查看: 4757|回复: 23
[已解决] 厚度很薄的铜工怎么加工
发表于 2008-1-19 15:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我们厂子里有个设计师傅,搞了个厚度只有0.5MM的插坐扳,分完模,拆完铜工出来~~~~~~~~~~~~~~
" W; O- A8 U1 w8 M* p+ C有个铜工厚度只有0.5MM: u( D, H3 q/ x% Q% i2 a
高度却有6MM$ Z8 H0 Q: \" V; {' b
我师傅说光刀的时候用小球刀~~~~~~~~~~7 d+ w  o. Y  V
直径是厚度的10分之一~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* u: s5 L& i3 S6 G7 m% w  a请教大家怎么样加工,铜工才不会变形?~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-19 19:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0.5厚6MM高,有难度了
发表于 2008-1-19 20:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没什么难度
) ~/ D( @9 ~0 Y+ `, W% U* s2 s加工后你就知道了
8 e/ \9 P9 ]. z' B* e更薄的都行
发表于 2008-1-20 18:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我觉得还是有难度,刀具要求高, 我还从来没有加工过!!!!
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
请问大家这个方法加工可以吗?
听我师傅说开粗用2毫米的平刀(白钢刀),下刀量0.05MM) m) [3 y6 i0 H8 P1 d+ z
光刀(1MM的白钢刀)最好用平刀,下刀量少点,他说平刀受力好些~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-1-24 11:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
给你看看就个刀路
* g# ~5 C# J& k/ ?' l- Q4 s那一套模具都ok了; T3 I& N  S* }+ G% a
有很多像你说的那样小的骨位铜公的5 p5 K& e9 U% l
我的机床最高转速12000# e. F) N5 Y; w, G& a
其他的你看看吧
( X1 a( b. R- `" u" U, T) M如果还有问题就再跟帖
26.rar
179.68 KB, 下载次数: 284
qiushaojun + 5 应助
发表于 2008-1-24 14:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面说的基本可以加工,支持
发表于 2008-1-24 15:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 joks 于 2008-1-24 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! @8 q6 F1 d+ H# h. a! h% V上面说的基本可以加工,支持
% j8 t0 A( P# l/ D
! t5 v1 ~, a* \; q! {6 A已经加工出来了
发表于 2008-1-24 20:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
记得我以前也做过,先开粗时用大刀,但是余量可以留0.5,再用直径2的小刀两边同时加工,吃刀量深度好象0.01,做得很漂亮。但是后来放电火花的用气枪拼命一吹,竟然歪了
 楼主| 发表于 2008-1-25 16:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
我是个初学者,我看了程序,和我师傅说的很多不一样3 o5 O, T( K; H- ^2 K( @
他提倡光刀的时候用平刀,进刀量少点~~~~~~~~~~~~
1 u/ Z7 r" L$ {4 Z. F你这个程序为什么外形铣要Z轴预留量,我师傅一般不搞的
( {, m# y) M* k# V( J1 M( @) a7 F, L还有外型铣里面的"螺旋式渐降斜插"一般怎么设置
5 C" {% U) ^; O, X第2个程序的铜工等高铣在电脑演示出来效果不行,还有点没铣到~~~~~~~~~~~~~~~~``: X3 c5 W3 b$ o  c0 j: i0 \+ \
还有你铣铜工面的外形铣:"螺旋式渐降斜插"不会把铜工搞坏吗?, x. @; R4 ]5 j
我师傅说的方法可以吗~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-1-25 16:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
我再加个问题,你第3个程序铣铜工,刚开始用外形铣开粗,为什么还要用外形铣光一次?
" b, S2 P5 X; n' v7 Q( l; s为什么不直接用等高铣光?~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-25 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-1-25 23:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 lizhicheng1984 于 2008-1-25 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* I; f( m2 F+ b; h8 r5 W
我是个初学者,我看了程序,和我师傅说的很多不一样$ e, a( b7 ~2 n' ]4 Q
5 m% c8 r' j4 `你这个程序为什么外形铣要Z轴预留量,我师傅一般不搞的8 B/ A8 `; k( F/ q8 I
还有外型铣里面的"螺旋式渐降斜插"一般怎么设置. K8 b9 g8 v1 n
第2个程 ...
( A% F# E9 R, D/ c7 M
5 S* Y+ i) Z5 C: O4 R" l$ q# s
其实是我师弟做的刀路
$ s1 z8 H' x) ]8 |+ @4 g& C我也觉得有些刀路有点问题
+ T# E& W% K$ Y, G+ D% P+ D, c但问题不大
: ?; {$ ]" L5 X加工出来ok就好了 :handshake
发表于 2008-1-26 18:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哪个老师要网络徒弟啊?
请问有哪个老师能收我做徒弟吗?我现在为自学啊,我希望哪位热心的老师加我QQ:264534881。对我一些重要的教导,成功后定为大谢,或是帮我介绍个加工中心的工作好吗?谢谢了!
发表于 2008-1-26 19:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
大家是做这个mastercam的老师们请加我的专业QQ群吧,大家一起来!在一起讨论,一起学习,互相可以介绍门路和工作,有意的快了!QQ群为:名称,加工中心、群号,28308297
发表于 2008-3-24 22:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2008-4-25 13:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2008-5-26 23:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
 我就不行拉 还得继续学习哟...哎!
发表于 2008-5-27 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样做,,不如拿去线割,,快,,方便,不变形,,如有特别要求就要慢慢等它走完了,,0.01个C  6M 高,也要走一段时间,,
发表于 2008-5-27 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 6# 的帖子
为什么我下的不带刀路的啊?。..: j' p! c2 ^- e3 i+ K2 n* K- x' p
    新手 想学习高手们的刀路.....
发表于 2008-6-1 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zyjf 于 2008-1-24 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ]- u  r8 ^) Y给你看看就个刀路
" x- Y* s0 o! w0 D3 d) O那一套模具都ok了
, S0 e. `( u$ G% N) p, q) _有很多像你说的那样小的骨位铜公的
+ `) c+ K% N7 P/ ^我的机床最高转速12000
3 M; _+ N5 q( P) W其他的你看看吧6 S4 u. K, x) ^5 a" `5 Y8 R8 T% ~0 s
如果还有问题就再跟帖
% J. T+ h" |8 p; u  Z
1 d# J1 x4 z6 a9 `" S6 Q& h3 k# @' ~# z
哥们做这么个电极你花了多久时间??我是说编程的时间..明明有3D图形再去画2D.再用2D做,这是不是.....?其中有个外形加工骨位的.你选择在骨位的窄端面进退刀.这位做更容易把骨位给打歪...?传一个刚刚根据你做的图形重做的一个..里面有二辅助面。可以看程式来区分一下
26.rar
220.57 KB, 下载次数: 58
发表于 2008-6-3 09:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
关键还是机床不要震动。。。。
发表于 2008-9-1 11:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
用我做零件的加工经验,0.5H6.0不会难,只要别想一口吃成胖子就行了,不过以前我们用得都是进口的好刀哦
发表于 2008-9-1 20:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zyjf 于 2008-1-24 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; A( E' t2 _* I0 p; ?9 j
给你看看就个刀路' ~4 k6 L" s9 o# F7 F
那一套模具都ok了
8 F9 l9 @2 d) n, q1 r7 {/ T有很多像你说的那样小的骨位铜公的! l: O8 J: j/ w
我的机床最高转速12000# ]" s% a- Z; Y) s& Y! _2 |
其他的你看看吧
. U4 u/ }  e2 @2 g如果还有问题就再跟帖
怎么模拟出来是这样?
