查看: 3184|回复: 8
[求助] 焊条牌号
发表于 2008-2-19 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
有一问题想求助各位大侠:7 `6 w* T1 Z8 f# A4 T, `# A' ?( Y) ]0 k
4 K. i5 {$ v6 b4 `; M, n40Cr锻件的表面缺陷,想用补焊接后,在磨平,产品需要热处理,不知采用哪种型号的焊条呢?才会使产品热处理后不裂痕,保证整体强度。
发表于 2008-2-20 14:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用J107Cr焊条试试,预热温度为200~350℃,采用小的线能量参数,如小电流、快速焊等,最好焊后应立即进行热处理。这样有利于降低淬火区的脆化程度,缩小热影响区宽度,获得细晶组织,提高抗冷裂纹性能。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-2-20 16:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
预热温度根据锻件具体定,焊接完成后为了保证热处理的性能请先正火
发表于 2008-2-21 23:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用2楼的焊接工艺,507焊条即可!
 楼主| 发表于 2008-2-25 10:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 xinfeng123 于 2008-2-20 14:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 X7 i1 C, ^% n7 q8 d4 C
; ]# W* Q) r* @# j$ T
( W4 l' d3 E2 a* j' a5 E  `, ~J107Cr焊条是常规牌号,市面上能容易买到吗?哪个厂家生产的较好呢?
 楼主| 发表于 2008-2-25 11:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 BV 于 2008-2-21 23:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 @5 Y8 L, I9 w' `
采用2楼的焊接工艺,507焊条即可!
& J$ z" a! t) I, M4 {# s
. k/ A' \% @2 X. P  @船长兄:您知道507焊条的主要合金含量吗?能否告知?谢了!
发表于 2008-2-25 14:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
牌号J107Cr焊条相当于型号E10015-G。* [7 z2 E0 A% D; a
C
Mn
Si
S
P
Cr
Mo
V
' q* n( `2 R( L# w2 }5 b
≤0.20
≤1.00
0.30-0.80
≤0.035
≤0.035
0.30-0.60
2 q- z4 p7 p. o7 y! ?
/ t- O( d2 {3 i* s
抗拉强度N/mm2
屈服强度N/mm2
延伸率(%)
冲击值(J)
* b( b* q4 j5 S$ {/ w8 V5 j% w
; c4 y( h- @+ [3 o+ P) [/ O1 Y* q  A/ }1 B) N
1035
932
15
常温65
) [, R. ~, q& @6 ]% F
/ _1 r  b  \0 g7 g" U3 y9 {2 ~/ J: S. Z! y6 p
用J507焊条也可以。( l, q8 Q8 M6 D5 v" J9 ^6 o
C
Mn
Si
S
P
Cr
Mo
V
% F5 j7 \+ u) x8 N" W3 C- b
≤0.12
≤0.9
≤0.6
≤0.035
≤0.035
0.40-0.65
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-2-26 13:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 xinfeng123 于 2008-2-25 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 J: @* I2 U6 V2 q! X6 E5 [牌号J107Cr焊条相当于型号E10015-G。
7 S7 `1 P# I- b7 f4 B
C
Mn
Si
S
P
Cr
Mo
V
7 E- R3 y1 g" D: x" @  }
≤0.20
≤1.00
0.30-0.80
≤0.035
≤0.035
0.30-0.60
+ K6 _: m. M+ Z( \4 E7 }1 `' i
. f1 `$ [$ d$ T
抗拉强度N/mm2
屈服强度N/mm2
延伸率(%)
冲击值(J)
. f* {( h7 C, I$ u( v1 Y
+ o; u; n6 l% `
  {! v5 P. O  t# k) p* a' x: W+ T
1035
932
15
常温65
  m9 {1 t- o6 k( p7 \) M
. F9 f6 R) U1 `. a3 |# S( s* a
( |/ {, x4 c% |2 Y  R( n' O用J507焊条也可以。
) S/ X8 w# V2 _; O7 f
C
Mn
Si
S
P
Cr
Mo
V
, j8 Z$ T% h( c* q
≤0.12
≤0.9
≤0.6
≤0.035
≤0.035
0.40-0.65
+ c8 ]4 c8 B5 x6 C7 i; Z..
2 O/ z- S: r0 R. o- g9 t
  Z4 e+ `- ~! a: |从上表看出:J507焊条不含Cr元素,与40Cr焊接后热处理不知是否会脱落呢?请赐教!
发表于 2008-2-26 14:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
40Cr是中碳调质钢,用ER49-1焊丝即可进行补焊,应预热200~250度,层间温度200度,焊后保温2小时。焊条用J507即可、
阿帕奇 + 3
