18小时前
查看: 3060|回复: 10
[讨论结束] ABB空气开关
发表于 2008-1-11 22:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
ABB空气开关标签上,C10  ,  C16 。。。代表啥意思啊?数字是指电流吗?
0 U9 g4 }- A3 ~+ D& ^* `* Q0 U6 ?* f* g7 j& ^- m" ^& J) r" D
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-1 20:32 编辑 ]
发表于 2008-1-12 11:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
ABB S251S C10/C16  微型断路器  采用了零序互感器和永磁脱扣器,脱扣的灵敏度高,能够测出接地故障电流及有效分断电路,明显地减少火灾和电击的危险  C10/C16  表示开断电流能力的大小
发表于 2008-1-12 12:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
表示跳闸电流的大小。
发表于 2008-1-12 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
表示N 极额定脱扣电流
发表于 2008-1-23 19:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
其中10、16表示开关允许的额定电流,C表示脱扣保护的曲线种类,可以通过ABB资料查到,它的瞬时脱扣电流倍数为5~7倍(主要是指短路)。
发表于 2008-1-28 11:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就是动作电流吧~~~
发表于 2008-1-28 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
使用的最大额定电流。。。一般超过此电流就用脱扣跳闸。。。
发表于 2008-1-29 09:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是开关正常工作的额定电流
! I, Y# E5 ~* O8 R: H脱扣值是可以自己整定的
发表于 2008-1-29 13:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
断路器的额定工作电流,6 x$ `! }8 w7 U) e( e, O- N
脱扣电流可以自整定
发表于 2008-1-29 19:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 huangtc00 于 2008-1-23 19:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ \+ R, o6 `" |/ `2 K& J1 j/ o其中10、16表示开关允许的额定电流,C表示脱扣保护的曲线种类,可以通过ABB资料查到,它的瞬时脱扣电流倍数为5~7倍(主要是指短路)。
2 d9 A1 d7 t" c
' x! j% x9 D' @+ V
同意huangtc00 的观点,其他牌子的空开,也是类似的,比如施耐德等!- z0 z: G- ]6 d$ D
* v/ z8 Q( l6 v+ N# w/ n) j( c( lC型曲线可以用于照明分路的保护,空开的额定电流的选择根据分路的负载电流之和放大一档选取。
- S1 [5 p# n- h1 S9 D( A0 E* T+ O
( H: d5 K3 y& [) c4 G. xD型曲线可以用于电动机保护,比如施耐德的C65/D空开,瞬时脱扣电流倍数为8~10倍(主要是指短路)。1 \( m$ g! X( H. Z  C
/ m( s3 s9 P; a4 [2 @7 _( H
祝好运!
5 H/ Y) q3 m5 h# s8 x
  C% J9 ~6 P# s& G3 }希望对您有所帮助!* J% s; l/ }+ E$ h7 @* S) G' {0 F- U
3 i' K' }9 C3 h9 n" L
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2008-1-29 19:37 编辑 ]
bdblbyq + 3 应助
发表于 2008-2-1 12:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的回答我认为最准确完整!!!!!!
