查看: 3425|回复: 5
[讨论] 大家用CAD2007的极限偏差标注有问题吗?
发表于 2008-1-28 21:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在使用CAD2007进行极限偏差标注时,发现有个问题,就是下限偏差为0时,标注出来的是"-0",而不是0(如图示). 这个问题问了一下同事,他们的解决办法尽然是炸开,晕啊!难道说2007的极限偏差标注真的如此不堪吗?还是我没有用对方法? . C, N4 b* g' m/ P. H" I
" Y1 J" j2 U7 J# L# t. ]而且,还发现,如果标示公差等级时,比如H7,那么这个标示是在整个标注的最后,而不是紧跟主尺寸,调了好几次都没有调过来,除非按照同事所说,把它炸开.真是要晕倒了.
发表于 2008-1-28 23:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
尝试将0去掉在重新输入0(调高精度会发现不是0)
, Q$ R! n8 H/ ]# o8 P- Z8 D/ h, F) i( {+ J4 B/ V
H7是后缀就是这样!用编辑命令重新编辑吧!
 楼主| 发表于 2008-1-28 23:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ★新手★ 于 2008-1-28 23:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 k! [2 h5 H5 k+ I% r% [5 t尝试将0去掉在重新输入0(调高精度会发现不是0)
, }( k7 j3 Y$ ~1 J: [% _9 Y
& I/ }" C/ d% o% S5 F! }" w! W; eH7是后缀就是这样!用编辑命令重新编辑吧!
; I" z' G# W1 @2 G; t/ [
& t" C& v$ F* S& b. t/ ~4 e% O
没有用,把0去掉好几次了,结果都一样.那个该死的"-"号就是赖在那里不走.
3 v$ n9 m4 p6 T, l/ A2 N( V3 n( X; S8 H$ A
"用编辑命令重新编辑"是不是说我得把<>的内容都删除了,然后直接用指定内容替换呢?但是那样的话,就不能用测量值了,可是我希望能显示测量值啊~
发表于 2008-1-29 00:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 3# 的帖子
曾经在用2000时“—0”的现象常有,而07版本从没有出现过!
( r/ I( U# s4 \用ED命令编辑,用“堆叠”的方法吧,不会有“—0”。$ `: x; z) Z8 [) l
+ q% w% l9 h' S! t) F
H7这种只能重新编辑,你输入测量值吧!
发表于 2008-1-29 07:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这属于AUTOCAD的标准标注方式, 如果不满意只好手动改
发表于 2008-2-16 14:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入公差时在下偏差框中输入“—0”
