查看: 2985|回复: 16
[求助] 带传动
发表于 2008-1-21 07:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
选购V带时,只要说明带的型号和基准长度,就可以购得正确适用的V带?2 Q8 C) v  G3 l% Q
这句话正确吗?
发表于 2008-1-21 09:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.首先使用基准长度要圆整到国标基准长度。5 ?9 _$ ~6 A- @- b
2.注意国标基准长度表中是否有你这种V带型号。. f/ n' c3 g. T1 G
3.如果多条配用注意一组的匹配公差。: T% I/ o% G! z& w8 s
4.皮带轮是否符合国标,是否磨损。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-1-21 11:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 shifeng18 于 2008-1-21 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ]. Y" `: R0 D2 i' D
# x$ g0 }1 u5 ~# Q' ~8 c2.注意国标基准长度表中是否有你这种V带型号。
; x  F3 @* Q- l
3.如果多条配用注意一组的匹配公差。4 z" W+ q$ i- q1 \0 o3 |. Z/ K/ ~2 [
4.皮带轮是否符合国标,是否磨损。
) x" [3 h  g+ b8 z* r
8 |- x4 E) H, y/ Z' Y$ x1、2符合,3、4不用考虑的话,那购买V带时可以了吗?
 楼主| 发表于 2008-1-21 12:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另外请教一下:压印在V带表面的标记(比如B2240)中的数字(2240)是基准长度还是标准长度?
9 Q9 O  M3 a- Q9 g7 j如果是标准长度的话和基准长度有什么区别?
发表于 2008-1-21 14:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 zjgchenhb 于 2008-1-21 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" I  m, Q2 `8 Q: a/ }
  O( B, H1 q3 @# f  Z4 G' ^
1 ?( E/ i* W. T' C3 G& M0 y1、2符合,3、4不用考虑的话,那购买V带时可以了吗?
. b5 o0 i% V% A可以9 t# c- ?% n; I; P3 K
2240为基准长度。
 楼主| 发表于 2008-1-21 17:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 shifeng18 于 2008-1-21 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 m( e  W) f; b( ]1 h' i1 X/ l; v5 {- t- @. x. x. [! I! j1 Z+ c5 ~
可以' X6 S5 U0 @9 ~, \
2240为基准长度。
8 Z& s2 T5 [. Y6 J
& e" L: X5 s0 L8 L0 a9 _4 L谢谢了,再问一下V带有标准长度吗?在购买的时候要考虑内周长度吗?
发表于 2008-1-22 21:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
购买时不考虑内周长。设计手册有计算公式。根据大小带轮及距离计算出选用基准长度。基准长度可以视为标准长度。
 楼主| 发表于 2008-1-25 10:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 的帖子
谢谢这位朋友了!!!现在的资料上问题很多,弄得我不知道那个正确了,这下我知道了,再次感谢!!!
发表于 2008-1-25 20:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学到东西了,要谢谢各位
发表于 2008-2-18 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主用V带来传动,你的带轮的间距一定能调整,因为带的基准长度是有公差的,
发表于 2008-2-19 20:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
带型要分清楚,还有中心距要可调,一个是基准长度有公差外,还有一个是当疲劳磨损一定程度后,也可以调节!
发表于 2008-2-21 13:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个东西最好买小点的,容易变形
发表于 2008-2-21 14:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
V带传动,书面上称为 三角胶带传动。( M/ R8 ?4 Z) P# s( y+ |
三角胶带根据断面尺寸的不同分为O型\A型\B型\C型\D型\E型\F型等七种型号,楼主应根据皮带轮的带槽尺寸选用三角胶带型号。
发表于 2008-6-5 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
看了各位高手的答复,俺也学到点东西了。
发表于 2008-6-7 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好象市场上的V带规格比标准上的规格多得多!
- D; @4 j3 u, |; j% c+ T% Z我们计算出的规格跟采购说一下,出去很快就买回来的,可以肯定不是订购的!
发表于 2008-6-7 16:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在手册上的V带规格很不全面的,只有那些规格.实际上,最好去V带生产厂家要一个样本.实际上V带长度规格大多是25mm一个规格的......对于普通型V带,包括OABCDE等型号,皮带上标的长度据我所知不是基准长度而是指内周长度...所以,通常设计时计算出的基本长度的皮带,购买时通常减掉50就差不多合适了......对于窄V带.即SPA等型号的带,其长度规格指的是基准长度....一家之言
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-8 07:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高手的答复,让我学到点东西了 谢谢 :)
