' R9 z1 K
    (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体。(注3)
1 i2 Y9 ?. I- n2 l$ Q) e
, L! E9 q! `" Z; v' `! r9 }, d8 r(1)中是“最高工作压力”而不是“设计压力”,* n5 Q& W  X$ t# u, ?
本设计中  壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:: K: j0 B) Y9 q1 a6 {6 {
应不归容规管,自然也不是1类压力容器。
1 Z3 @. ^5 [' c4 l9 [+ |8 G不知本人理解对不对?# Z5 o+ b7 R) |7 c
欢迎指正
发表于 2008-2-24 20:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的理解正确!
: d2 L' [) y5 t5 G壳程工作压力0.05 MPa,设计压力0.2 MPa,介质 水蒸气,120度:——工作压力小于0.1MPa* D  s" L$ P. Y% Z, `7 R- a
管程工作压力0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,介质 水,40度,——介质非气态( M) t- e7 V  K9 q0 f. j4 r
这个换热器是不用划类
发表于 2008-2-24 23:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
按《容规》定义,本设备为非类容器。- e! X# ]$ R/ o
水蒸汽为120度不太合适,应写成过热蒸汽。
发表于 2008-2-25 07:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼上的理解正确!这个换热器不用划类。120度的饱和蒸汽压不可能是0.05 MPa。
发表于 2008-2-25 08:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 xinfeng123 于 2008-2-24 07:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 C! U) t. Y7 S+ ~" B
# f3 v4 _6 m" u9 P# `( J7 x: k" A4 B
! x, y6 ~6 V: f. C, C9 i2 H纠正一个问题:是否归容规范围是按照最高工作压力来定的。当进入容规范围后的分类是按照设计压力来划分的。普通情况下,如果根本不在容规管辖范围,那么设计压力即使超过0.1也不能入类。
发表于 2008-2-25 09:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应全面了解楼主给出的条件。9 X/ E1 c5 j6 O
1  壳程为水蒸汽,120℃(楼主没有写C),这时的饱和蒸汽压为0.1986MPa,楼主给出的0.05MPa是否正确?在这种情况下考虑根据设计压力划类是安全的。
) ^& f" s# x6 p$ ^6 p, F2  管程压力为0.6 MPa,设计压力0.8 MPa,管程压力作用于换热器封头,封头是换热器的一部分,还是应该按低压容器来考虑,应划为一类压力容器。
发表于 2008-2-25 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
注意低压容器和一类容器是两个概念
发表于 2008-2-25 13:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应明确120度是设计温度还是工作温度(水蒸汽正常工作时的温度),
发表于 2008-2-25 21:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 11# 的帖子
《容规》第6条 第3款:
! c5 H2 Y: G$ n* w6 ^ 3.低压容器为第一类压力容器(本条第1款、第2款规定的除外)。
. a' \" S5 N  Q' p) M
& {2 t8 s3 H) l$ k8 h4 d/ _+ e. w注:第1款为三类压力容器;第2款为二类压力容器。
发表于 2008-2-28 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据楼主提供的条件此换热器应该属于低压容器,  是第一类压力容器。封头的工作压力为0.6MPa。
发表于 2008-3-1 15:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据所提参数,严格地讲不用划类。
发表于 2008-3-3 11:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意6楼意见!!!!
发表于 2008-3-3 12:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应全面分析楼主的条件,壳程压力给出的条件可能有错误之处,工作压力与给出的水蒸汽温度不符。另外封头受压也是0.6MPa,此换热器应为低压容器,应划为第一类压力容器。
发表于 2008-3-3 13:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5 g8 Q! M, C6 Y  {$ Z因工作温度低于标准沸点,所以管程不划类.壳程则要看工作温度与对应的压力.
发表于 2008-3-16 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
1、第一类压力容器是低压容器,但低压容器不一定是第一类压力容器;
' E' B4 K- k' H: H2 v, }2、划不划类先要看是不是归《容规》管辖;6 v. Q3 r) C, P! m8 g3 `. |7 m6 B
3、根据楼主所给条件,此水蒸汽可能是过热蒸汽,则不属于《容规》管,不划类;如果是饱和蒸汽,那可能是楼主把工作压力写错,这种可能是有的,这时就应该划为一类;
( ?: y8 E& [0 R$ k2 w/ E1 ^+ g4、把管程当成一类,也是错误的;' M6 }* i8 {7 x: I
5、如果是为了考虑到[安全,而不是严格按《容规》划类,更是错误的;如果考虑安全,可以“参照”GB150和《容规》设计、制造、检验和验收,但不能说是一类。
发表于 2008-3-25 20:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为是1类容器。或者不属于压力容器
发表于 2008-3-26 07:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 1# 的帖子
不知道最高工作压力是多少?
6 A+ O0 l9 R$ Y) y如果最高工作压力小于0.1MPa 则不受容规监察,不划分类别1 D: r+ b7 i1 |% \: w
如果最高工作压力大于等于0.1MPa ,并且壳程内径大于等于150mm,容积大于0.025立方米,那么此换热器为第一类容器
