发表于 2008-2-23 17:33:18
来自: 中国上海
共振是振动的一种特殊状态,当振动机械的扰动激励力的振动频率与设备的固有频率一致时,就会使设备振动得更厉害。
( R- X% k4 K. _+ f C" w0 z3 e" u2 d7 J) ?+ S
简单说,主要可以1、得知固有频率后,要使激增频率避开固有频率;2、或改变固有频率(如改变机器刚度)3、或使机器运行快速通过固有频率区。 N/ p% W& ^) S \- y; }. `
* j, ]0 O8 u$ l0 m5 v- {
控制振源振动----, t7 d/ S5 _8 y; `8 I2 @
采用各种平衡方法来改善机器的平衡性能。必要时甚至可以更换机型,修改或重新设计机械的结构,如重新设计凸轮轮廓线,缩短曲柄行程,减小摆动质量,改变磁通间隙等等以减小振动幅度,或改变机器结构的尺寸,采取局部加强的办法,改变机器结构的固有频率,或从改变机器的转速,采用不同叶数的叶片,改变振动系统的挠动频率,以改变干扰力的频谱结构,防止共振。2 x! Z. z! W% `+ I7 ^
改进和提高制造质量,提高加工精度加表面光浩度,提高静、动平衡,精细修整轮齿的啮合表面,提高安装时的对中质量。6 z! ~5 ~: |* p A
改变扰动力的作用方向,增加机组的质量,在机组上装设有动办吸振器。
3 j' w7 @2 F7 _! k! q- k: `7 f# E0 @, q- |
控制共振----% q! u6 B/ h) p5 O4 z3 g
改变机器结构的固有频率,从改变物体、设备、建筑物等的结构和总的尺寸,或采取加筋、多加支撑点的局部加强法来改变其固有频率。
. [2 E$ w) g( K, I$ X: n; _3 D% w改变各种动力机械振源的扰动频率,如改变机器的转速或更换机型等办法。
# G6 W @6 j, C; t4 D2 v振动源安装在非刚性基础上,管道及传动轴等除须正确安装,还可采用隔离固定。
$ j: \8 o: Y% H% C对于一些薄壳、仪表柜或隔声罩等宜采用粘弹性高阻尼材料。5 a7 U# ?4 C, X. _& ]- d" D
5 h% }" s, t k9 P0 `; k; h9 z1 C隔振技术---
# C8 Q" Z8 t* d& O; E: H$ K, D采用大型基础(地基),可以尽量减少基础的振动和振动向周围传递。7 }" u7 h9 b. d9 i( m* q$ C+ |9 M
防振沟,在机械振动基础四周开有一定宽度和深度的时椭,里面充填以松软物质,隔离振动的传递。对高频隔振效果好,对低频振动效果较差。/ |* z% f5 A! _/ U, j* b, n
采用隔振元件,在振动设备下方安装隔振器。 |
