3天前
查看: 4347|回复: 27
[求助] 有一锁模油路,伺服阀处老是漏油,各位专家,帮忙看看
发表于 2008-1-30 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
锁模油路,伺服阀处老是漏油,各位专家,帮忙看看,
# u9 L4 V. G0 _2 c   环境是油压210BAR 50度油温,漏油部是01Y002(MOOG661)与阀座的安装部,用的是O形圈密封,每次装上新的密封开机就会有油渗出,过一段时间拆开看A,P,T处的密封O形圈有不同的变形和损坏,真拿它不是办法,所以还请各位专家帮我分析一下,还有什么方法,安装面和阀底都是平的,O形圈换了很多种都不行,原装的也不行,急啊,!!!!1 `! r$ I" F. D' `
1 N0 T. \" x* J6 |
[ 本帖最后由 lei714 于 2008-1-30 16:40 编辑 ]
发表于 2008-1-30 17:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
期待高手上来解决!! / x5 P- a. z  A6 h
期待能有照片上传!
发表于 2008-1-30 20:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先检查一下安装面的过油孔,是否与伺服阀的过油孔对不上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 感谢您的积极参与。 我也这样认为
发表于 2008-1-30 20:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
换压缩量大点的密封圈5 m/ [9 Q% x: _4 k% O
就是一组密封圈里比较粗的,估计是阀底座的沉台太深了
江边 + 2 感谢您的积极参与。
发表于 2008-1-30 21:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我们也曾遇到类似问题:" }6 Z; [% p" q9 d( W. M2 A' @5 R6 ]0 }
1、建议楼主检查一下地板和阀体的油路孔是否有偏移。这个可能性比较大。
) J: x1 H9 S/ m2、建议采用矩形密封圈吧。& e6 U2 z4 y, z" ^
3、建议检查一下紧固螺栓布置是否合适(我们遇到的问题原因就是这个,由于受到位置的限制)$ w1 @9 W7 j' ^; [" m. M+ [8 v
4、注意观测这个位置工作是否有异常,震动,冲击等。
9619 + 5 经验之谈
 楼主| 发表于 2008-1-31 08:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先谢谢名位,我想最主要还是冲击原因,我现采用各位的方法试试,各位还有什么方法还请提出,这个问题我一定要把他解决!
发表于 2008-2-9 15:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
液压阀的四个螺栓是否材料一样.
9619 + 2 应助
发表于 2008-2-9 16:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以在安装面上涂乐泰胶试试,我用过很管用的。
9619 + 2 应助
发表于 2008-2-9 17:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你说每次装上新的密封开机就会有油渗出,A、P、T口处的O形密封圈都有不同程度的变形和损坏,由此看来不象是系统冲击所致,还是由于安装造成的,即阀与座之间存在较大的间隙。可重点检查阀座上的安装螺钉孔周边是否有变形凸起,应将其进行消除。
9619 + 3 详细分析
发表于 2008-2-10 00:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 lei714 于 2008-1-30 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 K/ y$ G, ?& J+ w; Z安装面和阀底都是平的,O形圈换了很多种都不行
7 q0 k, {( W3 K& t9 y7 n& U% C$ p% T* v* u1 s1 y
     1.安装面是自己加工的还是和阀整套买进的,安装面出问题的可能性比较大
9 g3 ^% q' Z, L% K. z     2.安装面的材质是?是不是楼主的材质过软不能耐210bar的压力,以前我也碰到2 u0 g% W& Q/ l9 D
        过铝的端盖一动机器总是从铝和阀体结合处的O形圈滋出来,检查发现压力
3 v6 a7 T) X+ v( T  超过了许用压力,压力降低后就正常了
9619 + 3 详细分析
 楼主| 发表于 2008-2-11 21:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢cnyang98的介意,阀整套买进的,安装面和阀底部都磨平过,但还是漏,你说压力高这点我没有测过,反正每次都是从O圈处流出,用久了O圈有明显的变形,我回头去测下压力
发表于 2008-2-12 12:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 lei714 于 2008-2-11 21:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; I4 O  L! ]3 D. d  Q7 r1 l, h阀整套买进的,安装面和阀底部都磨平过,但还是漏,你说压力高这点我没有测过,反正每次都是从O圈处流出,用久了O圈有明显的变形,我回头去测下压力
* H+ ^' h! o6 ^& V. S/ N9 j
% ]5 E  e. a% y! t3 c   1.安装面和阀底部都磨平过,为什么这样做,是买回来时就漏油还是磨过后就漏油/ t+ ]; `# u4 F; V  n1 [1 U
      是怎么磨的?8 ~" F( Y/ C/ u3 W# w
   2.这是北京华德推荐的平面安装要求,楼主是否达到了这个要求,我估计原因可能多是磨过( \- c% }% J0 g5 f. W
      没达到平面安装要求,请楼主按下图检查一下0 @. P) y5 c# p) A& }
7 {( F4 {4 J* n9 `+ f0 i
http://file:///e://11.gif
! P: ?7 ?" o  t4 U2 ?3 z, K# p" N  v' \/ s  l2 j4 A
[ 本帖最后由 cnyang98 于 2008-2-12 13:01 编辑 ]
发表于 2008-2-12 13:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 lei714 于 2008-2-11 21:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ z3 v2 ^- F$ }/ U2 f
, x0 n2 Q; X: n/ w! r6 s4 `! d7 q
4 J0 F: s! d( _9 ^) S楼主检查一下
. M1 h, _6 P( s& U1、阀块的安装面与阀体的安装面尺寸(主要是油孔)是否相同,有没有错位;
  D! @! D$ f# `% \# C2、阀块的油孔直径有没有问题;6 z8 r. A5 N3 \0 R
3、油封与油封槽的尺寸是否吻合。
晨砂 + 3 感谢应助!
发表于 2008-2-12 13:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我说的方法你看没有啊???
发表于 2008-2-12 20:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我在实际中也遇到过这样的问题,阀换了,但效果还是不理想,有时候甚至出现压力降低的现象,搞的现在都不敢换了,期待解决中
 楼主| 发表于 2008-2-12 20:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
漏油之后磨的,因为在O圈处有痕,加工后达到了要求,但还是不行,O圈是MOOG原厂搞过来的,花了6000多元,总之用几天折开发现O圈变形,真的拿他没有办法,
发表于 2008-2-13 12:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议安装块孔适当小于标准孔或用定位销,至于冲击可装压力传感器测一测,如果可能用力矩扳手安装,螺丝强度要重新检查,阀的先导孔机能位置情况也要检查,不排除阀孔位超差,安装面如是修复找老师傅用油石一个一个孔修配,; j# X  `3 I+ C9 {/ S- _
U形口装O形圈,压力变化太快,预压效果不好,渗油比较常见,要改善顺着O密封原理想应该可做的比较好
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-2-14 10:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
涂密封胶,有相应经历,用了密封胶解决问题.
发表于 2008-2-14 10:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1、安装块各孔与阀底部各孔位置是否一致?位置精度如何?! u$ e5 w5 p6 w+ w4 D
2、安装块各孔与阀底部各孔大小是否匹配?2 q/ r6 U8 a9 _- J! x9 K' y
3、安装块与阀底部面都应进行磨削。
发表于 2008-2-14 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
密封圈变形了?是不是你系统的油温度太高了啊?
 楼主| 发表于 2008-2-14 21:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油温度为50度,工作时候都在这个温度,变化很小
发表于 2008-2-14 21:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用紫铜垫试试吧!
发表于 2008-2-14 22:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
乐泰的啥型号胶?怎样涂抹?要更换怎么办?第一次知道还可以这样学习中.......
发表于 2008-2-16 15:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是不是螺孔不够深或是螺杆太长,造成螺杆扭紧了又压不紧阀底部面。表面是扭紧了,实质上还有一定的空位。开机的时候系统有压力形成阀体涨开,O型密封圈压缩量过少形成漏油,变形。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2008-2-18 13:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺杆是M6的,24#号说的问题我都试过,专门测过螺杆长度,我想用紫铜垫,听说紫铜有好多种,有那些专家用个这种方法的,请指点下& b! d3 [; M7 G
+ @4 ]/ E6 \: g" v, e1 w; m6 `' }[ 本帖最后由 lei714 于 2008-2-18 13:55 编辑 ]
