查看: 7943|回复: 18
[讨论] 氧化铝的用途
发表于 2008-2-8 15:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
氧化铝在当今工业中占有十分重要的地位,氧化铝不仅是电解铝生产的主要原料,而且氧化铝也是陶瓷制造的核心原料,所以氧化铝矿藏具有十分重要的经济价值
发表于 2008-2-9 12:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自然界的铝钒土矿经高温煅烧,生成以三氧化二铝为主的石料,经破碎、筛分分级成为重要的工业原料,氧化铝主要用于冶金、建材、有色、化工、电力的耐高温、耐磨损材料。, u9 K* x) J1 n3 X8 x' e
1  三氧化二铝是制刚玉的材料,刚玉用于制造砂轮、特硬材料的切刀、耐磨衬板等。
  q, C" X3 P7 R2  三氧化二铝可作耐火材料,如耐火砖,耐火水泥,耐火熟料等。+ \, O+ L4 Z9 W& e# @
3  三氧化二铝可以制造具有广泛用途的工业陶瓷。. n2 U' _4 u3 q
4  还可制造铝钒土基尖晶石,为高硬度材料。
/ f  D+ K- h/ }0 M* S/ z% ~
2 f4 Q, E/ D& D+ Y, e[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-9 12:37 编辑 ]
发表于 2008-2-11 10:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 gaoyns 于 2008-2-9 12:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ _$ ^$ ^5 a& @$ n* V+ a
- U1 V, X4 P# D1  三氧化二铝是制刚玉的材料,刚玉用于制造砂 ...
( T8 e+ d. Y+ ` 总结的很好。只是第四点应归入耐火材料中。应叫“镁铝尖晶石”,根据所用原料和用途不同,可做成富铝镁铝尖晶石或富镁镁铝尖晶石。是一种弱碱性耐火材料。
发表于 2008-2-17 09:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
氧化铝喷涂作为致密保护膜,铝制品直接进行阳极氧化与化学氧化形成氧化铝的保护膜!
发表于 2008-2-19 00:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
氧化铝, l" ]7 Z- _% s! ]0 `- G+ ^
概要
, `, B/ [$ D' a- \- T% X, i氧化铝通常称为“铝氧”,是一种白色粉状物,熔点为2050℃,沸点为3000℃,真密度为3.6g/cm3。  x4 D) I* B7 W! Q  |
它的流动性好,不溶于水,能溶解在熔融的冰晶石中。它是铝电解生产的中的主要原料。8 z1 b) _4 ~# n6 i3 B
' B5 B: O/ t) c; @  _* M! Z
名称 氧化铝;刚玉;白玉;红宝石;蓝宝石;刚玉粉;corundum
% q5 U; E: V+ @) j0 E4 a. D3 ]化学式 Al2O3
. b0 v. J* o' g6 `* L2 f外观 白色晶状粉末或固体
0 @' A* z/ F/ q1 s( f2 p物理属性/ E$ c5 b$ g7 E" A4 b
式量 101.96 amu
" Z  i8 e8 P& B  A; N0 R$ K熔点 2303 K' F; `" R; C% p3 J: Y' ~
沸点 3250 K8 e7 h  u7 ^( ~5 d
密度 3.97 kg/m..
  j9 K- O9 s; p  ]- z" n5 [6 K晶体结构 三方晶系 (hex), ~$ o; q: Q7 y' J2 A, z
热化学属性
: \/ {9 ?( n2 Z9 O$ w( I/ TΔfH0liquid −1620.57 kJ/mol
% P3 ~9 A2 i6 C( ]! e/ eΔfH0solid −1675.69 kJ/mol
1 o- t8 e: C% d6 }  CS0liquid, 1 bar 67.24 J/mol•K
. Q  g) m5 _* v# `" s: n' }* wS0solid 50.9 J/mol•K
7 v9 Q( s4 [* s7 U& f: s) _& d1 z5 C" @
. y2 W# W! y/ y/ H# X- ~安全性
7 h' A" h1 N; `; c! p) d# f食入 低危险
% H5 P0 P0 i4 L2 D吸入 可能造成刺激或肺部伤害3 I* a# k- ?  S6 I9 B6 B; N! _
皮肤 低危险" o/ s4 j" U$ u! Z! ~
眼睛 低危险! X: U2 @& }: j# ?0 O
在没有特别注明的情况下,使用SI单位和标准气温和气压。4 M$ j! k' J: j2 {5 s( y
氧化铝是铝和氧的化合物,分子式为Al..O..。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。   m5 Z7 P/ [1 I& V0 M# x
" c, V9 ~! x: N
制备% e% _! y3 i. r; b8 i
强热氢氧化铝,可得无定形之白色氧化铝粉末。 2Al(OH) 3 → Al 2 O 3 +3H 2 O 7 u* t- X% y8 r" Z
1 r' F3 i5 n, N! A, m* k6 U  \( d
用途
6 e) d! ]% P9 m" t* J! m& W2 W
$ E, n9 C/ ?4 q' u" y1. 红宝石、蓝宝石的主成份皆为氧化铝,因为其它杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。
6 `* C6 H( }; w
2 H" w7 P& T( R# |1 _2. 在铝矿的主成份铁铝氧石中,氧化铝的含量最高。工业上,铁铝氧石经由Bayer process纯化为氧化铝,再由Hall-Heroult process转变为铝金属。 " ]9 I+ t1 e) b- L  a. M+ A/ |
0 y! a0 m1 x! o5 O6 d; U
3. 氧化铝是金属铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气反应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强。
* a2 o3 P) V6 K- U$ Y# W6 N, b; ~, N2 ?4 R. G# B, H1 J( I7 P
4. 铝为电和热的良导体。铝的晶体形态金刚砂因为硬度高,适合用作研磨材料及切割工具。
: V# y' C+ x9 y* z' M/ O
  ]& Z" z  B+ Y5. 氧化铝粉末常用作色层分析的媒介物。
* ]2 C3 ?  X$ w& _" ?9 l" p( w2 p' W' V2 s5 }* E8 |$ z& Y
6. 2004年8月,在美国3M公司任职的科学家开发出以铝及稀土元素化合成的合金制造出称为transparent alumina的强化玻璃。
- Z8 k6 e( H* ]' y5 t
  n8 V7 @0 v, N
, W* `3 i* B. K* j7 c8 M: r% k7 e) g7 j8 C& x; [
资料刚玉粉硬度大可用作磨料,抛光粉,高温烧结的氧化铝,称人造刚玉或人造宝石,可制机械轴承或钟表中的钻石。氧化铝也用作高温耐火材料,制耐火砖、坩埚、瓷器、人造宝石等,氧化铝也是炼铝的原料。煅烧氢氧化铝可制得γ-Al2O3。γ-Al2O3具有强吸附力和催化活性,可做吸附剂和催化剂。刚玉主要成分α-Al2O3。桶状或锥状的三方晶体。有玻璃光泽或金刚光泽。密度为3.9~4.1g/cm3,硬度9,熔点2000±15℃。不溶于水,也不溶于酸和碱。耐高温。无色透明者称白玉,含微量三价铬的显红色称红宝石;含二价铁、三价铁或四价钛的显蓝色称蓝宝石;含少量四氧化三铁的显暗灰色、暗黑色称刚玉粉。可用做精密仪器的轴承,钟表的钻石、砂轮、抛光剂、耐火材料和电的绝缘体。色彩艳丽的可做装饰用宝石。人造红宝石单晶可制激光器的材料。除天然矿产外,可用氢氧焰熔化氢氧化铝制取。' ~6 E( f+ f3 p$ P; Q) G
    氧化铝化学式Al2O3,分子量101.96。矾土的主要成分。白色粉末。具有不同晶型,常见的是α-Al2O3和γ-Al2O3。自然界中的刚玉为α-Al2O3,六方紧密堆积晶体,α-Al2O3的熔点2015±15℃,密度3.965g/cm3,硬度8.8,不溶于水、酸或碱。γ-Al2O3属立方紧密堆积晶体,不溶于水,但能溶于酸和碱,是典型的两性氧化物。
* \8 A5 ~, Q5 H) v; M9 w& ~1 W0 f    Al2O3+6H+=2Al3++3H2O. L, r* p  r7 [5 q8 P
    Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O
5 p" z  K. w; v) V# N
' l) D1 _" g$ U' M2 c1 F) W氧化铝制备及应用:3 D8 |4 T) G+ Q% ~' A/ e
1、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜制造方法、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜和含该被膜
9 T4 a% B- h4 B# W8 v$ o2、α型氧化铝粉末的制造方法
# b' n* l! l: K( g; \& c3、α-氧化铝粉末的制造方法及其由该方法得到的α-氧化铝粉末 3 [. Y# @- L9 ]/ b0 P5 G% D
4、α-氧化铝粉末及其生产方法
; k2 l7 y- [# m6 q; i! ~5、α-氧化铝粉末及其制造方法
, V" V$ b$ r8 Y- P6、α-氧化铝及其制造方法 * b$ c) U6 P  P
7、α-氧化铝粒料的制备方法
; b$ ?  q- j) s! h; u% N7 f8、α-氧化铝纳米粉的制备方法 4 i/ f& m( M6 o: ]/ b# u- m- Y
9、α-氧化铝细粉及其制造方法
) S, K( N) U( D10、α一氧化铝粉末的制造方法
4 Z& R( k' U1 w9 A( o11、β-氧化铝的制备方法
. ]3 B! h/ ]4 z2 |% i. I: f$ H12、γ-氧化铝的制备方法
. D8 I, s) V7 U3 I9 M13、θ-氧化铝就地涂覆的整体式催化剂载体
" }% p0 U& m$ n14、拜尔法联合生产氧化铝和铝酸钙水泥的方法
+ U- e- N! F7 x4 u15、拜尔法生产氧化铝过程中红泥水悬浮液的流体化工艺
发表于 2008-3-1 13:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氧化铝可做填料,填充塑料,既降低成本还可提高其耐温性!
发表于 2008-3-1 14:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氧化铝做填料主要用在橡胶里吧?
发表于 2008-3-3 13:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不仅仅,塑料也可以!
发表于 2008-3-8 11:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纯净的氧化铝是白色无定形粉末,俗称矾土,密度3.9-4.0g/cm3,熔点2050℃、沸点2980℃,不溶于水,氧化铝主要有α型和γ型两种变体,工业上可从铝土矿中提取.. p* Z7 ]/ a. X& J( M0 m# }$ t
( _. d3 F7 \2 F0 y4 [4 T0 v    铝土矿(Al2O3·H2O和Al2O3·3H2O)是铝在自然界存在的主要矿物,将其粉碎后用高温氢氧化钠溶液浸渍,获得铝酸钠溶液;过滤去掉残渣,将滤液降温并加入氢氧化铝晶体,经长时间搅拌,铝酸钠溶液会分解析出氢氧化铝沉淀;将沉淀分离出来洗净,再在950-1200℃的温度下煅烧,就得到α型氧化铝粉末,母液可循环利用.此法由奥地利科学家拜耳(K.J.Bayer)在1888年发明,时至今日仍是工业生产氧化铝的主要方法,人称“拜耳法”. ! s' l9 }4 l! ]. V3 \$ m: s$ q
! C3 P. ]  W' x  {" i    在α型氧化铝的晶格中,氧离子为六方紧密堆积,Al3+对称地分布在氧离子围成的八面体配位中心,晶格能很大,故熔点、沸点很高.α型氧化铝不溶于水和酸,工业上也称铝氧,是制金属铝的基本原料;也用于制各种耐火砖、耐火坩埚、耐火管、耐高温实验仪器;还可作研磨剂、阻燃剂、填充料等;高纯的α型氧化铝还是生产人造刚玉、人造红宝石和蓝宝石的原料;还用于生产现代大规模集成电路的板基.
% f- a* I% ^; t/ X0 G4 h# w) o
5 F" r3 X$ Q2 V4 k; R2 U5 Z, q    γ型氧化铝是氢氧化铝在140-150℃的低温环境下脱水制得,工业上也叫活性氧化铝、铝胶.其结构中氧离子近似为立方面心紧密堆积,Al3+不规则地分布在由氧离子围成的八面体和四面体空隙之中.γ型氧化铝不溶于水,能溶于强酸或强碱溶液,将它加热至1200℃就全部转化为α型氧化铝.γ型氧化铝是一种多孔性物质,每克的内表面积高达数百平方米,活性高吸附能力强.工业品常为无色或微带粉红的圆柱型颗粒,耐压性好.在石油炼制和石油化工中是常用的吸附剂、催化剂和催化剂载体;在工业上是变压器油、透平油的脱酸剂,还用于色层分析;在实验室是中性强干燥剂,其干燥能力不亚于五氧化二磷,使用后在175℃以下加热6-8h还能再生重复使用.
6 V) [' m( A8 z& K+ m0 |: a: d, r
9 c3 A/ I; R: P; Y7 d) E: B    目前世界上用拜耳法生产的氧化铝要占到总产量的90%以上,氧化铝大部分用于制金属铝,用作其它用途的不到10%.
发表于 2008-8-16 18:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
!"三水氧化铝的用途。$ W* O, X6 c5 R! z! {0 f+ l
(1)大宗化学品原料。三水氧, r: `+ b3 [7 O  e6 E0 I
化铝最大用途是加工成大宗化学
6 C& w- f3 S- l7 _' x0 M0 O品原料,如硫酸铝、硝酸铝、氯化* Y5 F$ S5 F- `6 A+ L7 r- n) L
铝、氟化铝、冰晶石和沸石等等。
  r. I( x, y* |6 w. _4 d(2)阻燃剂、填料、颜料。三水
* m- v+ n3 t+ |8 K8 p' X氧化铝作阻燃剂的优点在于环境
# ~- A6 u( \& w; f: q' M安全、不含卤素,燃烧时无毒,无酸# [2 [2 a+ G# I5 O4 o
性气体放出,生烟量低。当它与基# A  J+ s1 Q; E
质一起燃烧时,放出水蒸汽,稀释  o3 U# ?7 }1 i% \/ }/ z- E
了空气,冷却了燃烧气体,本身烧- z* m* g6 S7 }* C8 N
结成硬壳,使被燃烧物与空气隔
5 u3 `) s$ `2 V绝,从而达到阻燃的目的。因此,在$ P8 k  n, g! M$ ~' {9 z7 V, Z# m& ^- U
阻燃剂的消费量中,三水氧化铝比& U6 P/ Q) n) g8 z4 {9 [, l3 g
例最大,约占40%左右。
发表于 2008-9-27 17:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有叫三水氧化铝的,应该叫氢氧化铝,氧化铝是氢氧化铝经烧结的产物。
发表于 2008-10-1 20:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢,好啊,赶紧下载
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
云动风清 -5 灌水
发表于 2008-10-3 20:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
氧化铝可用作吸附剂,研磨介质,氧化铝承烧板,电子电路板等
发表于 2008-10-5 13:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
氧化铝(alumina)价格便宜,是一种比较重要的吸附剂。它有酸性、中性、碱性之分,可用于层析柱进行物质提纯
发表于 2008-10-5 14:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通氢氧化铝 联合法氢氧化铝 氟化盐、净水剂
  s$ P2 @* F1 U" H% u; Z6 f. R! Q; T8 o9 A
拜尔法氢氧化铝 氟化盐、净水剂、活性氧化铝
  ^6 W7 j  C- ?3 ^+ v/ j. [- I1 }' j+ P# A. U/ }& z
特种氢氧化铝 白色氢氧化铝 阻燃剂、填料
9 o0 k+ N1 ?" l5 f9 Q" G2 M
' Z) ~' y% N7 q& K/ V( t) S+ p超白氢氧化铝 人造玛瑙、人造石 ) W- K0 x, G3 p: M( N
1 P; G# H3 ^+ U
超细氢氧化铝 电缆、化妆品、纸张填料 " f3 Q9 l7 T& ]( E' W
4 Q0 S% r7 g0 e( i# E9 n低铁氢氧化铝 特种玻璃、人造玛瑙 ; T2 H0 q: h: @# L7 x
: Z- `' F6 X& g% g* U低钠氢氧化铝 催化剂载体
9 V$ l. B1 T) @  u  O# l) Y7 ?' f# d; S/ w) \
活性氧化铝 活性氧化铝微粉 耐火材料结合剂
$ y/ w1 y. A9 U0 k( p: k0 |$ d  F9 A" R6 I* E, b2 ^
柱状活性氧化铝 催化剂、干燥剂、净化剂 * f& d. I: z2 T5 U9 ~$ v
2 I+ K1 w1 i) b7 x) w% B球状活性氧化铝 催化剂、干燥剂、吸附剂
7 D* s. W- ~- a5 O$ }, v$ R1 D
/ a( `5 m: b0 B7 B! p- m; U  {高纯氧化铝 高纯氧化铝 钠灯管、荧光粉 - j. ]6 p  G3 P
+ m- b. [4 f) w; v6 u3 O
高温氧化铝 低钠高温氧化铝 电子陶瓷、精细陶瓷
$ k( p/ q1 S6 O5 J, X- b, }) g$ ~! `3 H2 L
中钠高温氧化铝 结构陶瓷 7 C1 A0 n3 ?4 \" D; d/ q& {
: p! ^" `3 r" Y, M低钠高温氧化铝超细微粉 电子陶瓷、精细陶瓷、耐火材料
" a; O0 q# m( I# h8 q) S! U1 ~! P" z& L- }
中钠高温氧化铝超细微粉 结构陶瓷、耐火材料
) m; L7 ?3 ?  A# q; P, d/ b
+ h0 T* t2 a) z& h0 k2 M' |抛光研磨氧化铝 不锈钢抛光研磨 ! e- z6 z+ `4 R5 I7 ~
+ {0 T8 D5 p8 n% N- ^8 |" ]6 l电工氧化铝 高压开关环氧树脂绝缘件填料 $ ~3 c: o1 {" b: s% D7 n6 a
9 W/ z' z9 S+ I
拟薄水铝石 普通拟薄水铝石 催化剂、粘结剂 . {2 ]# X- ]+ @* {3 ^1 o1 b7 r0 V5 L& w
9 n  t5 ]# g4 p2 y. m; t( [7 R特种拟薄水铝石 催化剂、粘结剂 5 W4 q4 t* p. c0 a, X  w
# o7 J$ Y# D& @, G, d3 N  F沸石 4A沸石 洗涤助剂
5 i2 N7 i4 b( x  ~. `3 ]0 [2 K7 ?% @5 p% _( t( c: _' G! l  I
10X沸石 催化剂 5 c+ e0 ^2 s1 Q" l5 p
5 k0 A; g# x- ]* G( @8 M$ C& a铝酸钠 铝酸钠溶液 氟化盐
3 d; p% D: u- G8 ]- ^* @: H, r5 C( e# D, B# w0 A
固体铝酸钠 催化剂、凝聚剂 * ?+ X) b- n. g. [; L! y
& @$ }1 a3 z9 P( `. \1 w% B纯铝酸钙水泥 纯铝酸钙水泥 耐火材料结合剂
7 F3 x; F2 A8 B! X* d: D( q+ A: B% N& g
氧化铝陶瓷 结构陶瓷 研磨介质 ( Q. u: k1 U8 F  l& U
7 d6 u: V7 z+ u; s6 Q" \2 O. t0 v
精细陶瓷 机械零件
发表于 2008-10-5 14:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
氧化铝的硬度比较高,可用来生产氧化铝陶瓷;氧化铝粉一般用于耐火材料行业;可做助燃剂,填料,耐火材料的结合剂。
发表于 2008-10-22 00:15:25 | 显示全部楼层 来自: 葡萄牙
偶知道氧化铝在耐火材料上用的很多。
发表于 2008-10-24 20:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.红宝石、蓝宝石的主成份皆为氧化铝,因为其它杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。
, ?6 J( L! @: C0 u' P( L( ?# Q: H2 B, U- ]# [8 i
2.在铝矿的主成份铁铝氧石中,氧化铝的含量最高。工业上,铁铝氧石经由Bayer process纯化为氧化铝,再由Hall-Heroult process转变为铝金属。  ! p4 s) \3 M+ f; z* B
; K) j! R, g5 B. l, m# C: R3.氧化铝是金属铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气反应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强。  $ @1 H$ N6 S- i  j
) {9 d3 O! T- J" }4.铝为电和热的良导体。铝的晶体形态金刚砂因为硬度高,适合用作研磨材料及切割工具。  ) m- X6 N" H7 p! B& h3 ?0 @7 w2 h
/ ]6 f: x2 j, \7 U+ n+ J) m5.氧化铝粉末常用作色层分析的媒介物。
. v& F- h$ N0 H  @& D1 b$ G8 _+ U( `5 i; b* E
6.2004年8月,在美国3M公司任职的科学家开发出以铝及稀土元素化合成的合金制造出称为transparent alumina的强化玻璃。
发表于 2008-11-9 21:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
耐火水泥和耐火材料中见有用过。
