查看: 5858|回复: 10
[讨论结束] 请教高手,一千伏电压的爬电距离要留多少?
发表于 2008-2-22 09:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一千伏电压的爬电距离要留多少?
发表于 2008-2-22 09:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
跟污秽等级有关,楼主污秽等级是多少+ s! U4 O- {  E8 x/ X5 C
大概是10-15mm
+ S: i2 n( U5 }, }4 R& U
& h; p7 @  j, G& o2 M' Q[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-2-22 10:00 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助
发表于 2008-2-22 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外绝缘污秽等级  最小泄露(爬电)比距(cm/Kv)! j2 Z+ j$ b7 g9 \! P; w
                 线路    电站设备
0 L7 L- @, [( K7 f/ j' L8 t) m8 `0                               1.39            1.48" f% O+ x% k, h6 ~
1                        1.6    1.6
) v& J; _: i- j& }2                      2.0              2.0
+ O) v' ~8 ], e4 n3                         2.5   2.5
, |! C4 c1 M8 a% q/ Z* e4                           3.1   3.1
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-2-22 15:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼上的正解!就是这样的!
6 ]' q1 F( N. o# `2 B爬电距离和电压有关系!
发表于 2008-2-22 15:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼的是正解。
发表于 2008-2-22 15:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顺便问一下,爬电距离和高压电弧有什么关系吗?
发表于 2008-2-22 20:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
关于爬电距离,在 GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语 中有如下定义。
- o; @* ?, P2 R爬电距离  在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。0 D/ f( a8 ^2 E. h; i
0 m' D3 a' |7 g4 q1 i' ?
从上述标准给出的定义,可以看出爬电距离主要和三个因素有关:% x% W. ^$ R( x" j1 q1 F) ~
1、两导体间的电压;. Y# `6 I. `, I& f3 P5 D2 ~
2、污染等级。污染等级与电器使用所处的环境条件有关;
8 }, D, V7 k) `: r* ]# v; ~3、绝缘材料的漏电起痕性能。
3 d- y$ v* |( k" f5 {  }   漏电起痕 固体绝缘材料表面在电场或电解液的联合作用下逐渐形成导电通路的过程。
% Y( w$ j9 N- G0 f9 s) @
' q8 N3 S: S$ H8 P1 X0 H/ E( o对于低压开关设备和控制设备中的爬电距离,在GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 中的表15给出了具体的数据。以下是表中的部分内容。9 }( t6 a1 l, r/ e1 S4 z
' w0 r& p1 h+ H+ c. ?* A4 U
当然,不同行业,不同用途的产品,其规定可能有所不同。以上供参考。
zhous_ch + 5 引用有依据!
发表于 2008-2-23 09:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
电气间隙及爬电距离
* ^9 a2 |0 d1 v3 z# p$ o/ qI      20* R) J/ n8 u  S0 u' H
II     25$ w  M* G# G9 Z6 r! N
IIIa 32
# b; u0 o- c- }# S14 爬电距离: h$ k# t8 K. J) A. a3 w
源自GB3836.3-2000
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-2-23 14:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 ymkmqv 于 2008-2-23 09:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- u( c; |) w/ j, Y3 D1 ^
电气间隙及爬电距离
* J  P# p8 [: q0 \8 |5 _I      20
& f. j2 ], E0 p. H. TII     25
; V$ I2 V7 T: r% r) ^IIIa 32. S' |) _' M1 \7 W( s+ }8 Y& `
14 爬电距离8 _- l7 n+ X' f, `+ p; N
源自GB3836.3-2000
) S3 r8 a8 w8 x0 i
, s, Z% h0 r  r: @6 M你所引用的标准为 GB 3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备  第3部分:增安型“e”。% i' g$ Q: q. C9 x* a+ j
该标准中的规定主要适用于爆炸性气体环境用电气设备的增安型“e”设备和隔爆型“d”设备的接线腔。在这些地方,对电气间隙和爬电距离的要求比较严格。在其它的许多场合,并不一定要有这么严格的要求。
zhous_ch + 3 应助
发表于 2008-2-23 21:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
楼上的也对,各自行业不同,标准也不同嘛
zhous_ch + 3 因“行业不同,标准也不同”,支持!
发表于 2008-2-25 07:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对低压电器,标准规定了电气间隙。
9 G6 c9 r9 g+ n' B+ L对电力系统用电器,标准规定了不同污秽等级的爬电比距。
