查看: 9880|回复: 35
[分享] blankworks3.0
发表于 2008-1-23 14:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
搞到一个blankworks3.0版本,和大家分享一下: N7 z8 R  @7 V, h: g) u7 R6 s
9 b3 l4 l) D/ M: |0 Q注意:没有Crack。谁能帮忙解决一下?* b! U0 U, R6 ^2 I  N$ g
: Z9 b. T6 o& N; b[ 本帖最后由 hanhaikuanglan 于 2008-1-23 14:34 编辑 ]
BlankWorks3[1].0 install.part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 847
BlankWorks3[1].0 install.part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 814
BlankWorks3[1].0 install.part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 770
BlankWorks3[1].0 install.part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 819
BlankWorks3[1].0 install.part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 776
BlankWorks3[1].0 install.part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 721
BlankWorks3[1].0 install.part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 729
BlankWorks3[1].0 install.part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 763
BlankWorks3[1].0 install.part09.rar
1.91 MB, 下载次数: 701
BlankWorks3[1].0 install.part10.rar
1.91 MB, 下载次数: 754
BlankWorks3[1].0 install.part11.rar
300.5 KB, 下载次数: 640
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
mr.lee + 30 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-1-23 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼主说明一下是干什么用的啊?
发表于 2008-1-23 15:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
板金分析X件
发表于 2008-1-25 16:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我这有呢   大家拿去   不过我还没测试过呢     下的人自己测试...
BlankWorks.3.0_crack.rar
881.47 KB, 下载次数: 637
发表于 2008-1-25 18:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前用的是2.2 ,
" u7 W& [1 o5 M* d" |, K3.0有何改进
发表于 2008-1-25 21:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主及hfly2002兄的提供good
发表于 2008-1-25 22:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我在SW2007SP4.0安裝&Crack後可以啟動BlankWorks的icon,3 n5 D9 C$ Q' |+ j, O, d% u7 C9 t
但是, 只要一點FTI的analyze就會出現run time error,
9 {/ v4 d2 B9 E7 ~( d. ?不知是Crack有問題或是2007不能用?
发表于 2008-1-26 08:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 hfly2002 于 2008-1-25 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 q, h9 y9 X2 s9 p& F
& L; {5 i5 _$ S6 [/ E1 H. ?& H# v2 g
我在SW2006SP5.1下安装的,显示如下
发表于 2008-1-26 08:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
网上找到的,供大家参考* c3 j4 v) D/ |. [3 [, V/ @& _
solid_user 2007-12-22 20:13
+ K: H5 P' \  u, dTo all who have a problems with this crack!3 A% ?: F2 L+ S7 L
9 S/ F$ _! `5 ~% NThis crack needs a file "ftilicense.cfg"  to be present in  <BlankWowks program directory>
. w" m3 S7 C+ Z9 D4 ]: G1 X3 W* z4 t, b1 [, @$ S
so
9 O# J1 `% {( q/ |4 T
, Q4 Y5 W+ \- kFist way to Install. Z1 T! a) K3 n8 }, f
( @3 g% }" q! J1 n# s) @' z8 E1) Run BlankWorks v3.0 Setup and select "Node locked license"& ~2 W. r7 l3 B% ~- a
2) Click "OK" and "Next" in any Setup windows (when aked for lisense file path jast click "OK" too!).$ T% N7 s! v! V/ j) B
3) Replace original files in <BlankWowks program directory> with cracked ones! N. n$ D/ C; b+ I
That is all+ Q" ?2 I9 H8 {( ^& E% s$ r
( Q2 k- C& r  M$ q
Second way (If you setup not Node Locked License and you have no "ftilicense.cfg"  in  <BlankWowks program directory>)7 w% K. Z# m; }) I2 w8 E% C0 r- f
" b& w/ X1 f( ?. o: j! I  r
1) Create an empty text-file "ftilicense.txt"
) B8 V+ m$ R) C9 g$ N  n2) Rename it to "ftilicense.cfg"  and put it into  <BlankWowks program directory>
0 m- Q8 u& }) a$ x! E: @: i8 J3) Replace original files in <BlankWowks program directory> with cracked ones
发表于 2008-1-26 10:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的英文不完全明白,有没哪位用中文说明一下
发表于 2008-1-26 10:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在SW2006 SP5.1下,按照solid_user 方法可以用,不过运行过程中有错误提示,选择忽略就可以了
发表于 2008-1-26 10:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2008能用不??
 楼主| 发表于 2008-1-26 11:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2007装了3遍了,还是装不上.
发表于 2008-1-26 18:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個是2007 SP4執行blanksworks 3.0時的錯誤訊息,
( r" c; b# r8 T+ d7 c9 [: ~好像只能安裝不能真的執行.
, ^4 W" f, G6 I0 W2 v& N% G6 U  D& r" }. K5 c6 h$ }5 D8 U
PS: 出現那個需要license file的時候, 執行一次BLANKWORS目錄下的LICENSE MANAGER選取license file即可, 但是反正是會造成solidworks當機.
 楼主| 发表于 2008-1-26 18:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
和楼上的情况一样啊
发表于 2008-1-27 09:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
装不上,2007也不行呀???缺少LIC文件!
发表于 2008-1-27 11:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 cnt123 于 2008-1-26 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. n. a% h# P$ F$ @4 M/ r/ z這個是2007 SP4執行blanksworks 3.0時的錯誤訊息,' {5 Z& d; r4 V) x5 E
好像只能安裝不能真的執行./ D" z* G3 l! z( b9 G
# Y4 C# W2 a+ O# ?) W4 g" WPS: 出現那個需要license file的時候, 執行一次BLANKWORS目錄下的LICENSE MANAGER選取license file即可, 但是反正是會造成solidwork ...
1 f# D  t# u8 V9 P7 h
5 k3 `: V" l: e# L, j4 h& t一直选择忽略试试看
发表于 2008-1-27 12:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
供所有使用此crack有问题者
. M7 H, K1 P" C  c3 H/ e此crack需要<BlankWowks程序目录>里有一个"ftilicense.cfg"文件
. F/ W) }  A7 C  c7 ]& J8 H+ r5 W5 N5 V+ e
所以
$ R/ \' h2 o6 T- ]
! o$ ?7 f4 L0 w$ d第一种安装方法:
  i. U7 H: q4 z4 g1) 运行BlankWorks v3.0安装程序并选择"Node locked license", D& q6 X  r: Y/ r* `6 j
2) 安装过程中所有窗口都点击"OK"和"Next"(包括询问授权文件路径时也点击"OK"!).
# M6 P( g5 d+ x9 T3 ^3) 用Crack文件替换<BlankWowks程序目录>下的相同文件。- P. ?' K# L& i, a7 W1 @  L
That is all, e% k% L1 _) L8 B; r6 z  b
1 t+ b! T+ X4 q& @! x' B
第二中方法:(如果你不是选择Node Locked License安装方式,而且<BlankWowks程序目录>下没有"ftilicense.cfg"文件)
, b9 d% P4 D* U0 T. Y( U, t1 h! l
( ~- _7 H2 _' s. X) t* t1)创建一个文件名为"ftilicense.txt"的空文本文件 $ ^$ r- E5 r! }& O. g; ]8 a5 D
2) 重命名为"ftilicense.cfg"并放入<BlankWowks程序目录>& i0 X; p* k6 I; z
3) 使用Crack文件替换<BlankWowks程序目录>中的同名文件
发表于 2008-1-27 12:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的指点,终于成功了
发表于 2008-1-27 17:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
试了 下2008,,,,,,, 是装不了的
发表于 2008-1-27 20:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 leo.m 于 2008-1-27 12:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 M: [4 T6 A7 F) k/ \供所有使用此crack有问题者
0 k7 R9 b! ?2 A此crack需要里有一个"ftilicense.cfg"文件. n* z; u$ C1 m: [' h- ?! \4 M% x
: L# h3 h+ _4 S  d
所以
0 u' e5 d$ ^+ C  ~2 V+ s2 r/ E$ ~9 }
9 c/ m" Y# t  n第一种安装方法:
/ P/ Z* Z0 E3 ~$ f1 |. \1) 运行BlankWorks v3.0安装程序并选择"Node locked license"% D8 Z3 S; u0 }" Q# U/ b! s! b
2) 安装过程中所有窗口都点击"OK"和"Next"(包括询 ...
7 y5 ^# m4 n1 J  K以前一直没安装,刚安装了下.& w! K. r' @& b
这个方法可以安装,嘿嘿
发表于 2008-3-11 19:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
按指点Crack后,加载插件时出现:
- r$ z- a7 O& R8 V- E0 ocould not create the toolbar for blankworks ,please inform forming technologies inc 8 [# P( f' M+ e5 Z4 o2 }
怎么办
发表于 2008-3-15 13:18:50 | 显示全部楼层 来自: 印度
Thanks
Thanks for this useful software
发表于 2008-3-16 00:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
感谢1楼4楼9楼18楼,否则很难顺利用上blankworks3.0。
发表于 2008-7-27 16:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在sw2008上提示版本不兼容!
