查看: 2645|回复: 16
[已解决] 大型立式车床
发表于 2008-2-23 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川达州
我公司现有一工件,外径φ1200,高度1300,内孔要求一头要求精度高,单位现有125大型立车加工困难,没有其它大型设备了,请教各位有其它方法加工没,推荐下设备单位也可以。
发表于 2008-2-23 14:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主那个地方的呢?可就近寻求有此加工能力的外协厂家。
发表于 2008-2-23 21:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
确实在C5112上加工确实有些紧凑,不过可以加工一车胎,先加工内孔,外圆车一找正带,车外圆时,用车胎装夹,重新找正装夹,即可加工外圆.
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-4-4 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
高度1300只有上2.5M立车才能满足高度要求,或者上重型卧车,
发表于 2008-4-4 16:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
小窍门的办法是有的。
2 s+ u: X' h+ F/ \1 Z可用Z80来加工,相当于“立式镗床”,精加工也要“打刀”啦。。
发表于 2008-4-4 17:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这东东上卧车有点悬吧  没见过太大的卧车
发表于 2008-4-4 18:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我这里4月15日要回来一台2米的数显立车,楼主你在那里?我们用来加工出口件的。
发表于 2008-4-4 20:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 g35159515 于 2008-4-4 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ G9 O; U8 p1 B8 c2 n' ^- t/ M
这东东上卧车有点悬吧  没见过太大的卧车
7 B+ F# N4 \" g( R1 N
   人家都说了是立式了!!!!
发表于 2008-4-7 10:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 qq12142111 于 2008-2-23 21:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% T# [# s& i4 |* ^/ [) G' D
1 i$ ^2 [1 u4 D* i+ D. B
) s7 ]: M$ y# `$ C5 _
太高了! 基本不可行的。
1 o0 ]: G2 S3 f7 ]; s- h6 ~5 e" ?4 c# V0 y7 w7 O
如果你们有数控龙门铣的话,不妨试试走程序用立铣刀加工。 我们厂用数控龙门铣干过大直径螺纹。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-4-9 20:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 fengyulou 于 2008-2-23 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 S" t& ?0 K% e7 Y) H* ]
离南京近的话联系yonghuiwang@163.com 有2米5数控立车
发表于 2008-4-9 22:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
落地车床也应该可以吧
发表于 2008-4-10 08:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
落地车装卡十分费力。要是有大尺寸立车的话,这个尽量不用。
发表于 2009-6-17 10:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
看来只好外协了
发表于 2009-9-4 19:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说说看,你在哪,可不可以外协加工
发表于 2009-9-5 10:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
找大立车。卧车、落地车、小立车都不好。零件太高。
发表于 2009-9-5 17:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能怪楼主的不是,你要别人帮忙,又不说是哪儿的,叫人咋帮呢?
0 N+ Q8 b& F0 a: W* ~+ w我在上海,5~6m的立车我都有见过,不过你若是在成都,也用不上啊!
 楼主| 发表于 2009-9-5 21:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
在重庆,不过在四川找到了能加工的地方了,谢谢各位的热心回复。
