查看: 2359|回复: 13
[已答复] 装配平台如何校准?
发表于 2008-2-16 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
面积较大的平台(如3*7),使用时间长,须校准。普通的框式或条式水平仪能够满足吗?还有什么好办法?
发表于 2008-2-16 15:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
需要评定整个平面度允差和局部平面度允差(平面波动仪)
- J+ P0 U5 ?6 }) P3 H% @9 J) s挠度(刚度),使用扭簧比较仪
 楼主| 发表于 2008-2-16 15:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单的看是否水平用条式水平仪可以吗/
发表于 2008-2-16 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
自己校准的话。仅使用水平仪评定平面度也是可行的
发表于 2008-2-16 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
这个可以请专业的计量所的人员上门检测。这么大的平板,大概一千多块钱就可以搞定,我们这里是这样。不知你那边怎么样?
发表于 2008-2-16 16:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果装配平台要求不是很高,使用框式、条式水平仪评定平面度也是可行的。
发表于 2008-2-16 17:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是基准平台,需用较精密仪器校准,如用激光平面仪或激光平面干涉仪将平台平面校平。3 W8 Q6 o& u* l6 I1 H9 ]  i
激光平面仪,包括装在工作平台上的激光发生器,工作平台上与激光发生器的相对侧装圆柱形反射杆。使用时可同时对整个平面进行检测,精度高,并可在任意平面上检测。
发表于 2008-2-16 18:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请查询铸铁平板或岩石平板的标准及检定规程. r# e; }& G( H5 b3 J
2 Y" O) ~* j5 Y4 G1 L$ zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=193327&highlight=%C6%BD%B0%E59 C" F7 m2 g7 P) [$ x2 a
7 \8 C- x, m; x/ w. E6 p5 Q% I[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-2-17 07:42 编辑 ]
发表于 2008-2-17 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
使用三坐标激光测量仪就可以搞定,前几天我们公司就买了一台手臂式激光测量仪很方便,很好用,
发表于 2008-2-17 11:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
较简单的方法是采用千分表校正,因为千分表可以测量到点的误差,而普通的框式或条式水平仪只能测出线或面的误差。
发表于 2008-2-17 12:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 dsm 于 2008-2-16 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% b# L! C( j; f: c8 y! q0 G* H面积较大的平台(如3*7),使用时间长,须校准。普通的框式或条式水平仪能够满足吗?还有什么好办法?
9 g0 |9 R' w" ~' W5 y/ \8 i0 M完全可以满足要求。: U( r0 V4 ]$ N: ^
1)先粗调,使整个平台表面基本水平状态(以水平面为基准);* o: p0 n1 T' t: }0 M3 `3 U
2)再精调(“绝对”水平——需要的话)。5 {8 h+ X& n: @# i! M9 u5 P* R# Q
精调:8 D  D1 R. n3 ]. Z) L: L8 P
1. 用500mm长的平尺和方框水平仪分别测量出整个台面“米”字形的读数后作图进行精调;
3 k3 U0 w8 u: u  Z, _2. 在最佳状态下平面度还超差时就需要进行修刮,直到符合要求。
5 Z0 l: w7 G' H6 O! [& Z) k- y" N
发表于 2008-2-18 12:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请专业的计量所的人员上门检测,那价格是天价,去年检一个大气压力表,买才300刀不到,检定费要了俺500 :(
发表于 2008-2-23 12:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果要求不高的话,可以参照11楼i的方法
发表于 2008-2-23 12:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不请人校准也可以,但是,本单位必须有这样的专业人员,如果没有相应的资格证书,依据检定规程自行校准,在认证的时候,认证机构是不承认的。5 Y' Z. h% j6 `
/ T$ z# [: l/ j6 h8 _% S平台的校准只要有框式水平仪、钢板尺、粉笔就可以了。
6 q) \& w& S3 a' R
$ S1 O0 ~; \3 j7 I
原帖由 ryonwen 于 2008-2-18 12:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 F9 [, T" v0 F4 @9 _/ ^/ g请专业的计量所的人员上门检测,那价格是天价,去年检一个大气压力表,买才300刀不到,检定费要了俺500 :(
