查看: 3704|回复: 11
[已解决] solidworks2008升级办法
发表于 2008-2-15 19:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位网友:大家好,我使用的是solidworks2008 sp0.0 版本(5.45GB)的,系统是Vista 操作系统,使用起来很卡,简直都没法工作了,
2 y5 U0 S4 ]* T5 i9 R求大家帮帮忙,升级以后会不会好用一些呢?如何把SW2008 SP0.0 升级到 SP3.0呢? 在下部胜感激!谢谢!
发表于 2008-2-15 21:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW2008 最好打完后使用。
( r0 \8 R4 Q) @7 k8 A+ y升级文件有正版序列号到SW的官方网站就可以下载了。
发表于 2008-2-16 12:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
sw2008感觉从sp2以后趋于稳定,建议升级,现在是sp3.0 EV版,所以建议先升级到sp2或sp2.1,sp3.0估计正式版不就就会出来了
 楼主| 发表于 2008-2-16 19:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上两位朋友,你们好,谢谢你们的回复,我不知道该怎么样来升级SW2008,还请不惜赐教!谢谢!
发表于 2008-2-16 22:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是xp sp2吧!
发表于 2008-2-16 22:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
SW2008的升级补丁现在最新是SP2.1和SP3.0测试版,要想升级到SP3.0还是再等几天正式版出来再去下载吧,官方网提供升级补丁,下载来后直接运行安装升级就好了,以前SW2007就是这样,官方补丁下载方法请看:
+ P1 f( u) b3 v% g% A' C' J下载SolidWorks sp补丁
$ I! C  }- E( L3 @" R6 s6 }
( Z4 h% s; C/ m5 I" W3 b. q; y9 {% s[ 本帖最后由 hahap 于 2008-2-16 22:46 编辑 ]
艾飞 + 3 应助
发表于 2008-2-17 18:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 樱花之恋 于 2008-2-15 19:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* |; {5 w$ c/ b9 x8 U" r/ S2 G
各位网友:大家好,我使用的是solidworks2008 sp0.0 版本(5.45GB)的,系统是Vista 操作系统,使用起来很卡,简直都没法工作了,& r6 Z" w: O8 m1 M3 A! z; G( ~
求大家帮帮忙,升级以后会不会好用一些呢?如何把SW2008 SP0.0 升级到 SP3.0呢? 在 ...
2 V' z; W; r9 `+ Z) r5 Y3 }5 h! g8 }" f) F/ i  L
使用起来很卡,应该还是机器配置问题,主要是内存不能小,我原来1G内存+双核CPU跑VISTA+2008也觉得卡,升级2G后改善巨大,这个版本很耗内存。
 楼主| 发表于 2008-2-17 21:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的电脑配置也不差啊! 1G的内存、(GF7300)128MB独立显卡、扣肉2代 T5500 CPU,120G硬盘。
4 P, g3 J2 A2 n/ U大家看图片,就出现这种情况,而此时 CPU 才用到1%  内存也才用到70% ,到底是软件的问题,还是电脑配置的问题呢?
+ p3 K3 d3 J/ X( F请大家帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2008-2-18 19:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真的很谢谢您,学会了 ,正在下载中!但是还是有些没有弄明白的,见下图
发表于 2008-2-18 20:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
Step2下的更新是对solidworks核心程序必须的(Required updates)。9 N- i; t7 d4 x! l/ P. ]
Step3下的更新是指如果你安装了这些插件程序或者以后你要安装使用,那么就必须下载这些更新程序。
0 p0 m& s9 r1 V0 L1 T* fStep4下的更新是可选更新。
3 w1 A' m& {# _总之,看Step所在一行的注释,并根据你的使用需要,除Step2下的核心更新程序外,其它的看你的需要了。6 V- i8 A2 b" F. }: E
Step4下的更新每次我都下载,可从来没有用过
发表于 2008-2-18 20:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SP3.0的都已经出来了!!真快!!
& h( ?/ a) _, u& I请问下,SP0.0和3.0比,3.0是不是运行起来电脑要慢些!!
 楼主| 发表于 2008-2-18 22:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 11# 的帖子
谢谢,受教了!还问一个问题,如果我现在把 SP2.1版本 Step2、Step3 、Step4 下面的更新全部下载完成,& P& O, f0 @' ]$ u  A
然后只下载 SP0.0版本 Step2 下面的文件(约1.8GB),其余的插件不下载,这样也可以升级到SP2.1 吗(插件也可以吗)?
4 F2 I4 h% |$ s" q+ R; }反过来说,如果SP0.0 版本的插件都下载完成了,那么我现在下载SP2.1 版本的插件以后,以前的插件(SP0.0)是不是就可以删除了。# V$ _* ?$ `8 ~$ x9 Z  @" c; B
以上问题,请赐教,谢谢!
