查看: 2092|回复: 9
[讨论] 在换热器中10#换热管能用20#换热管代用吗?
发表于 2008-2-17 10:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
发表于 2008-2-18 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般可以。低温容器有影响的。
发表于 2008-2-18 17:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
是的,大都情况都可以。现在10#管也不好买。在低温状态下,10#管可用至-30℃,而20#管只能用于-20℃。
 楼主| 发表于 2008-2-18 18:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有的换热器设计的为10#,有的为20#换热管,根据是什么?
发表于 2008-2-19 11:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通用情况不一样的,价格也不一样的,,,有些是根据特殊要求确定的
 楼主| 发表于 2008-2-19 11:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 willovu 于 2008-2-19 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) J& n+ l& q+ @; l+ Z' J4 u通用情况不一样的,价格也不一样的,,,有些是根据特殊要求确定的
能不能说的具体一些?
发表于 2008-2-19 14:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
10#可以用得比20#更低温一些,如果都符合条件,那倒是可以考虑代用,不管怎样,都得通过设计方确定。
发表于 2008-2-19 17:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
理论上是可以的" d" l6 |" i, g8 `3 U3 I& J
但管板连接方式是不是强度胀接?
/ A% ]4 P/ @" l1 x. x如果是的话尽量不要代用,因为20#需要退火才可以达到胀接要求。
发表于 2008-2-19 23:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如要代用最好能经过设计部门的同意。
发表于 2008-3-1 15:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
10#低温性能、焊接性能、耐腐蚀性能、弯曲性能更好;
2 M6 a% B, v  x6 U20#强度比10#高,价格低于10#;+ Q. E2 I- H* b' Z" h
材料代用应取得原设计单位同意。
