查看: 2354|回复: 19
[已解决] 焊接式管接头可否用于气体?
发表于 2008-1-26 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
焊接式管接头只能用在液压里吗?气压可不可以用?密封性能如何?
发表于 2008-1-26 12:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用于气体没什么问题,去气体制造厂看看就知道了,大量管路都是焊接式的接头,密封性问题焊后都是要检测的,通过后才能使用。
发表于 2008-1-26 14:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
绝对没有问题,液压系统压力那么高还用呢,气路系统没有问题的
发表于 2008-1-26 14:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是没有问题的     。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 论坛第一帖,鼓励一下。
发表于 2008-1-26 20:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有问题啊,焊接接头可以承受32MPa的压力,只要在这个压力以下的流体传输,我觉得没事!
发表于 2008-1-27 10:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
绝对没有问题,而且气路系统采用焊接式管接头基本上不需维修,比螺纹联接要好用多了。
发表于 2008-1-27 14:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接式管接头当然可以用在气体管道,向工厂里面的氧气,乙炔气体管道几乎都是焊接式的管接头。当然,焊接后的气密试验是必不可少的。
发表于 2008-1-27 19:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
焊接没问题,不过需要进行检验,我们单位一般用氩弧焊
发表于 2008-1-31 10:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果牵涉密封件的话可要注意了,一般的液压密封件是不适合在空气中使用的,会很快老化,失效!
发表于 2008-1-31 10:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-2-1 15:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
绝对可以呀,但是成本要高些。我在厂里就改过,选好符合要求的通径就行。
发表于 2008-2-1 15:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
焊接式管接头是用O型圈作为密封件的,密封气体没有问题。
发表于 2008-2-1 18:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
没有问题的,我们以前也用焊接管用在气体上,到现在也没有出现什么问题
发表于 2008-2-8 20:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
当然可以.液压的比气压压力高,可以用于气动.气动一般不能用于液压.
发表于 2008-2-10 11:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 haima2007 于 2008-2-8 20:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H) {, p' r+ e8 L, n当然可以.液压的比气压压力高,可以用于气动.气动一般不能用于液压.
是的,实践中可以使用的
发表于 2008-2-10 16:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
为什么不直接买气动接头?便宜还好用,快插式的也不贵
发表于 2008-2-14 11:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该没问题,只要不是腐蚀气体。
发表于 2008-2-14 19:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可以用,但最好不用;
5 H% C( f4 L2 H/ t6 k现在的快插接头又好用,又安装方便,还美观。螺纹密封技术也相当成熟。
8 r+ O/ X- |2 p' v# z4 y* |: e! X4 y焊接了以后,维修旧麻烦了。
发表于 2008-2-29 12:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有问题的,我们以前也用焊接管用在气体上,不过要看你的气体压力多高。
发表于 2008-3-6 19:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们单位制造的绝缘接头(管子与法兰焊接式)就是用于天然气管线,目前我们的产品规格为DN10~500,PN1.6~16MPa,密封没问题。
