查看: 2162|回复: 15
[已解决] SW能转CAD吗?
发表于 2008-1-21 16:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位大师,SW能转换成CAD吗?谢谢!
发表于 2008-1-21 16:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
可以肯定的说,能9 R3 g+ r0 |+ \) G6 c% s, ^8 t' i
如果是2D图形的时候,保存为DWG或者DXF格式
. ^" ]8 e: @  o3 v. h4 b2 X如果是3D的话,用IGS
发表于 2008-1-21 17:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-1-21 20:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
AutoCAD是一种应用十分广泛的绘图软件,一般的软件都能够通过接口文件与AutoCAD相通
发表于 2008-1-22 08:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是的,基本上所有的软件都可以相互转换,DXF,IGS,STL这几种格式很常用的
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位,回二楼大师,在SW里保存类型没有DWG、DXF或IGS格式。
发表于 2008-1-22 10:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
将3D图导成2D图以后,才能保存为DWG文件!
发表于 2008-1-24 22:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 6# 的帖子
sw2007里有呀,你应选择另存为,给你个图你看看
发表于 2008-1-25 15:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-1-25 19:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
能 除了本身可以转成dwg.用cro打开,再存成dwg也行
发表于 2008-2-9 22:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
sw的可以直接转dwg。
发表于 2008-2-23 07:48:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 sqc1983 于 2008-2-9 22:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ p6 y6 n8 [: _sw的可以直接转dwg。
) D6 p/ u& g, Q
9 s0 l% h* M: ^$ J2 Q& S7 K具体怎么操作, 多谢啦
发表于 2008-2-23 09:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
据本人所知:几乎所有的三维软件都可以转为DWG。
发表于 2008-2-24 15:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 8# 的帖子
這個方法是可以轉成DWG的檔案,但是用CAD打開過後還得改線形,要不在CAD裡面線的顏色會是灰色的.
发表于 2008-2-24 15:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2008-3-9 20:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
SW里出二维工程图,另存成DXF,CAD读取DXF文件,再进行标注。很方便。
