发表于 2008-6-30 10:33:16
来自: 中国河南安阳
原帖由 maoyangmy 于 2008-6-29 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ T6 F/ m2 [( J4 R& v1 K% A: V& F
相交线横断程序5 M7 ^& |: m! | M9 B( I
) [1 p' [1 a2 s# i- m
(DEFUN C:HD()" ^, g3 R& Q( q) b+ @8 L# Y
(SETVAR "OSMODE" 32)6 W5 }" T( q& U; s9 ?
(SETQ a (getpoint "\n Select intersection to break: " )
( @ _. H- K5 Z% o; A: N- D(setq x (car a))
$ v( F9 i$ g5 E. g(setq y (cadr a))
! @; Y* ^( t9 \2 b(command "break" (list (- x 2) y) "@4,0" "@4,0")' j% ~& T' D6 B0 O( e( G$ R9 T
(SETVAR "OSMODE" 231)
p% v2 C/ v/ R) P5 |)- m. ]' J# p/ N3 j9 V
0 Q' _) B* g( n
断开距离为两边各2,如果需要距离加大,可自行修改
' _9 d5 l. I5 r( \3 q2 n' J% I. [* ?9 B5 k) f, j( M( `
楼主同志
0 y, a/ `5 d2 K# S9 i看了你的大作,我喜忧掺半 ,喜的是三维有这样优秀的会员,水平之高目前没人匹敌good ,悲的是我这大老粗刚开始看不懂“Select intersection to break”这是吗玩意:lol: ,高人呀高人 。" @7 } {8 t$ ]' m# |% ]
7 @/ k1 ~, P0 x. b
, T/ Y" N8 B* d2 P0 b, J: C
悲喜交加使我彻夜未眠,转辗反侧时,一位仙人告诉我比着葫芦画瓢吗?titter 于是找来了葫芦分成两半开始了如下的诉说: p6 W7 S3 B' _2 p/ L3 S
) ?/ I4 b0 Z7 A+ a- W2 T* v# G0 [
) D( m n+ A( C& `( \1 L) x8 ]( W/ b
9 H4 Y! C- G6 J8 C
仙人告诉我:“一楼的题目很大,解决的办法是有,但不是一两个人短时间内能完成的。这个题目有点像填充中的孤岛检测,要遍历所有有关的对象,分析所有可能的情况,CAD的填充在图形复杂时经常不灵,可能就是程序员没把可能的情况都估计到吧。别把简单问题复杂话吗 ”
2 Y; c/ {' W* J8 W7 U \0 M
$ |: o( S& H( y+ \- ~9 u2 t |5 _
. _7 X: X. ?5 ]我默默的点头titter
9 l4 q4 b! c- E' E
8 k( W) I4 d! k6 e' z: U楼主同志,睡梦中将你的大作进行了白话解析,放在此处,供像我这样一点不懂的人去理解,不对处望能海涵:handshake * L9 M2 s6 k. x; |& H% r
# e5 j( w. h8 J2 i9 }
' o0 l4 s1 f+ z3 I9 d) f B(DEFUN C:HD(); F, z/ H% Z3 G X
这一行是在定义一个命令“HD”& I# ~5 t0 }( F9 F v; a
(SETVAR "OSMODE" 32)7 J& }) B: B5 Y
这一行是修改系统变量“OSMODE”(对象捕捉)的值为32,即“交点”
6 D) R7 Q; i/ d% t# m; S(SETQ a (getpoint "\n Select intersection to break: "))6 ^9 ~/ r( _6 F4 U4 p
% |% T' D1 j+ d6 w- [这一行是在屏幕上指定一个点(即交点),并给这个点取名“a”。“Select intersection to break:”是在命令行提示用户拾取点(英国历史我没学几天,不知道对否titter )
+ L- _5 _6 Q7 U% G( c" t4 ?, s(setq x (car a))
$ g5 R4 h, _/ t1 C |: n5 u提取a点的X坐标,取名“x”
- h! ~. Z& S6 S5 n) a( @4 s(setq y (cadr a))& l3 G0 ? z4 Z0 M$ g) ]
提取a点的Y坐标,取名“y” I# z2 G7 D2 M9 I6 \3 X
(command "break" (list (- x 2) y) "@4,0" "@4,0")) S! j7 c; n! p
向命令行发送“"break" (list (- x 2) y) "@4,0" "@4,0"”字符串,相当于手工在命令行输入“break”,空格键或回车,命令行提示选择对象时在a点左侧2个图形单位处指定点(“(list (- x 2) y)”是坐标(x-2,y)),命令行提示指定第二个打断点或输入“f”时在命令行输入“@4,0”,空格键或回车后又输入一个“@4,0”,回车
# |( t3 u- a8 {! B+ f$ C5 a(SETVAR "OSMODE" 231)( X; s/ e" _# W0 x# e
把“OSMODE”系统变量(对象捕捉)改为231,即“1+2+4+32+64+128”,即“端点+中点+圆心+交点+插入点+垂足”, a6 |9 P7 r0 N3 P+ k; L
+ \& E! U8 @) O2 O5 B2 x# {程序结束
; t& @8 k" v3 f; \5 h4 v# Q1 Z& L, a) \- x! G
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★- q$ K3 B; j; p+ g
分析一下程序可以看出:让你见笑了:handshake
5 k g0 m0 @& l) M
7 Z8 F& H0 S6 B( Z# v9 y, L
( b: P: C3 i, _: s# _8 T; |8 g U1、(SETVAR "OSMODE" 32)把“对象捕捉”改为“交点”后,在程序结束之前改为231,没有考虑使用者之前的设置是否是231。(不知对否?高人同志:handshake )! h" `, w7 ^1 V& i# p/ c9 {& o
2、(command "break" (list (- x 2) y) "@4,0" "@4,0")这一行问题多多。首先,调用"break"命令,当命令行提示选择对象时在a点左侧2个图形单位处指定点会出现意外。举个例子,在图上先画一条水平直线,再画一条垂直直线与水平直线相交(此时垂直直线绘图顺序在上),当视图缩得比较小而拾取框比较大,a点左侧2个图形单位处拾取框能同时覆盖两个对象时,CAD会选择垂直直线而不是水平直线打断;再举个例子,在图上画两条倾斜的相交直线,把视图放得很大,a点左侧2个图形单位处拾取框不能覆盖对象时,CAD会找不到对象,程序执行完了,CAD还在提示选择对象。其次,第一个"@4,0"的用处原本是在拾取框右侧4个图形单位处设置第二个打断点,但实际使用中如果视图缩得比较小,对象捕捉会捣乱,把"@4,0"点改到交点上。最后,第二个"@4,0"完全是多余的。(看看我这智商特低,理解对吗? )5 g% W+ T$ _5 ~( L+ ?
" a% O' \( S8 z
( g5 P+ r( D$ p" |/ n1 Y3 t' L# G- D% I
9 X9 w% w% e* L: F$ K8 u `# t& N0 U8 }; J% Z7 O
3 R, e/ ^2 N- ^ X c* V$ M- u8 k# z
这个程序如果不做大的改动又要求好用,可以这么做(不好用我也不再研究了,因为没有多大的实际意义:lol: )
0 X; Z% I3 m+ G$ P7 k
; P" m. a+ x' L q3 s8 J* D3 s6 }# z1 O: T5 w
* J7 V/ v0 Y+ ]6 C+ j
1、使用说明:要打断的对象必须处于绘图顺序的顶层;如果该对象是水平直线则在交点的左右两侧各2个图形单位处打断,否则在交点的左右两侧2个图形单位处的点向该对象做垂线的垂足处打断。
5 Y% n. [& ]4 U+ U, j2、修改后的程序:' y$ ~# Q6 i6 P& R8 `0 T
(DEFUN C:HD()! d- B3 d1 G( H
(setq b(getvar "osmode"))+ u# W. {* ]0 M
(SETVAR "OSMODE" 32)$ J3 ]& N0 ^7 w6 c2 o
(SETQ a (getpoint "\n Select intersection to break: ")), i; D' d0 w: z: H- @
(SETVAR "OSMODE" 0)! t4 |" h/ X( `! C* ?! y
(command "break" a "f" "@-2,0" "@4,0")! t5 L! e$ T) W$ `7 c9 {; B
(SETVAR "OSMODE" b)9 n0 E2 E( b7 l. n) y9 ^$ X
)3 o* F. H% T7 K
+ {. u. Y3 J$ r
把这个程序翻译成白话
* T" v8 n9 c5 u5 ?(DEFUN C:HD()# Q0 u! O/ v( Y- P3 h
定义一个命令“HD”
+ u$ U/ o! b) r* f2 W(setq b(getvar "osmode"))
/ _1 ^; H9 p0 t! t& a7 I' q! _+ J/ o把使用者原来的“对象捕捉”设置保存为b; E2 q9 x, p9 X; O
(SETVAR "OSMODE" 32)/ y% L7 F2 s- W' m7 P& F
修改“对象捕捉”为“交点”0 s4 Q) ]% B9 l1 N
) p) V R+ D ]! T: m/ M9 h/ p+ ]5 f4 D- i在屏幕上指定交点
# L! ^. ~6 o: Z9 j U(SETVAR "OSMODE" 0)$ Y8 k1 ^( i, _" l9 i
取消对象捕捉
4 i' i' f# J% ?3 Y8 q9 ^ g2 M(command "break" a "f" "@-2,0" "@4,0"); l8 ?; H" }+ i1 P
向命令行发送“"break" a "f" "@-2,0" "@4,0"”字符串,相当于手工在命令行输入“break”,空格键或回车,命令行提示选择对象时在a点指定点(既然在a点左侧2个图形单位处不能保证正确选择,还不如直接在a点选择),命令行提示指定第二个打断点或输入“f”时在命令行输入“f”,空格键或回车,在a点左侧2个图形单位处指定第一个打断点,在第一个打断点的右侧4个图形单位处指定第二个打断点。
- L7 H |9 \$ ]! {( g' H(SETVAR "OSMODE" b)" O& N/ C+ a- c$ \
恢复使用者原来的“对象捕捉”设置: H+ d1 [8 f, Q/ P7 {& f8 Q9 {
)! i- f1 U" Z3 G/ K* _
程序结束
% ~9 r. J# ]: F3 D; qover
1 j! T h0 h' W3 w+ v3 c1 `+ d, _& y9 U
