查看: 3598|回复: 15
[讨论] 采购高强度螺栓如何进行检查才能保证螺栓质量
发表于 2008-2-14 21:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司需要采购M30~M45高强度螺栓数量不少,尽管螺栓制作厂家提供检查报告,但螺栓采购回公司后如何进行检查才能保证螺栓质量。
: k; @' o, P% [& \' \* K, a1.相信螺栓制作厂家的检查报告;优点:速度快。取决于制作方的质量控制体系;
# w) Y6 U% `8 y. v' x8 h9 ^) j2.根据国家制定的抽样方案进行检查;优点:检查有依据 缺点:速度慢 很难找到试验工厂
, g( A" z" q" A9 T2 M: O3.制作厂房试验时,现场见证。根据国家抽样方案进行;
' i. H; M0 S, A) g" c) l
5 H+ w% y0 u& S0 o尽管提出上述问题,但现在有矛盾,很多制作工厂,没有严格按照国家标准进行- I, l7 ~' \2 l' C: F
现在的问题是我们如何控制螺栓的质量才是最佳方案。上述仅是提示,希望能畅所欲言
发表于 2008-2-15 08:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚开始采购时,需要做型式检验,包括技术要求中所有内容,对制作方的质量控制体系进行评审;正常供货时,抽验产品质量,按GB/T 90的规定进行。
发表于 2008-2-15 09:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.抽检旋合性能。7 o+ O$ `4 ]4 G
2.用拉伸机检验抗拉强度。
* o9 K% q5 g2 r1 \. Z3.按国标进行对照。8 \8 @* t7 _  u: D2 D
4.最好请你所在地有资格的国家承认的检验机构进行复检。
发表于 2008-2-15 09:43:36 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
首先,考察供应商的生产资质;其次,把好原材料关,要求供应商必须提供钢材报告,最后在进货检验增加热处理检验,包括硬度和金相。定期进行拉伸试验。
发表于 2008-2-15 10:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.尺寸检测:根据AQL抽查  ?, Z" o% z6 `4 p2 C; N8 l8 X9 q6 @
2.RoHS检测:抽查
. k% }$ C- _) n2 C! H: B" M1 z3.性能测试(抗拉强度,屈服强度等等):每批抽5个做,根据需要可以加大或则抽查很多批后没问题可以选择免检处理。
发表于 2008-2-15 10:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以采用“电涡流检测仪”100%检测。
发表于 2008-2-16 09:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# 的帖子
楼主的思路比较清晰,但对于高强度螺栓只有进行严格的入厂检验才能控制住质量。
* W8 n4 y( `, P& z) ]因此不能怕麻烦,应采用相关标准对螺纹精度、尺寸及精度、力学性能甚至疲劳性能进行检验,如果自身条件有限,可以委托大的标准件厂等第三方进行检验。
发表于 2008-2-16 09:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 6# 的帖子
电涡流检测仪原理?检测项目?费用?
发表于 2008-2-16 09:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3种方法相结合,主要还是第1种。+ G( X" M6 _' C: x% J" t0 o
% }% L1 E. O- K! G/ O+ T
在确定供方时肯定要考察其质量保证体系,这时就要看对方的生产设备和检测设备是不是具备生产合格零件的能力,同时采用楼主提到的第3点,供方(制造厂)现场试验,也是作为质量体系考察的一部分,可以看看供方的实际操作过程和水平。确定供方的质量体系能够保证其产品符合你的要求,就可以列入供应商名单了。在必要时可以让第3方进行型式试验。
 楼主| 发表于 2008-2-17 12:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bossardjiangyi 于 2008-2-15 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ^- p; U# g- ?5 G* e1.尺寸检测:根据AQL抽查
5 i& Z4 x0 @6 L6 M2.RoHS检测:抽查
) m" P1 {0 C& [+ C7 q3 I3 n/ \3.性能测试(抗拉强度,屈服强度等等):每批抽5个做,根据需要可以加大或则抽查很多批后没问题可以选择免检处理。
$ X  F# w# ], I. e. |; _$ j  w+ u
' P! h. O) u0 p) `5 B1.RoHS检测:抽查  谁能详细解释,谢谢!
& D" I  T( Q4 \2.性能测试(抗拉强度,屈服强度等等):每批抽5个做,不赞成,应该根据螺栓验收标准进行,只有这样做,才能有说服力
 楼主| 发表于 2008-2-17 12:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wangjh8305 于 2008-2-15 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ]1 M, Y1 f, t' W1 S刚开始采购时,需要做型式检验,包括技术要求中所有内容,对制作方的质量控制体系进行评审;正常供货时,抽验产品质量,按GB/T 90的规定进行。
; R2 n% \% ]& O7 e9 G
/ g/ |+ ?/ s" ?' |% m! v- I9 M! A: B请谈谈使用GB/T 90的规定的体会
发表于 2008-2-17 14:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 shifeng18 于 2008-2-15 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ b/ Z9 O: U& m: k& q
1.抽检旋合性能。6 Z5 h% {7 @: j
2.用拉伸机检验抗拉强度。  R: j/ ^# D# A) D# ~
3.按国标进行对照。0 V0 Q/ x0 }) r4 U3 Y
2 Z$ e! r: P( u
请问  这个拉伸机 设备大概要多少钱   现在一般常用的是哪些拉伸机 价格适中的。
发表于 2008-2-19 10:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高强度螺栓最主要的质量特性是机械性能,对新供应商最好按GB3098进行全面检查.对较稳定的供应商以抽查产品硬度为主,所有产品都不许有淬火裂纹出现.
发表于 2008-2-19 12:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拉伸试验机就买万能试验机好了,十来万吧!
发表于 2008-2-19 12:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5 试验方法+ G' x9 f/ e$ b# S1 k- E
5.1 材料1 X  S% p7 n' I
用于制造螺栓和螺母的原材料或外购件入厂时按企业标准要求的程序对质量证明文件和材料化学成份验收。
) E6 \, y' }5 x& |1 ^4 `6 u+ Z5.2 外观检查
/ H# ~5 L" [9 j( W1 b, U/ G: l6 ]' n. }5.2.1 抽样
( |/ Z0 A2 Z1 S3 _, P1 `: |. h4 A" ~随机抽样3%~10%(不少于20件)检查。
* {% v' W! Q2 z1 k  E" r0 |# A5.2.2 检查方法
" d4 V0 y$ N! C. E3 x1 _" P目测外观,必要时采用五倍放大镜观察。9 O* y1 u: s! k) G2 a* z
5.2.3 验收准则6 J. x2 q) T6 g6 J
检查结果应符合标准中的要求为合格。
5 c& z' X1 J6 _/ r5.3 尺寸检验
3 z) ?4 d9 E2 q3 C6 Q5.3.1 抽样
8 j. T; h8 x( }& C4 Z3 D每批随机抽验3%~10%(不少于20件)。' i5 m( ]  `3 g. N
5.3.2 检查方法
  f7 q$ ?. w4 G检查方法按标准要求。
/ i2 O9 S5 {1 ]表5 螺纹尺寸特征检查方法
7 d$ Q/ M" {/ v尺寸特征        检查方法' U' e" z4 G; O# D: l: M4 ^% z0 ~
倒角  收尾        目测5 y; w  u  i/ {) F2 b
螺纹长度  总长    G4 ?% u# Q7 ^# ?5 B" X
对边、对角尺寸- l8 ~3 V( A  N& E3 c
外螺纹大径  内螺纹小径        用尺寸精度不低于0.02mm量具检测2 f+ |6 L0 d7 P5 m5 T# Y
螺纹中径        螺纹通、止规检测
" `4 I3 c4 Q6 ?% U$ V) e: A- C5.3.3 验收准则
, G5 s/ g' v% z检查结果应符合标准要求为合格。6 B0 F& s0 m) o* a( d8 ~! D
5.4 硬度检验
  [4 J& [% E2 t& C. a7 B  u4 z5.4.1 抽样, G1 ]. U) o: W9 Z& B' a; k
5.4.1.1 B7、2H材料每批随机抽验2%(不少于5件)。
6 s% }- T8 q' e/ }3 i. n, _5.4.1.2 B7M、2HM材料每批100%检验。8 }# a/ A4 B7 W; K( D4 J$ a0 j  c, Z( r
5.4.2 检测仪器  ]. m& r2 k& C- P( V. @
5.4.2.1 B7、2H材料硬度试验在洛氏硬度计上进行,洛氏硬度计符合GB/T 2848中的有关规定。0 M% G) D% P* l0 d3 b
5.4.2.2 B7M、2HM材料硬度试验在布氏硬度计上进行,布氏硬度计符合GB/T 6269中的有关规定。
; N% U! a; p3 H3 c; p: v5.4.3 检查方法
" Q& Z: A' M$ e* I, u( n0 S9 T5.4.3.1 B7、2H材料按GB/T 230中的有关规定进行。
, ^  G( d& L5 A注:        允许按GB/T 231规定的方法和程序进行,试验结果按GB/T 1172进行硬度换算。
* E% ?4 [8 j: G+ {5.4.3.2 B7M、2HM材料按GB/T 231中的有关规定进行。) U% ?  `+ a# L( z
5.4.4 验收准则$ W- H1 K0 D# S: A, r
检查结果应符合标准中的要求为合格。. o6 U) E& K- G
5.5 拉伸试验
5 F+ p# \3 B" ^7 @0 x5.5.1 试样
1 N! D3 ]4 W/ O/ w: b( g8 r* F; o每批取样二件(或三件)按GB/T 228中的有关要求作试样加工。试样的取样位置按图1。
7 E& Y& k; m9 q. p3 j5.5.2 检查方法7 L  O1 h$ ~; A: I, X7 p, d2 D1 a
按GB/T 228中的有关规定进行。* w4 j2 q+ `% x, @" X: Z5 l
5.5.3 验收准则2 r' H7 `6 [3 J) K
检查结果应符合标准中的要求为合格。
5 r; _: G! W5 o2 y7 T5.6 磁粉探伤
( b7 v* c& L# u, w# z% x- [5.6.1 抽样2 [( R- ]1 n& ?( z0 A. Y
每批随机抽验5%。
  t2 G3 X2 g5 ]$ C/ {5.6.2 检查方法2 `$ V+ J) }& U9 F- u7 _! o$ {
按JB/T 4730中的有关磁粉探伤规定进行。
1 _; h1 C) R- b3 A, U! w5.6.3 验收准则. r$ o$ y1 T# Y. ?+ _
表面缺陷不大于Ⅲ级为合格。
发表于 2008-2-21 15:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么大的螺栓扳手都不好配,要自己做了
